застряла кассета в видеомагнитофоне
vic999
16/09/2007 09:10
VHS sony,
подскажите можно ли самому что то сделать или нужно вызывать мастера?
БУНЯ
16/09/2007 11:58
vic999, лучше вызови или отнеси к мастеру, просто так кассеты редко застревают, так дешевле будет, чем после кого то.
Михаил Попов
16/09/2007 17:27
Простые кассеты просто так не застревают. Обычно застревает порнуха. Обязательно к мастеру! подмигивание
БУНЯ
16/09/2007 18:47
Михаил Попов писал:
Тоже верно подмечено смех , в основном порнухи.
мастер-ломастер
16/09/2007 18:54
А почему порнуха знаете? потому-что чаще других кассет смотрим подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить vic999, открой аккуратно, если передсамым выбросом,посмотри плёнка обычно заматывается на кинематику,аккуратно собери плёнку,старайся не задеть нчего.
Victoras
16/09/2007 18:56
Порнуха застревает, эт точно.
Приносил один мужик как то три помятые кассеты, а четвертая- застрявшая в аппарате.
Просил все кассеты вырезать-склеить где помято. Спросил- может купите новую ленту.Да склейте, заплачУ.
Ну ладно, сделаю, раз важно.
Во всех кассетах оказалась порнуха. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/09/2007 19:06
С бабами аналогично.
Подсоединял к телику видик у одной дамы средних лет.
Попросил кассету для проверки.
Жму плэй, а там порнуха.
Сделал вид, что не заметил.
Наверно у многих кроме порнухи ничего другого и не водится...
vict
16/09/2007 20:25
В натуре, мульты или порно смех в основе. Рядом с нашим городком есть пункты полностью мусульманские, как думаете что смотрят?...
Сразу скажу, не на кассетах, я про диски в двдишниках, тож сидят мёртво в аппарате на взляд клиента...а по дискам понимаю чем живёт клиент...У нас уже эволюция совершила свой шаг, стандарт VHS достояние истории улыбка
vic999, иногда можно самому, ручками, вместо двигателя загрузки выгрузить кассету вручную, но иногда это не возможно. Нет прямого ответа, зависит от ЛПМ.
m.ix
16/09/2007 20:47
Можно и скажу.
Кассета была записана не лазером, вот она и застряла смех
http://photos.streamphoto.ru/e/f/d/67fb924884f508545c0d80dce63dedfe.jpg
Ну или хотябы она должна быть настоящей смех
Точнее должна запись быть сделана на настоящей кассете
http://photos.streamphoto.ru/e/4/8/b843d926a2114ea148bf977a8f6b784e.jpg
elgen
17/09/2007 16:51
vic999, саму если доставать то с максимумом аккуратности, силу не применять, есали что то крутить то остановиться при сопротивлении иначе шестерни ломаются. там всеже редуктор и незначительное усилие становится весьма большим. в общем аккуратность, внимательный осморт лпм и понимание законов механики дадут положительный результат. Но все же лучшее отнести к мастеру, если есть желание то можно попросить его научить делать такое самому. иногда мастера соглашаются. подмигивание
PS а вот я в сомнении, то ли перенести в электронику от и до, то ли тут оставить, ей и там как бы.... и здесь не очень. в принципе ответы даны и не один даже. может и пофлудить на тему подмигивание ?
rematik
17/09/2007 21:30
Какой механизм? Или какой модели аппарат?
m.ix
18/09/2007 01:56
rematik, Не даждётесь голливудская улыбка
Думаю дня два и в мусор пока атор не ачухается.
-20 dB
18/09/2007 18:04
Victoras писал:
Средних лет... Мужа - нет... Ну, не понимают люди намёков! подмигивание ... Небось, совсем расстроил леди - деньгами взял? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/09/2007 21:14 PM
elgen писал:
PS а вот я в сомнении, то ли перенести в электронику от и до, то ли тут оставить, ей и там как бы.... и здесь не очень. в принципе ответы даны и не один даже. может и пофлудить на тему ?
В Свободное её! Там разберёмся... смех А насчёт порнухи - первый раз неделю назад увидел что-то подобное, потом в Полуночнике скриншот выставлял... А сейчас каждый день да не по разу... Может, снова кто-то с параллельным форумом путает? сумашествие замешательство смех
Фокс
19/09/2007 11:03
у нас в мастерской одна проверочная кассета была и то парнуха ! смех
тёткам непоказывали -стыдно, смех
elgen
21/09/2007 00:52
DeBill, в свободном она уже была, там таких если поковырять то.....любую выбирай. а тему действительно в мусор надо, автора уже не будет наверно. а ценности неособо тут.
bracho
11/03/2008 20:31
м... да мужики...
похоже мы дегградируем...с...
рсм сервис мастер
11/03/2008 21:03
боже видео магнитафоны как давно это было как я по ним соскучился
ingenegr
12/03/2008 14:58
как оин мне надоели..................
оптон
12/03/2008 18:52
Чёта клиент пропал ЗАСРАМИЛИ голливудская улыбка попробуй вкл- выкл из разетки перемотку лев прав- плей, потом выброс если непоможить то надо вручную крутить внутри
sergeih
12/03/2008 21:05
лучше конечно к мастеру отнести, касеты так просто не застревают, обычно этому способствует неисправность аппарата, к томуже в большинстве аппаратов кассету очень проблематично вытащить, не сломав что то из механики по пути
ingenegr
13/03/2008 14:18
ой иные с ТААААААААААКИМ треском вынимаются
brt137
15/03/2008 18:37
Вынимать надо правильно - не за кассету тянуть, а рукой прокручивать привод улыбка. Правда, не во всех конструкциях он доступен.
мастер-ломастер писал:
Потому, что туда-сюда мотают на особо "интересных" моментах, вот и заклинивает механизм смех .
