использование автомагнитолы в качестве аудиоусилителя для ПК
alex_si
26/09/2007 18:46
Господа,помогите пожалуйста.Возможно ли использование автомагнитолы в качестве усилителя колонок на ПК?И как это сделать если возможно?
alex_si, Нажми ->
m.ix
OlegБ
28/09/2007 10:23
Возможно.
Руками всё делается. подмигивание
rematik
28/09/2007 15:14
alex_si, Выпилить оконечник с радиатором и обвязкой из платы , подать на него питание 12В с блока питания компьютера, муть и ст.б., и сигнал на вход со звуковухи. Это же просто.
m.ix
28/09/2007 16:35
Есть магнитолы с AUX со внешним входом, ничего мудрить и не надо.
servik
22/10/2007 22:12
да любую можно включить, выход предварительного усилителя магнитолы отключаешь и цепляешь туда выход с компа, возможно, потребуется делитель.
Максим_64
24/10/2007 03:04
alex_si писал:
Нет, нельзя. Стола не хватит
