схема транзисторной регулировки силы тока
ВладиславК
04/12/2007 15:31
Народ, проблема в следующем: в магнитной мешалке ММ3М для изменения скорости вращения электро-двигателя применяется резистор переменного сопротивления ППБ 15Г13 4,7 кОм 15 Вт. Однако его контакты постоянно пригорают и сам резистор от этого разрушается. Поэтому очень хотелось бы заменить его на простенькую схему с транзистором и менее мощным переменным резистором. Знаю что такие схемы есть в следующем поколении магнитных мешалок, но у них двигатель слабее. Заранее спасибо, Владислав.
Sniper007
04/12/2007 16:20
А сколько мощности на движке? Постоянный ток или переменный? Сколько вольт надо?
ВладиславК
04/12/2007 16:31
название двигателя ЭДГ-2 (больше ничего не написано) имеет три контакта, поскольку выпрямителя нет полагаю что ток переменный. еще к двигателю подключен конденсатор МБГО-2, 400В 2 мкф
оптон
05/12/2007 00:05
Поставь галетник и подбери сопротивления по нужным оборотам или вообще выкини его и поставь постоянного тока переклей магниты и усё там ещё нагреватель бываеть может от него сопротивление горит
-20 dB
05/12/2007 01:30
ВладиславК писал:
ЭДГ-2
Насколько я помню, асинхронные движки ЭДГ-2 и ЭДГ-4, применявшиеся для привода диска "виниловых" проигрывателей II -III классов и в приводах некоторых (ламповых) магнитофонов, работали на переменке 127 В, и имели мощность что-то около 5 Вт... Попробую древний справочник по магнитофонам найти. Кстати, где-то в Радио, в 1970 - 80-х годах была статья типа "Переделка асинхронных двигателей на пониженное напряжение питания"... с перерасчётом и перемоткой обмоток. Возможен вариант - перемотка на 24 (например) вольта и регулятор переменного тока (а лучше - напряжения). Можно и на 127 В, но при более низком напряжении выбор элементной базы больше.
ВладиславК
05/12/2007 10:45
Двигатель и механику переделовать не хочу (сложности с балансировкой при больших оборотах), вопрос заключается в схеме, в которой сила тока регулируется через мощный транзистор.
Макшанов
05/12/2007 13:27
Регулировать обороты двигателя переменного тока, с помощью транзистора в качестве регулятора тока - это утопие. Там надо изменять частоту. подмигивание
Sniper007
05/12/2007 15:36
Можно еще за счет скольжения. Тогда тиристорный блок нужен. Но надо только чтоб он индуктивную нагрузку брал.
ВладиславК
05/12/2007 17:56
Что-то я не совсем понял. Есть резистор переменного сопротивления. Он механически разрушился. Разве нельзя вместо него поставить транзистор и подавая на базу ток через маломощное сопротивление регулировать мощный колекторный ток? Принцип работы простого усилителя. Какая разница что этим питать: двигатель или еще что? Спасибо.
оптон
05/12/2007 19:53
ВладиславК, еслиб там был щёточный мотор то ноу проблем а ваш с кондёром кстати он мог высохнуть. регулируеть типа смещаеть фазу в малых дозах те немного подстраиваеть обороты
-20 dB
05/12/2007 21:00
оптон писал:
Ересь. Рукописи не горят, БУМАГА НЕ СОХНЕТ! На крайняк - в обрыв уходит.
оптон
05/12/2007 22:04
DeBill, Ты прав классно! тама же бумажный стоить где то 4мкф
-20 dB
05/12/2007 22:10
Паспортный - МБГО, МБГТ 1 мкФ 160 В
ДОБАВЛЕНО 06/12/2007 1:18 AM
Не могу найти "Катушечные магнитофоны". Видимо, "зачитали". недовольство, огорчение Сделал бы сканколлаж - и вопросы бы отпали. Кстати, в трехмоторных магнитофонах ("Днiпро") в узлах подкассетников действительно использовалось включение ЭДГ-2 через резистор для смягчения характеристики в режиме подмотки и натяжения ленты при воспроизведении. В режиме перемотки движки подкассетников включались "напрямую".
Макшанов
07/12/2007 10:20
ВладиславК,
ВладиславК писал:
Колектор в двигателях постоянного тока, А у вас - переменка.Там колектора нет. Там короткозамкнутый ротор подмигивание
ВладиславК писал:
Нельзя. Транзистор пропустит одну полуволну, а сопротивление - обе. недовольство, огорчение
-20 dB
07/12/2007 10:44
Макшанов, он имел ввиду "...изменять коллекторный ток транзистора". Но, как ни назови - это не выход. Нет, есть один вариант - генератор тока (двухполюсник) в диагонали моста, но это выход плохой как в смысле экономичности, так и в смысле управляемости. В теорию вдаваться, наверное, не будем - есть литература.
Другое дело, ВладиславК, есть ли в твоём девайсе сетевой транс (или автотрансформатор)? Или двигатель включен в 220 В по нестандартной схеме - с последовательным включением сетевой и пусковой обмоток? Если схема типовая - с трансом, то, наверное, проще перемотать часть обмотки транса, сделав в районе 50 - 127 В отводы через кажлые 10 - 15 вольт, и коммутацию через пакетник. Есть, конечно, способы управления посолиднее, но ради 5 Вт движка нужен ли гемор?
Юрий-46
12/12/2007 22:43
Была схема в РАДИО, кажется 1988 г. Регулировали переменку. идея-кт 840 в диагонали диодного моста. если найду выложу.
Стрелец
13/03/2008 00:00
В "детстве" на виниловой вертушке собирал простейшую схему для изменения оборотов, для "стробоскопа". Сейчас убей - не вспомню, но работало...
Так что - искать надо.
voodo
14/03/2008 00:18
В журналах "Радио" (80-е годы) была схема электронного регулятора громкости. Может на основе тех идей сделать требуемый регулятор. Но возни будет много.
казаков
17/04/2008 17:48
ПОПРОБУЙ ЭТА СХЕМА ВСЕГДА РАБОТАЛА
Valeriy L
17/04/2008 19:12
А лучше всего эту.
-20 dB
17/04/2008 23:50
казаков, Ваша схема вряд ли прокатит - у автора АСИНХРОННЫЙ двигатель. Ваша схема же - типичный фазоимпульсный регулятор. Даже если движок и будет крутиться, вибрировать он будет куда как сильнее (кроме режима максимальной мощности).
Valeriy L, больше похоже на истину. При питании, ес-сно, от ~220 В (на схеме постоянка ошибочно указана), и при f генератора на DD1 намного больше 50 Гц.
Valeriy L
21/04/2008 03:57
Форма напряжений
-20 dB
21/04/2008 19:36
Valeriy L, ага. И я про то-же.
Кстати, для активного сопротивления всё ОК, а вот как поведет себя индуктивная нагрузка? Если проинтегрирует "выборки" - хорошо, и всё будет работать. А если нет?
Вообще-то по смыслу на выходе интегрирующий конденсатор небольшой ёмкости бы включить - так опять же с индуктивной нагрузкой сетевой обмотки и последовательным контуром фазосдвигающий конденсатор + фазосдвигающая (пусковая) обмотка сложный колебательный контур получится. Как на такой режим работы он отреагирует...
Заинтересовало... А осц в октябре сдох окончательно. Блин, включить бы и с осцем понюхаться, в разных режимах...
Valeriy L
22/04/2008 17:41
Я схему применял для регулировки ЭД в инкубаторе от 50% до максимума. Сильно над ней не парился работает и все, на остальных режимах не пробовал.
sim286
15/12/2008 02:19
-20 dB
Будет работать. Проверено.
Valeriy L
16/12/2008 18:14
Посмотри журнал Радиомир №8 2007г стр 21 Тиристорный электропривод.
Yuriy_M
16/12/2008 19:16
Друзъя! а не проще купить диммер нужной мощности подключить и все дела. Вы как думаете. Да и переделывать ничего не надо.
-20 dB
16/12/2008 21:22
Yuriy_M, посмотри схему казакова на первой странице (типичный диммер), и мои пояснения в первом посте на этой странице...
ДОБАВЛЕНО 17/12/2008 0:27 AM
Зы: кстати, откуда вдруг такое оживление в теме, умершей полгода назад? Нет, теоретически оно конечно интерес может до сих пор и вызывает, только автор-то уже наверное и забыл, что такая тема существует...
