Замена кинескопа SLIM на обычный 29" | |||
dema2 10/12/2007 17:19 |
Возможно ли заменить кинескоп SLIM на обычный 29". Шасси S63A самсунговское и хватит ли регулировок сервиса? |
elgen 10/12/2007 18:39 |
по вопросу не скажу. увы. не в курсе. а вот тему то надо было наверно не сюда,. в электронику или энциклопедию. чуть позже перенесу. К народу просьба особо не захламлять. чтобы не чистить потом. |
zarah 10/12/2007 20:14 |
dema2, Ни как нет. Там угол отклонения 160градусов а там 110.
Гена а тут и захламлять нечего. Ответ однозначный - НЕТ. |
rezistor 10/12/2007 21:38 |
zarah, я согласен, нет нельзя
rematik 10/12/2007 21:47 |
напруга на катушки и анодное больше идёт. |
zarah 10/12/2007 21:52 |
rezistor, Ты че? Не путать слимы с флатами. У слима(укороченый по длинне) угол отклонения 160*. Вот так.
Вот как раз на строку они все и болеют. |
elgen 10/12/2007 22:03 |
zarah, а как понапишут разного(что сам и делаю ). я с большими трубами дело обычно неимею. дорого. народ не соглашается на замену. да и не возя их особо. это для стационаров. так что как писал увы . а вообще по заменам надо паспортные данные всегда смотреть на то и на то. |
dema2 12/12/2007 12:04 |
Случилось время и подбросил трубу. Характеристики кроме угла отклонения практически одинаковые, так что копоти и дыма не ожидалось. Стала нормально. даже в сервисе кроме подушки ничего не пришлось делать. Но ожидаемое и неприятное явление - большая нелинейность по горизонтали - центр растянут, края поджаты. Штатными катушками ничего не получилось сделать, в разрыв строки чужой РЛС правда не цеплял. В принципе, на изображении практически ничего не заметно (смотрят же люди вайды и не жалуются), но бегущая строка, кторая сегодня практически на всех каналах производит крайне неприятное впечатление. Вывод - ставить можно в крайнем случае. |
borzoff 24/05/2013 13:21 |
Кто-то решил эту проблему? Принесли зомбоящик 100Hz с отломанным слимом ! Поставил с него шасси на GRUNDIG бывший 100Hz c трубой AA66EAK652X44 оску оставил штатную, вылетела stv8391 поменял опять вылетела! История слима была такова, открыли крышку чтобы заменить емкость на FBOX (звук пропадал) Включили, и кинескоп на глазах начал впускать воздух, на мгновение появился bsod от центра к низу и все! |
KRAB 24/05/2013 15:29 |
Сопротивление активное КОК? |
borzoff 24/05/2013 15:48 |
Не понял??? Прошу прощения КОК, это кадровые катушки? |
KRAB 24/05/2013 21:30 |
да |
