Технология монтажа, пайка и выпайка радиоэлементов.
HDD
05/02/2008 06:39
Незнаю в этот ли раздел писать этот вопрос))
Вопрос такой, в процессе выпаивания деталей особенно тех у которых больше 2х ножек, отслаиваються дорожки от платы, как этого избежать.
Каким образом, выпаявать, впаявать, транзистры, микросхемы и тд.
вобщим советы по пайке
rematik
05/02/2008 11:12
HDD, Описуй свой процесс пайки, а также параметры инструмента. Поможем.
HDD
05/02/2008 11:45
абычный паяльник 25 или 30 ват
вот например транзистры, ножки обычно расположены треугольником, сначала нагреваю с одной строны, 2 ножки и немнога высовываю потом с другой стороны, и так до достидения эффекта, а с эффектом обычно появляються и дефекты)) три ножки одновременно нагреть немогу недовольство, огорчение
как их правильно выпаивать?
rematik
05/02/2008 14:22
сначала ноги выпрямить желательно.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2008 14:24
Если треугольником впаяны, начинай с серединной, отгибая транзистор в противоположную от неё сторону.
HDD
05/02/2008 14:58
rematik писал:
пробывал и так, тож дорожки отслаиваються
мастер-ломастер
05/02/2008 15:34
HDD, А оплётку применять пробовал?
HDD
05/02/2008 15:48
это как?
БМК-Миха
05/02/2008 19:22
-это от перегрева жала..........
OlegLOA
06/02/2008 00:48
или от того, что есть нажим в сторону фольги (когда треугольником - греешь любую ножку и тянешь за корпус транзистора так, чтоб она вылезала, но при этом чтоб другими ножками не давить на дорожки - т.е. подгибая их)
или от того, что плата гетинаксовая (темно-коричневая) - на ней дорожки часто еле держались
а вообще, паяльником без дополнительных приспособ выпаиваю не только транзисторы, но и 8-ножечные микросхемы, а часто и 14-лапые тоже улыбка
HDD
06/02/2008 12:17
OlegLOA писал:
вот этот способ мне понравился улыбка
А микросхемы как ты выпаиваешь?
Макшанов
06/02/2008 12:36
Я микросхемы выпаиваю с помошью медицинской иглы от шприца. Острие стачиваю. Полючается трубка. Одеваю на ножку, грею паяльником прокручивая, отделяю ножку от монтажа. Освобождаю все ножки и свободно вытаскиваю микросхему. браво!
HDD
06/02/2008 17:32
УЖОС голливудская улыбка
А микрухе ничё небудет от такого?
OlegLOA
06/02/2008 20:26
Макшанов, иглой я тоже пользуюсь, когда плата односторонняя и без металлизации, они в основном (буржуйские) как раз из гетинакса, поэтому лишнего перегрева не любят. А если плата с металлизацией - иглой ее почти наверняка погубишь.
HDD, Если плату жалко - насадки специальные делать на паяльник, а для 8-ми и даже 14-16-лапых можно просто жало по-особому заточить улыбка
PeterS
09/02/2008 18:24
Никто не посоветовал оловоотсосом воспользоваться, может стоит попробовать.
PeterS
09/02/2008 21:57
А вы, m.ix, только шутите и ужасные картинки показываете. Мне от этих картинок (несколькими постами выше) совсем хреново стало смех
HDD
09/02/2008 22:47
ещё вопрос, а что делать с отслоёными дорожками, на которых детали болтаються?))
БМК-Миха
10/02/2008 11:29
сейчас пользуюсь стационарным вакуумным отсосом.Разряжение вакуума до 600 мм.р.ст.
Скорость прокачки воздуха до 15 литров в минуту.Платы с металлизацией на раз,микруху поддеть пинцетом и все.
Стоимость по Украине в пределах 120.....125 уе.
Pilot-by
13/02/2008 03:08
выпаиваю либо оплёткой либо иголкой, от настроения зависит улыбка А с двухсторонними платами, либо с металлизацией, если микрухе капут, то выкусываю кусачками, потом выводы по одному вынимаю.
Что бы дорожки не отслаивались не нужно паяльником сильно давить на плату или вывод и при этом водить им. Короче тут руку набить надо улыбка
agent007
13/02/2008 18:49
Этого ни у кого и в мыслях не было
' это почему голливудская улыбка когда привыкаешь очень лихо получается
