Методика регулировки лазерной (ых) головы
m.ix
15/02/2008 02:49
Методика регулировки лазерной головы
В частности интересует KSS-240
Имеет три подстроечника.
Какой и что делает?
Купил голову отработала оооченьмало.
Сейчас
TOC считывает без проблем
К концу диска от середеины начинается неустойчивое считывание диска, при чём голова *падает*
Подвес головы в норме.
m.ix
15/02/2008 11:42
http://monitor.espec.ws//files/240_717.pdf Схема головы
rematik
15/02/2008 12:50
Шлейф, салазки на предмет чистоты и всё сопряжение от след мотора (может присутствовать на шестерне вала двигателя трещина, которая увеличивает растояние между зубьями), параллельность салазок, относительно диска.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 12:51
Также может быть двигатель шпинделя.
m.ix
15/02/2008 12:55
rematik, Я всё это понимаю, но детский сад уже пройден.
Тут нужна регулировка головы, точнее то что каждый резистор означает.
С одним резистором разобрался-это ток лазера, а вот что остальные два делают?
Тут 100% голова.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 13:07
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=33742 Схема где стоит 240 голова.
rematik
15/02/2008 13:22
m.ix, Я в курсе, что на ней три легулистора, но крутить их не рекомендую.
Тогда предлагаю поступить так: снять снять с заведомо исправного аппарата и поменять местами головы. Ты уровень сигнала RF смотрел в начале, в середине и в конце диска?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 13:24
У тебя голова падает, при этом через неё (фокусирующую катушку) какой протекает ток?
m.ix
15/02/2008 13:24
rematik писал:
Это я знаю, и по тому тренируюсь на кроликах.
rematik писал:
1 нету исправной
2 один брак в продаже
rematik писал:
Пока нет, думаю у тебя опыт тоже есть в просмотре RF
Я это в первые сегодня буду делать.
rematik
15/02/2008 13:35
m.ix, Давай в Митино подведу к продавцу хороших, и не дорогих глаз?
Я хотел сюда вставить файл, по тестам ДВД головок около 800кб, с точками и сигналами, от 4-х поколений ДВД, но прождав около полчаса, был выкинут улыбка
Максим_64
15/02/2008 13:51
m.ix писал:
А в этом мануале почему тебе не читается метода настройки?
Хошь на слух по шуму voice coil и устойчивости чтения в разный местах,
хошь на глаз осциллоскопно по форме RF и токов в voice coil.
m.ix
15/02/2008 13:53
rematik, Ты забыл добавить
Частота этого сигнала равна 500ns 18МГц см притаченные доки.
m.ix писал:
Какой и что делает?
Не все головы имеют такое количество резисторов.
А современные только ток луча и всё.
Максим_64 писал:
Я бы с радостью но я глуховат.
Максим_64
15/02/2008 13:59
те же самые четыре подстроечника
Focus balance
Focus gain
Tracking gain
Tracking balance
Гейны стоят на платке , которая на движках, а балансы на бошке, рядом с усилителем
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 14:00
Тогда осциллом
rematik
15/02/2008 14:06
Эти же резисторы раньше ставили на плате, для настройки 213 башки.
m.ix
15/02/2008 14:09
Максим_64 писал:
балансы на бошке
Вооо.
перечисляю
390
1 ток лазера
2 F0
3 FB
240
1 ток лазера
2 TE
3 FA-
8 вывод с головы выход RF0
Максим_64
15/02/2008 14:20
Мишь, я не пойму нихера ЧТО ты спрашиваешь. недовольство, огорчение
Какой подстроечник (они не подписаны на бошке) - какой? Или как строить?
m.ix
15/02/2008 14:29
Максим_64 писал:
Да именно что за подстроечник и для чего он нужен.
Потому что не хочется крутить ток лазера.
Бошка главное дело новая и не *лежит* как бракованная 213, значит ещё есть шанс оживить методом подстройки.
По этому я хочу
1 само собой научится этот RF регулировать - об этом уже есть целая тема.Ни разу не доводилось научным методом регулировать голову.
2 отегулировать данную бошку.
Максим_64
15/02/2008 14:29
средний - фокус баланец, крайняя нога звонится с 21 gnd, а движок с 16 (уточнил) ногой мс
тот, подстроечник, который ближе к слейду - трекинг баланец. движок его звонится с 9 ногой мс
Тот, который дальше от слейда , получается, ток лазера, включен реостатом, звонится с 1 и со 2 ногой мс. 1-я нога мс - самая ближняя к слейду
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 15:03
Короче вот.
П.С. Валяется транспорт уже лет 10, а гляди ж ты - пригодился... гы-гы
m.ix
15/02/2008 21:57
Вот накрутился.
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/243286/?page=2
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/243286/?page=3
видео 1,6 метра
Цокает новая голова и какие осцилки были при переключении треков.
240 отстроил при установке 8см диска и откусывания бока у привода для того что б можно просунуть отвёртку для оперативной регулировки.
http://photos.streamphoto.ru/3/4/4/74258e276e7d455bf479c0dcbe411443.jpg
Так луча можно до ораничения вывести правый резистор - должен быть 1,2в а была 400мВ
http://photos.streamphoto.ru/2/8/1/b8d4669d38ef8167a419d933ed640182.jpg
Центральный резистор, размах сигнала - устанавливается по максимуму
Левый так и не понял что регулирует, оставил на середне.
Надо ещё было проверит по постоянке.
Теперь у меня есть опыт подшучивать, дразнить научной регулировки.
Остальные резисторы на плате не регулировал.
Но голову та что новой была отрегулировал, но к сожалению при малейшем стуке по столу сбиваются треки.
Максим_64
15/02/2008 23:19
m.ix писал:
Опыт научной регулировки. Выставить все четыре в среднее положение, всунуть диск и "последовательным приближением" выставить минимальное время перехода с трека на трек (на последних) на супер-пупер тестовом говённом китайском кривом с восьмёркой и эксцентриситетом диске. гы-гы
Так как чаще всего подлезть к точке RF в центрах трудно, то и осциллоскоп не особо нужен
глуховат
Можно попробовать микрофончик и наушники. Там при подстройке гейнов/балансов "свистошорох" меняется забавно. Балансами окраска, а гейнами интенсивность. Не смотря на то, что, казалось бы, желателен минимальный ток в voice coil, выставлять по миниимуму не следует, так как уменьшается "жесткость" приводов линзы и чувствительность к ударам и вибрациям возрастает.
m.ix
15/02/2008 23:30
Максим_64 писал:
И пишет no disk
Один из тех вывернуть и no disk.
Максим_64 писал:
Это верно.
особо трудно подлезть для оперативной регулировки лазера.
Максим_64 писал:
Это тоже нужно попробовать.
Максим_64
16/02/2008 05:59
m.ix, найди Вегу ПКД-122 с полудохлой головой и тренируйся на ней. Удобно - гора маркированных подстроечников и всё на виду.
m.ix писал:
И пишет no disk
тогда на четверть от среднего выворачиваешь гейн и баланс фокуса и чаще всего диск опознАется. Положения четырёх подстроечников взаимно зависимы и в общем случае есть не единственная работоспособная комбинация положений....
Тут вспоминается по аналогии настройка сведения 61ЛК4Ц и поговорка "лучшее - враг хорошего" улыбка
m.ix
16/02/2008 06:11
Максим_64 писал:
найди Вегу ПКД-122
есть дома, только на ней ооочень давно натренировался, что голове пришёл конец.
А голова стоит как сам аппарат.
У меня даже схема от него слеповатая есть.
Максим_64 писал:
Да середеина это самый эффективный способ.
Сначала ток видно надо поддать и после его убавлять до нужного предела.
Научный метод понравился.
Хотел уточнить для всех голов и DVD RF должен быть 1,2в?
В автомагнитолах это полная ... что бы что то там покрутить, неговоря что то там измерить.
Максим_64
16/02/2008 06:28
m.ix писал:
Это тебе Рематик подскажет лучше, я не знаю.
m.ix писал:
Не совсем "поддать" в середине - просто схема разрабатывалась, чтобы подстроечники были посередине и регулировок хватало на технологический разброс параметров голов- там и магниты теоретически могут быть намагничены по-разному и расстояния/числа витков могут быть разные и высота линзы в фокусе будет чуть разной из-за различий в юстировке лазера от партии к партии голов
m.ix
16/02/2008 06:38
Максим_64 писал:
Я с током уже накрутился смех там четверь крутануть, это всё равно что с Москвы до Владивостока.
Может просто голова такая.
Там ток где то в районе миллиметра регулировать нужно, чуть туда мааало, чуть сюда слишком много.
Незря я записал на 8см болванку аудио.Маленькая болванка, удобно подлазить под головы.
А эти RF я смотрел с помощью напаяных проводов- не достать ничем и ни как.
Вот ещё появился вопрос, видно я его ни как не просекал.
Это сама запись на болванку.
Я так понял не важно что записано на болванку, тестовый звук или симфония Чайковского.
На исходящие сигналы с головы на плату обработки это ни как не влияет?
Максим_64
16/02/2008 07:11
m.ix писал:
Не важно, конечно. По осциллоскопу RF особо не разберешь, есть ли третья скрипка в оркестре гы-гы
Скачал щас сервис-мануал на ПКД-122 с вегалаба (там нет некоторых страниц как раз с приблудой рис. 24) - улыбнуло про 30 град по часовой стрелке улыбка
m.ix
16/02/2008 07:16
Максим_64 писал:
Комуто было много 40* смех
Максим_64
16/02/2008 07:22
Ты на фирму-изготовитель не гони. К тому же там сакэ, послабее будет улыбка
m.ix
16/02/2008 08:02
Меня при слове смена головы трести начинает.
Молишься что бы не было замены.
Просто часто брак продают бяка
Думашь делов на пять минут а приходится ехёть 3 часа терять на смену головы.
Тут кенфуд блок пришёл 3 240 сменили и ни одна даже диск не раскрутила а старая хоть через пень колоду но работала.
m.ix
22/02/2008 04:50
rematik, Как самый знающий хотел у тебя спросить о
1 какая болванка должна быть, что бы уровень RF был по максимуму
2 На всех ли головах должен быть одинаковый размах RF
3 Одинаков ли уровень RF на CD и DVD
Любитель жидкости
11/03/2018 19:27
Здравствуйте! Как дилетант в этих делах, хочу попросить у вас совета. Хоть и тема старая, но поднять не помешает)))
Итак, попал мне волей случая замечательный аппарат ADCOM GCD-700. Но с проблемкой. Диски читает кое как. Сейчас расскажу поподробнее. В общем, вполне себе рабочий и до этого беспроблемный аппарат простоял без движения несколько месяцев. После включения диски то видел, то нет, со слов предыдущего владельца. Когда я его включил, одни диски видит нормально, и читает тоже, другие (а таких большинство, в основном CD-R) долго определяет, и либо запускает, либо игнорирует. При переключении треков тоже задумчив. При этом, если уж начал проигрывать трек, то читает его без проблем, скачков, и т. д. Но! Параллельно с музыкой в колонках раздается треск/хрип, как затертая пластинка. Причем в начале диска не так заметно, а ближе к концу хрипит так, что уже не слышно музыки((. Заметил, что на холодную теска нет, а как чуть поиграет, треск и появляется. Я хоть и ничего в электронике не понимаю, но в механике чуть-чуть разбираюсь. Я проигрыватель вскрыл,вытащил лазерную головку, почитал интернет)) и почистил ее как мог. К слову, пыли внутри практически не было. Но все-равно, продул воздухом всю головку и протер изопропилом линзу. Ванны не принимал. Линза, кстати, внутрь практически не утапливалась, буквально опускалась на 0,5мм (не знаю, важно это или нет). Собрал обратно. ВСЕ диски определяет, задержек в чтении треков нет, и все бы хорошо, но легкий треск сохранился. Уже сильно слабее, но на последних треках похрипывает. Диски, что я ставил, были не очень свежие (в еле заметных царапинах, везде до этого читались на ура). Перезаписал материал на девственную болванку - читает без хрипов. Я так понимаю, дело в лазерной головке.
В связи с этим вопрос, как решить проблему, так как все переписывать на гладкие болванки не вариант, да и не всегда они гладкими будут... Вижу два варианта. Первый, заменить саму головку. Второй - возможно ли подрегулировать ее? На ней обнаружил три резистора. Поможет ли в моем случае регулировка?
