БМК-Миха
Есть на этой модели 2 трабла-тихий звук в режиме "прием-передача"
и в этом же режиме может начать работать набор кнопок.
Может кому известно,как это можно вылечить с минимумом проблем.
С уважением,Михаил |
iga
Заместитель Администратора
Михаил, спроси у voffki. человек компетентный в данном вопросе.сам "не продвинутый" пользователь.мне б "звонила и фотохировала "... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 839 сообщений в 224 488 темах.
voffka
БМК-Миха, тааак,.. идем по порядку,.
БМК-Миха писал: | тихий звук в режиме "прием-передача" |
..нуу, вобще-то в режиме разговора,.
в режиме разговора посмотри на уровень громкости (боковые кнопки громкости), если на полную громкость стоит то, менять динамик прийдется,.
Динамик у 5070\6070\6080 идентичный с телефонами Nokia 6101/3220/5200/5300/6020/6111/6125/6131/6230/6233/N71/N73/N91/Siemens C62
совет:
1. при смене динамика хорошо прочисти разговорное отверстие в корпусе от пыли и металической намагниченой пыли, простой мягкой кисточкой и продуй воздухом (просто дунуть ртом, этого фатит).
2. если будеш брать китайские, бери два-три штуки, стоит копейки но от гимора избавит..
3. смотри внимательно при покупке чтоб не была погнута верхняя часть, работать не будет, или будет сильно тихо и хрипеть во время разговора.
4. желательно покупать в упаковочном контейнере, как ни как хоть какая-то есть гарантия что на мембране ничего не налипло..
БМК-Миха писал: | в этом же режиме может начать работать набор кнопок. |
Вариантов здесь несколько,
1. это наводка с передатчика, контакты GND, которые я обвел на приатаченом рисунке - это и есть то, что защищает от помех. Перемычками соедини их с контактами на клавиатуре. (с двух сторон)
2. прошивка версии 4.23 (уже есть с русс.языком) решает проблему, изменен алгоритм сканирования клавиатуры. проверить версию прошивки можно набрав на клавиатуре комбинацию кнопок *#0000#.
Р.С: ..как прошить в домашних условиях обычным шнурком и не прибить телефон ?!, я таким не практикую и подсказать чтото путевое врядли смогу, я пользуюсь програматорами для прошивки телефонов.
Р.Р.С: ..хотя можно прошить и родным кабелем,.. сразу скажу, риск присутствует, это не сименс или самсунг, эти хоть востановить можно, а в нокии по другому, привалить легко, а востанавливать только в мастерской и дорого !!!
Успехов |
БМК-Миха
voffka, спасибо,полный респект.
боковые кнопки регулируют нормально звук в режиме "радио",и не более того.
прошивка версии 04.22.
Буду делать. |
voffka
БМК-Миха,... я вроде все по русски написал, к чему тут радио ?!..
набираеш любой номер : сервисного центра, знакомым, своим родственикам,. и т.д.
когда будеш уже разговаривать с тем кому звониш, то: (боковыми кнопками) регулируется громкость РАЗГОВОРА,. вот и посмотри громкость, может она у тебя на половине стоит, тогда добавиш на всю катушку и динамики менять не прийдется.
.. а к радио разговорный динамик никак не относится. |
БМК-Миха
voffka, Цитата: | вот и посмотри громкость, может она у тебя на половине стоит, тогда добавиш на всю катушку и динамики менять не прийдется. | -я затупил.
Сделал все как ты сказал,со звуком полный ОК.
Спасибо! |
setum
Добрый день, телефон nokia 6080, на сайте topnokia.ru находится в списке телефонов которые
НЕВОЗМОЖНО ПРОШИТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ (т.е. без програматора)
1. Может кто-нибудь пытался это сделать, если да то каковы результаты и с помощью чего (версия фенека или джафа).
2. To voffka
Цитата: | это наводка с передатчика, контакты GND, которые я обвел на приатаченом рисунке - это и есть то, что защищает от помех. Перемычками соедини их с контактами на клавиатуре. (с двух сторон) |
а где рисунок?
Заранее благодарен |
Фокс
чтоб убедится в работе динамика , я использую наушники |
