Детекторный приёмник
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #1 от 01/07/2008 01:10 цитата
можно ловит на детектрном приемник FM?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #2 от 01/07/2008 01:51 цитата
m.ix, а если варикап поставить?
vn420
Сообщение #3 от 01/07/2008 01:55 цитата
И вполне даже можно, и не только FM,- особенно если детекторный приемник (не забыв подключить к нему антенну!) использовать в качстве антенны для обычного, бытового приемника.Впрочем, если входной контур намотать на гильзе диаметром с бутылку, то можно и вообще без антенны...
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #4 от 01/07/2008 02:14 цитата
http://www.radiomaster.ru/shemi/fm/pr-d500.php
ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 03:20
а тут построили http://www.cqham.ru/monitor.htm
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #5 от 01/07/2008 02:32 цитата
А ТАК
vn420
Сообщение #6 от 01/07/2008 02:36 цитата
Скажем так, что само понятие "FM" по русски означает, как известно "ЧМ", и расшифровка тут не нужна. Но, с легкой руки торговцев техникой прижилось соотнесение этого названия с европейским стандартом УКВ, то бишь 87-108. А второй диапазон (наш, советский), так и по сей день именуют УКВ ЧМ. Поскольку все это общеизвестно, вернусь к детекторному приемнику.
Классе во втором СШ а и сам мастерил детектор. Катушку для него мотал на керамической бутылке литцендратом. Добротность, конечно у нее була не та, что у ныннешней техники. Так вот, любой приличный приемник на УКВ имеет обыно два антенных входа - 75 ом и 300 ом. Так вот на этот второй, без всякого согласования, втыкаем смастеренный детекторный приемник, и весело слушаем все радиостанции в радиусе 70 км.И уж не думаем о модуляции.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #7 от 01/07/2008 02:41 цитата
m.ix, поимать родиоканалы на FM диапазоне
vn420
Сообщение #8 от 01/07/2008 02:42 цитата
R2 не смеши народ - можешь сам внятно объяснить принципиальные, а не конструктивные отличия двух схем - твоей и m.ix ? Кстати - на твою схему можно принимать и в диапазоне УКВ - при условии, что передаваемый сигнал будет модулирован в АМ, а не в ЧМ.
vn420
Сообщение #9 от 01/07/2008 02:46 цитата
m.ix ты еще разве не понял, что я попросту веселюсь? А насчет того, чтобы услышать ЧМ не нужен АМ приемник, о чем я ясно и говорю, - предлагая использовать его в качестве антенны. Больше жизни, господа!
vn420
Сообщение #10 от 01/07/2008 02:55 цитата
m.ix , ты не прав, боярин, посмотри на тему с другой стороны - в нашей и в буржуйской прессе масса таких вот дебильных схем и конструкций. И новички сполне серьезно читают их и верят тому, что там пишут. Потом еще и мастерить начнут. А оно не будет работать. И все, процесс пошел. Интерес к сайту проявился и т.п. это похоже на муть под названием "ртутная антенна" сколько лет прошло, а народ верит. Халь-ява, бессмертна и наш народ ее будет любть больше, чем чтение книг по истории вопроса, в т.ч. и о принципах работы детекторного приемника.
Фокс
Фокс
Сообщение #11 от 03/07/2008 21:25 цитата
по ссылке половина смс стёрты.
а в детстве я пришол к товарищу , он мне дал динамик ( от телефоной трубки ) и там я услышал пение тётки .
меня пропёрло равнодушие
фига-се ( подумал я )
пришол домой ( предварительно отрвав трубку телефона ) смастерил то что увидел.
но нифига ничего неработало недовольство, огорчение
я позвал товарища - он всё проверил . всёё правильно , но неработает .
потом притащили его конструкцию , она работала !
оказалось всё дело в волшебном предохранителе !!!!
потом я таких натырил в радиокружке ( там я узнал что это диод ! ) смех
в школе я всех удивлял своей конструкцией классно!
deny
deny
Сообщение #12 от 03/07/2008 23:48 цитата
Фокс улыбка ,я тоже удивлял.....
Фокс
Фокс
Сообщение #13 от 04/07/2008 12:02 цитата
удивительные мы люди смех
gfhec
Сообщение #14 от 04/07/2008 18:37 цитата
vn420 писал:
R2 не смеши народ - на твою схему можно принимать и в диапазоне УКВ - при условии, что передаваемый сигнал будет модулирован в АМ, а не в ЧМ.
ЧМ можно принимать на любой АМ приёмник в том числе и детекторный если настроится на скат АЧХ приёмника.
СветLANa
СветLANa
Сообщение #15 от 06/07/2008 17:06 цитата
Поляков В. "Детекторные УКВ приемники", Радио №7 2002г, стр.60
ivanno78
Сообщение #16 от 17/12/2009 19:30 цитата
http://depositfiles.com/ru/files/orbtkaqyu?redirect Здесь есть простая схема детекторного приёмника и немного другого!
Viktor_f
Сообщение #17 от 19/12/2009 03:15 цитата
То же приёмник
-20 dB
-20 dB
Сообщение #18 от 19/12/2009 15:29 цитата
Viktor_f, нечестно. Тут уже внешнее питание используется. У народа же, похоже, большое желание повторно открыть "свободную энергию" и поставить её на службу народному хозяйству. Для начала - музыку на УКВ послушать, а там, глядишь, и аккумуляторы на халяву от "Радио Шансона" заряжать (всё равно, слушать его невозможно).
подмигивание смех
Кстати, ДЕТЕКТОРНЫЙ приёмник у меня в детстве так и не заработал - даже на ДВ-СВ. Зато прекрасно ловил первую программу радио высокоомный наушник, тупо включенный между Г-образной антенной (провод по диагонали комнаты) и батареей центрального отопления. Долго думал, на какой же частоте такой мощный сигнал идёт. Теперь, похоже, знаю...
подшучивать, дразнить
ЗЫ: Кстати, с первого раза не понял, просмотрел тему снова...
R2 писал:
vn420 писал:
Белочки ко мне или к вам пришли? Я же только пиво... Вроде...
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #19 от 19/12/2009 16:42 цитата
-20 dB, радио точку принимал ?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #20 от 19/12/2009 16:57 цитата
Pilot-by, +5. Ответ верен. Наводку с неё. Так сказать, ёмкостная связь...
смех
