sachok
Ребята,подскажите,как заказать данный прибор FBTest ?
Данная ссылка у меня не работает:
http://www.radiofan.ru/fbtest/fbtest.htm.
Либо устарела,либо ещё что,пишет;Ошибка: следует ввести E-mail адрес.
Хотя емал введен. |
TE
| Все работает, наверно троянчики завелись. Для заказа ниже есть форма, которую надо заполнить. |
sachok
| TE писал: | | Для заказа ниже есть форма, которую надо заполнить |
имено её я и заполнял и туда же емал вводил.
| TE писал: | | наверно троянчики завелись |
Надо пошарить. |
iga
Заместитель Администратора
мнений масса.что бы выбрать - надо попользоваться всем.| KRAB писал: | | Есть у меня и "КИТовская цветомузыка", и генероттор и отзывы про HR-FBT-Test - так вот достоверно - тольо ГЕНЕРОТТОР! | вот ты выбрал. привык и устраивает. я по сей день, для прозвонки цепей пользуюсь стрелочным прибором. привык и удобно (для меня). - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 419 918 сообщений в 228 431 темах.
neo831
| Сие удобно только разве для экстренной проверки на межвитковое .... |
sachok
Ребята,извините за молчание, отъезжал.
m.ix,спасибо.Эти ссылки я не видел ещё.Можно ещё и самому сгондобить.
KRAB,ГЕНЕРОТТОР,я собрал на базе МП 403,регулирует В+ от 80 до 213в.Только он чё то на обмотке В+ в импульсном режиме не запускается,даже в с заведомо исправным ТПИ,возможно из за того,что ключевой тр-р стоит BUW 11AF.До этого другой собирал тоже на мп-403,(на железе,КТ838) работал,но я его уменьшил по размерам(обрезал),что б в тв влез, и установил в тв Akai,может кто помнит эту тему.
Мнений действительно масса,ВСЕМ большое спасибо,в свободное время буду экспериментировать.
А вообше попросту времени не хватает. |
sachok
С Вашего позволения хотелось бы отписать,может и не в тему.
Сейчас снова достал свою чудо технику,,ГЕНЕРОТТОР и провёл некоторые эксперименты.
При подключении исправного ТПИ на В+ ,ГЕНЕРОТТОРа ,(в импульсном режиме) он всё же врубается,но не держит ни одной нагрузки,(уходит в защиту),при подключении через диод,ламп 6-12-24в,во вторичке ТПИ. В ГЕНЕРОТТОРе VT 2,3,4-удалены.
ЗАТО,по 28в(у меня 32-36в),в импульсном режиме,вкл.без проблем на любую нагрузку,ламп 6-12-24в и даже 75втт 220в,во вторичке тпи.
Пробовал подключать ОСу с отеч.тв.Врубается на всех режимах,и стр.катушки и кадр.по В+ и по 28в.На неисправном ТПИ(кз витки) срабатывает защита.
В принципе думаю прибором можно и нужно пользоватся.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2008 12:56
Да,ещё хочу попробовать ГЕНЕРОТТОР в качестве FBTestа. |
sachok
Ребята,спасибо ВСЕМ!!!! Собрал ГЕНЕРОТТОР на базе МП-403.Вроде нормально работает и на проверку тпи,ОСы,дросселей и т.д.
Так же пробовал собрать на китайском БП,но тот мне не понравился,отрубается и нужно ждать пока не разрядится сетевой кондёр.Да и на мой взгляд он слабее.
Но я не об этом.FBTest вроде как теперь имеется.
Коллеги как же мне теперь попробовать заказать ESRметр?
Удалил троянчиков,но всё равно ссылка: http://www.radiofan.ru/fbtest/fbtest.htm.
не работает.
Приборчик вроде как понравился,НО? |
sachok
m.ix,спасибо,по этой ссылке всё равно ни хрена не получается.
Но получилось по другому.Нажал интернет-магазин и т.д.  |
sachok,а собрать за 20 минут слабо, причем УДОБНЕЕ?! У меня пять разных...  |
rematik
Флудоголик
| Когда определяю "цветомузыкой", особенно хорошо проверяется наличие к/з витков и по вторичкам, когда МП3-3, начиная с низких напряжений... но всё ж наверно от опыта зависит, и тут он первый помошник и прибор. |
sachok
| KRAB писал: | | sachok,а собрать за 20 минут слабо, причем УДОБНЕЕ?! У меня пять разных... |
Ну ка ну ка поделись,вдруг не слабо.
Или это верхняя твоя ссылка?Так там вроде всё про FBTest.
| KRAB писал: | | Есть у меня и "КИТовская цветомузыка", и генероттор и отзывы про HR-FBT-Test - так вот достоверно - тольо ГЕНЕРОТТОР |
достоверно - тольо ГЕНЕРОТТОР-получается что это наилучший прибор,для проверки FBT и ТПИ.
Позже я думаю у меня возникнут вопросы по ГЕНЕРОТТОРу,собрать то собрал,но экспериментировал пока маловато.
Ну вот например первый:Для чего использовать В+ (у меня 60-213в)после диода,если на проверяемый ТПИ подаём импульсы? |
sachok
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974&start=64
Схема и описание http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html - этим работаю в последнее время, там на Мониторе есть мой коммент по нему (по ссылке).| sachok писал: | | Для чего использовать В+ (у меня 60-213в)после диода,если на проверяемый ТПИ подаём импульсы? | - ты сам ссылки почитай и поймешь, для чего.  | sachok писал: | | отключать вторичные обмотки ТПИ проверяемого тв? | - зачем? Просто || обмотке В+ "стал" одноименной генероттора и смотри в работе свой ТВ даже с неремонтируемым ИБП. Только вчера (после горозы) нанесли - САТ-тюнер аналогично подключил к генероттору, посмотрел, что все живое - теперь только ИБП восстановить. А так - думай-гадай есть ли смысл его ремонтировать. Так и с ТВ - сразу видно и качество картинки на кине и ворзможные проблемы (неисправности), о которых умолчал клиент, сказав, что просто НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.  |
sachok
KRAB?спасибо!!! Вот эту ссылку : http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html, я ещё не видел,жаль на английском.
Позднее буду читать внимательнее все ссылки и экспериментировать,шас не могу стол занят,всё не могу разобраться с тв Erisson,тема на форуме есть.
Хотя как сказать, не могу разобраться,щас привёз микруху LA76810A,заменил и ящик заработал.
Но как на зло кабелуха мудрит,сигнал то есть то убегает.На улице ветер, наверно волны уносит
| KRAB писал: | | Просто || обмотке В+ "стал" одноименной генероттора |
Просто второй обмоткой В+ тв,стала обмотка генероттора,так что ли понимать?
Вообщем формулировка не так важна,факт тот,что отключать её не нужно. |
| sachok писал: | | так что ли понимать? | - так! Я там в теме про Эрик вопрос тебе задал, глянь ... |
sachok
Посмотрел,ответил.
Щас приехал, попробовал ГЕНЕРОТТОРом качнуть МП-3,импульсами.Получается,и за первичку,без ключевого тр-ра,и за вторичку.В обоих случаях получаю выходные напряжения,В+,12в,+_15в,26в.Здорово!!!!  |
За первичку (если не крутить резистор) - - В+ получается чуть выше, чем при "качеле" за В+  |
sachok
Точно,за первичку(если резюк до упора) у меня 123в,за вторичку 114в.
Вообще предел регулировки у меня от 80 до 213в,это наверно маловато.  |
