Морозик
Чиню тут Ямаху Stagepas 300 две платки оконечников на полевиках.
Питание 2-х полярное. И в цепи питания стоят SMD резисторы
56m написано..Это надо думать 56 миллиом? Или все же 0.56 ом?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2008 17:47
Да мощность одного канала заявлена 150 Вт..Трудно верится радиатор уж больно мелкий.. |
Морозик, озвучь выходные полевики! Какой мощности SMD-резисторы? Очень похоже, что миллиом = 0,056Ом в качестве обрывников. Обычные предохранители их заменят. |
могут работать датчиками тока вых.транзисторов-для защиты от перегрузки по току,тут схему анализировать надо,что ещё к ним подключено |
rematik
Флудоголик
Морозик, может проще померить? Должны же ещё живые остаться. |
servik
как правило, горят вначале транзисторы, а потом резисторы , по ходу, стоит заменить только их, остальное будет исправно
ДОБАВЛЕНО 26/08/2008 18:31
радиатор мелкий потому что транзисторы работают в ключевом режиме |
Морозик
rematik писал: | Морозик, может проще померить? Должны же ещё живые остаться. |
Чем же это я померяю? Придется видать проволоку потолще вставить..
Полевики P14NK60ZFB родные..Не было в лавке.
Поставил месяц назад P14NF12FP по 50 рублей штука..
Сейчас открыл усилок , а сгорел-то другой канал!!
Я- то грешным делом думал, что меня подвела поволока вместо резисторов. |
rematik
Флудоголик
Морозик, проволоку не ставь, выгорит чего-нибудь капитально, с выходными ещё и предвыход утащится. Поставь просто чип перемычки. |
servik
по-моему, родные полевики на 60А, а поставил ты на 12А, не долго им жить. какое напряжение питания? 14 скорее всего 140В или вообще 1400 , может можно на меньшие напряжения использовать. |
Морозик, есть там 150 Вт, "Романтика" в 90-х на КП922 умудрилась классный УНЧ сделать - честно 50 Вт на канал давал.
А на твоих то полевиках .... Ставь обычные предохранители! |
Морозик
Вот оно чудо...
deny
если только как минимум D-CLASS..... |
иоаныч
Морозик, у нас напарник собаку с"ел на унч всегда в проблемных аппаратах
пользуется лампочками на 10 -12 вольт даже автомобильных гирлянду навешает
недавно тподнял аппарат грохнутый с 7-го этажа 100вольт питание, гавкает
как новый!!! |
iga
Заместитель Администратора
иоаныч, ты о чём? Морозик,-у обратится к твоему напарнику? далее Цитата: | по-моему, родные полевики на 60А, а поставил ты на 12А, не долго им жить. какое напряжение питания? | сдох другой канал. до этого не ремонтился. и ещё Цитата: | Морозик, есть там 150 Вт, "Романтика" в 90-х на КП922 умудрилась классный УНЧ сделать - честно 50 Вт на канал давал. | это верно. добавлю ещё трансляцию "Рябина". суть та же. но прокачали... умно.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2008 20:41
пардону.. цитаты 1 servik,
2 KRAB, - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 407 сообщений в 224 616 темах.
Vlad-1966
servik писал: | по-моему, родные полевики на 60А, а поставил ты на 12А |
C точностью до наоборот, 14 в маркировке это ампер, 60 - это 600 вольт |
Pavlo St
Здравствуйте!
Можете подсказать где можно раздобить схему на этот микшер YAMAHA AAX62070 Усилитель для STAGE PASS 300
На сам микшер схема есть а вот на каскад усилителя не могу найти |
