Помогите опознать варистор
ivic
Сообщение #1 от 15/09/2008 06:29 цитата
Помогите опознать варистор. На нем написано:
CM
2200K
1KV
Ниже есть еще что-то, но теперь не видно, он раскололся. Стоит в блоке питания медицинского оборудования. Круглый. Помогите с расшифровкой параметров. Конкретно, что такое 2200К и СМ
Максим_64
Сообщение #2 от 15/09/2008 09:25 цитата
Фотку давай с обеих сторон. Похоже, это конденсатор
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 от 15/09/2008 09:27 цитата
конденсатор точно. На фиг указанное явно напряжение и по ходу ёмкость?
ivic
Сообщение #4 от 15/09/2008 10:02 цитата
Если это емкость, то получается 220 пФ на 1кВ? верно
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 от 15/09/2008 10:09 цитата
2200
Максим_64
Сообщение #6 от 15/09/2008 10:23 цитата
ДОБАВЛЕНО 15/09/2008 10:24
Угробишь кого-нибудь нахуй и на форум сошлесся, скажешь подсказали
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 от 15/09/2008 10:26 цитата
Пусть даст фотку места, где он стоял с обеих сторон улыбка
Максим_64
Сообщение #8 от 15/09/2008 10:42 цитата
Тоже верно! улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 от 15/09/2008 10:44 цитата
там на платке маркировка позиционного обозначения должна быть подмигивание, ну и по дорогам ясно станет. улыбка
ivic
Сообщение #10 от 15/09/2008 10:44 цитата
Разве 2200пФ, ведь при 4-х цифрах при обозначении емкости, последняя означает количество нулей, а первые 3 - емкость.
Возможности фото сделать к сожалению нет
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 от 15/09/2008 11:12 цитата
ivic, позиционое обозначение дай. Всё равно тебя "расколем".... смех
Максим_64
Сообщение #12 от 15/09/2008 11:12 цитата
Читай тогда, всё что написано. Где стоит, в какой цепи
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 15/09/2008 11:23 цитата
rematik писал:
1234 смех тогда уж и сам телевизор и его полётное шасси смех Сдаётся что это синенькая деталька
Максим_64
Сообщение #14 от 15/09/2008 11:28 цитата
rematik писал:
гы-гы Я, правда, сам не знаю, что это такое
Давай вутэто опознавать заодно. Стоит в настольном копире канон А4. гы-гы
ДОБАВЛЕНО 15/09/2008 11:32
Написано
OS
1000PV10D
72
ivic
Сообщение #15 от 15/09/2008 11:41 цитата
я в литературе почитал, если пишется 4 цифры, то первые 3 величина в пФ, четвертая цифра - количество нулей, Буква после допуск в % дальше уже не подскажу
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 15/09/2008 11:49 цитата
ivic писал:
CM
2200K
1KV
ivic писал:
1 СМ - Конденсатор Медицинский
2 2и2 нанафарада
3 1000 вольт - в дефибиляторе стоит что б накапливать разрядный ток.
4 круглый - для уменьшения всяческих потерь
Что остаётся, это рентгеном его просветить и выявить его внутреннюю структуру
Сообщение #17 от 15/09/2008 12:46 цитата
m.ix писал:
m.ix писал:
= сам придумал?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 15/09/2008 12:53 цитата
Я по аглицки не оченнь уменю пе пичатать.
servik
servik
Сообщение #19 от 15/09/2008 13:31 цитата
может проголосуем, я за конденсатор улыбка
Сообщение #20 от 15/09/2008 13:45 цитата
servik писал:
может проголосуем
- за одно и Закон Ома примем единогласно .... классно! голливудская улыбка
Вот если бы так "за глаза" врачи проголосовали на консиллиуме за операцию больному ... недовольство, огорчение
