ВЭЛС 51ТЦ-492И - отсутствует PAL
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
balserg
Сообщение #1 от 15/09/2008 13:12 цитата
Отсутствует цвет в режиме ПАЛ в телевизоре ВЭЛС 51ТЦ-492И.
Модуль цветности МЦ-461, декодер на микросхеме к174ха28.
Секам работает нормально.
Подскажите, кто знает!
Сообщение #2 от 15/09/2008 13:42 цитата
- сломался ...
Кварц + "нагрузочная" емкость + питание ...
servik
servik
Сообщение #3 от 15/09/2008 13:43 цитата
наверно, электролиты пришло время менять, по питанию микрухи особенно
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 15/09/2008 13:52 цитата
balserg, Вот ссылка где описан прицип работы декодера
раздел видеотехника стр50-51-52-53-54 читаем,а потом задаем конкретные вопросы
http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1990/10/og199010.html
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 15/09/2008 16:24 цитата
balserg, там есть последовательно с кварцем подстроечная ёмкость, попробуй ею покрутить, только медленно улыбка
Морозик
Сообщение #6 от 15/09/2008 17:59 цитата
Во!!! 19 ногу ХА28 замкни перемычкой технологической на замлю..
и сразу понятно станет, что дальше делать. В лучщем случае кондер покрутить.. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 15/09/2008 18:24 цитата
Декодер весь паять, особенно разъемы. И подстроечник со временем теряет свойства. Все остальное выше. улыбка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #8 от 15/09/2008 23:04 цитата
balserg, кинескоп еше живой у этих 3УСЦТ? улыбка
Сержик.
Сержик.
Сообщение #9 от 16/09/2008 07:05 цитата
Все верно, ха28, кварц, триммер, керамика на ха28, питание.
Но лучший вариант- пойти на ближайшую мусорку, открутить там пару тройку МЦ-461, и будет счастье улыбка
brt137
Сообщение #10 от 17/09/2008 05:43 цитата
Сержик. писал:
Верно, только наоборот - с питания надо начать (лит по питанию микросхемы заменить), а потом уж (если это не поможет) за всё остальное браться.
Сержик. писал:
Но их-то потом всё равно ремонтировать придётся - те же самые литы менять... улыбка
balserg
Сообщение #11 от 18/09/2008 13:21 цитата
Спасибо, парни!
Попробую сказанное, а кинескоп
3УСЦТ еще как жив курилка!
мастер-ломастер
Сообщение #12 от 18/09/2008 18:53 цитата
R2, ты видишь в конце названия букву И- значит импортный кин улыбка
brt137
Сообщение #13 от 22/09/2008 13:45 цитата
Кинескоп может оказаться ещё получше, чем на многих новых ТВ...
Безобразник
Безобразник
Сообщение #14 от 25/09/2008 13:59 цитата
balserg, крутани на БП +В и посмотри появляется пал или нет . Если да то меняй литы по питанию.
brt137
Сообщение #15 от 25/09/2008 15:02 цитата
Безобразник, интересный способ... подшучивать, дразнить
Может, лучше подоткнуть лит по питанию микросхемы декодера? Если, конечно, ещё не намудрили с самим декодером.
мастер-ломастер
Сообщение #16 от 25/09/2008 17:02 цитата
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!!! Безобразник, , Вова он может так крутануть , что накал спалит улыбка улыбка улыбка улыбка
Сообщение #17 от 25/09/2008 17:19 цитата
мастер-ломастер писал:
- каким образом? Если ДАЖЕ В+ станет не 125-130В, а все 200 с МП, то накал при этом увеличится пропорционально, т.е.с 6,3 до МАКСИМУМ 10В улыбка
Другое дело, что
Безобразник писал:
- абсурдный совет! улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 от 25/09/2008 17:24 цитата
Добавлю к посту Руслана - как-то попросили пережечь нить накала, а БП у меня
мог только выдать 24в и вот я ждал минут 5 и ничего. Подал 220 с сети и помогло голливудская улыбка классно!
Морозик
Сообщение #19 от 25/09/2008 20:08 цитата
Какая приятная тема...3УСЦТ.. браво!
Сообщение #20 от 25/09/2008 20:30 цитата
Морозик, скоро только по КВН-49 будут! голливудская улыбка
