Макшанов
Установил на калитке кодовый замок (механический) Добавил электропривод. (открыть из нутри одной кнопкой, из дома то же кнопкой.(в качестве эл привода использовал устройство для блокировки дверей автомобиля. 60руб.) ) Лень набирать код с улице. Вопрос: Кто что пользует. Видел в продаже безпроводные электронные звонки. Кто приобретал? Можно ли изготовить несколько кнопок на один звонок. И использовать его так. Членам семьи в карман положить минипередатчик 2-3 метра действия. Подходишь к калитке, хлоп, сработал замок. Какие еще идеи??? |
мастер-ломастер
Макшанов, в секретном месте сделать кнопочку, а которой знают только члены семьи, ну типа сенсора, который будет открываться на 4 нажатия, последовательных |
lsn
Мое мнение, что надо именно кодовый, а все эти метки передатчики вроде сделал для удобства, а все равно таскать забывать смысла нет. |
rematik
Флудоголик
Макшанов
У беспроводного звонка, чем задается частота? там кварц или просто емкости? У меня не хранилище стаб.фонда.России. просто, что бы не совсем насквозь открывали.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2008 22:58
Цитата: | в секретном месте сделать кнопочку, а которой знают только члены семьи, ну типа сенсора, который будет открываться на 4 нажатия, последовательных |
Лет 15 назад сделал самый простой в мире ключик. Кусочек текстолита, с отверстиями. при вставлении в нужное место, нажимаются, либо не нажимаются (там где отверстия) Микрокнопки. При определенном сочетании, цепь замыкается, зл магнит срабатывает, дверь открыта. Я в связи, там где это делал, давно не работаю. А этот замок работает четко.
Беспроводный звонок кто нибудь разбирал или нет. Что находится в кнопке. Кварц, или совсем примитивнй передатчик?????????
ДОБАВЛЕНО 24/10/2008 23:08
не хочу ничего нажимать.
Хочется так- подошел, замок открылся. Серьезной кодировки не надо. Есть рубеж сигнализации, видеосъемки. |
rematik
Флудоголик
частота у простого китайского звонка 433МГц, варианты кодировок не значительны. Наверно порядка 20. Т.е. очень часто звенит и у соседей. На нём кстати тоже нужно нажимать. Экономичность никакая. Разоришься на батарейках. Прикинь - идёшь по улице с нажатой кнопкой и то тут, то там срабатывают приёмники и звенят звонки. Простой системой - ничего не нажимая - не получится. Надо типа рамки как в супермаркете ставить. Или облучаться на расстоянии какой-нибудь частотой. |
-20 dB
rematik писал: | Простой системой - ничего не нажимая - не получится. Надо типа рамки как в супермаркете ставить. Или облучаться на расстоянии какой-нибудь частотой. |
Миша, ну тогда зачем же рамки? Если уж сознательно огород городить - то iButton спецом по таким ключикам и специализируется. Кстати, насчёт "огорода" со считывателем iButton я тоже пожалуй загнул. Не программер, но ИМХО состряпать прогу для PIC'а - чисто считать коды 2-х - 3-х - 10-и ключей, сохранить их в памяти и потом сравнивать эти коды с кодом ключа - для спеца в программировании микропроцев делом должно быть нехитрым... Аукнуть погромче надо - может, найдутся. |
Макшанов
Цитата: | Прикинь - идёшь по улице с нажатой кнопкой и то тут, то там срабатывают приёмники и звенят звонки. |
Прикольно. Я за это не подумал.
Брошу эту идею. |
Slayer
DeBill писал: | Если уж сознательно огород городить - то iButton спецом по таким ключикам и специализируется. Кстати, насчёт "огорода" со считывателем iButton я тоже пожалуй загнул. Не программер, но ИМХО состряпать прогу для PIC'а - чисто считать коды 2-х - 3-х - 10-и ключей, сохранить их в памяти и потом сравнивать эти коды с кодом ключа - для спеца в программировании микропроцев делом должно быть нехитрым... Аукнуть погромче надо - может, найдутся. |
Правильно! ...тут и стряпать ничего не придется.... все уже готово и просто до безобразия...
http://www.creativelectro.spb.ru/projekts/tinyKTM.php |
Viktor_f
Спрятый геркон, тоже не плохо |
Иванович
Макшанов ,устройство для блокировки дверей автомобиля неплохая идея в качестве исполнительного механизма кодового замка.
в автомагазинах запчастей как не дефицит , так для информации |
Strike
Мобильник,мелодию типа "дтмф", и микрофон с декодером.(так, мысля..) |
Michael.
LESHIY
Леший форума
Michael., такой глупо ставить
час везде вездеходы есть за 3 бакса |
Michael.
Для того, что бы использовать "вездеход" в него сначала нужно занести код ключа, который используется с замком или сигнализацией. Вездеход - это эмулятор ключа в который прописаны коды ключей, которые были ранее считаны. А что бы считать ключ, нужно хотя бы для начала что бы этот ключ от конкретной СКУД попал к вам в руки.
Или вы имеете ввиду так называемые сканеры кода, то в программе МК обычно прописывается задержка на последующее считывание - так что подобрать код может и жизни не хватить Кроме того, в программу часто вводят алгоритм, если несколько раз неправильно считан ключ, устройство блокируется на пару минут.
Если Вы считаете, что ibutton так легко вскрывается, что же Dallas выпускает их миллионами и они стоят практически во всех сигнализациях? Так насчёт "глупо" - это вы погорячились. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Michael., Под вездеходами обычно подразумевают ключи, открывающие домофоны всех , ну или почти всех, друзей и знакомых. Дыра для этих вездеходов заложена чудаками обслуживающими домофоны, подробности про нее в поиске.
А вообще не вредно смотреть на даты создания тем |
Michael.
Ключевое слово "друзей и знакомых" . Если вы не скопировали в него код ключа, как он сможет опознаться как свой? А то что у домофонных систем типа метакома и цифрала есть свои "дыры" - так это уже совсем другая тема.
А что не так по теме? Некропостинг? Действительно, не заметил сразу дату последнего сообщения. Ну так не вопрос - если модератор считает, что я нарушил правила форума - пускай принимает меры.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 18:25
Ладно, что бы завершить тему вездеходов - вот цитата:
"Никому не секрет, что в универсальном домофонном ключе заложена информация, которая отображает символы пустой памяти домофона, а так как почти в каждом домофоне есть свободная память, и при сверке информации домофон пропускает ключ как свой, то открываемость нашего ключа составляет около 90%. Тут все зависит от электронных таблеток, которые мы используем. Данную операция домофон выполняет на 1 – 2 секунды медленнее, чем при считывании своих оригинальных ключей."
Действительно, если не заполнить области памяти, где храняться ключи информацией, а оставить там нули, то открыть замок можно даже замыкая\размыкая считывающее устройство. В контроллере, ссылку на который с приводил выше, в свободную память пишутся случайные значения. Вы не откроете его "вездеходом". |
Michael.
