Морозик
Вот заинтересовал меня вопрос...сколько надо держать
включенным двигатель, чтоб компенсировать заряд , потраченный
на работу стартера.
Если заводится хорошо, как к примеру Honda, и лето. |
Руслан
на работу стартера.
для этого достаточно простого мультиметра. |
iga
Заместитель Администратора
на работу стартера | Морозик, вопрос по сути не корректный.... какие задаваемые параметры?данные аккумулятора,исправность и обороты двигателя(в идеале завёл с "полоборота") мощность генератора, включенные потребители.... самое простое... если "крутить на холостых" батарея сама по себе скоро увянет. далее Цитата: | Если заводится хорошо, как к примеру Honda, и лето. | старик, ну тут вообще... хонды летом ездят... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 730 сообщений в 224 655 темах.
rematik
Флудоголик
mihaza
Морозик писал: | сколько надо держать
на работу стартера. |
это про чЁ ?
Морозик, если кумулятор сдох,то купи новый,если хочешь много проблем на дороге,то не покупай
А вот эта тупая логика : ездить до "последнего" к добру не приведёт |
Морозик
Ну, вот.... так и занал.. подробности давай.
Я к тому, что сейчас ножка в гипсе, а машина под окном.
Ну на небольшие ( 1-2 км )расстояния еще езжу, автомат все же. Иногда удается попасть по педалям гипсованной ногой.
Так что вопрос более качественный, нежели колличественный..
Аккум. то хороший, года нет. |
rematik
Флудоголик
Морозик, на автомате одна нога сгодится. Вторая и не нужна. А для аккумулятора и машины, короткие растояния вредны. |
Морозик
rematik, Так правая нога в гипсе-то.... А вот насколько вредно вопрос. |
rematik
Флудоголик
Смертельно вредно. Считай циклы заряда-разряда. Каждый, приближает аккумулятор и двигатель к смерти. |
mihaza
Морозик писал: | подробности давай. |
какие ?
Морозик писал: | Я к тому, что сейчас ножка в гипсе, а машина под окном. |
а сьездить хоцца ? Ну ну
Морозик писал: | Аккум. то хороший, года нет. |
тогда в чём проблема ?
У меня 75-ка стоит,можно всю ночь слушать музыку громко у костра,можно на полную громкость,если на заливе,и я ему доверяю,если сдохнет,то куплю новый и все проблемы
Морозик писал: | Вот заинтересовал меня вопрос...сколько надо держать
Скоко денеХ на бензин не жалко,стоко и заряжай |
FRin
Морозик писал:
на работу стартера.
ну типо +1 |
sergeih
второй аккум в багажнике можно возить |
rematik
Флудоголик
кривой стартёр |
B.B.
Сейчас нужно за ногу переживать, а ты за аккумулятор. |
Руслан
Морозик, так лутше про ногу спросил бы,тут сейчас дело я так понимаю,не в акумоляторе,а в ноге. |
vik57
Морозик, Пора на ручное управление переходить,а ты про аккумулятор |
tenon
На генераторе ведь свой регулятор, после старта заряд будет большой и 2-3 ему будет достаточно чтоб подбить батарею. |
Фокс
Морозик
tenon, Фокс, Вот наконец-то по делу!!! |
sergeih
А чем докажешь ?
Как посчитать сколько расходуется энергии за один старт стартера ? |
