kaiser
На лицевой стороне микросхемы ничего нет, как я понял она одноразовая. Можно ли на базе её сделать новую?
iga
Заместитель Администратора
????? есть и "многоразовые"... да? и что значит скопировать? с применением нанотехнологий или из подручных деталей сойдёт? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 874 сообщений в 224 490 темах.
kaiser
извиняюсь, если я что-то говорю не то, не сильно разбираюсь.
Просто такая микруха используется в агрегатах, она прошивается за большие деньги и мне блин влом платить стока. Можно ли купить её один раз как-то скопировать микрокод и прошить пустых болванок.
ВОт в чем суть вопроса. |
m.ix
Master Mixa
kaiser, Забудь на веки вечные.
Хотя есть один вариант в опознании.
Бери сгоревшую микру и стачивай всё до кристалла, там на кристалле в углу написана марка микросхемы.
Как только узнаешь марку, мы скажем возможно ли это сделатьили нет.
Дерзай Дерсу Узала. |
kaiser
понял, а стачивать её надо с верху или снизу? |
RUZIK40
kaiser, там на микрухе, с нижней стороны есть цифры -27. Это ни о чём тебе не напоминает? Я о серии 27Сxxx... И по количеству ножек подходит. Дай фото микрухи сверху, окно там есть?
Это случаем не реинкарнация всем известного Касера? |
iga
RUZIK40, вот если kaiser начнёт стачивать...а мне что то не смешно... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 874 сообщений в 224 490 темах.
brt137
Прикалывается автор, ИМХО ... |
B.B.
brt137 писал: | Прикалывается автор, ИМХО ... | А мне кажется, что если подсказать где точить - то будет точить.
А как потом прочитает, что записано в микросхеме, когда доберется до кристала? Стереомикроскоп то ведь нужен!!! |
Рифат
Обыкновенный человек
m.ix, ты забыл указать в каком углу кристала надо надпись искать |
voffka
Вот [url=http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Напильник]Тут[/url] про инструмент.
А вот Тут как с ним работать.
мастер-ломастер
voffka, Зачем напильник , если есть электроточило, тоесть шлифовальный круг на валу эл. двигателя |
voffka
мастер-ломастер,
Напильник (англ. file — честно!) — универсальный инженерный инструмент для исправления конструкторских недочётов. С помощью напильника можно соединить несоединяемое, удалить неудаляемое и вставить невставляемое.!!!!
мастер-ломастер
voffka,ААА!!!!!!! а мне не вдомёк ну если у вас тут инженерные расчеты на уровне нано-технологий , тогда я не знаю |
rematik
Флудоголик
Нажать Ctrl+C и влить в чистую Ctrl+V |
iga
Цитата: | Просто такая микруха используется в агрегатах, | всё это мне что то напоминает... дежавю... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 874 сообщений в 224 490 темах.
m.ix
Master Mixa
kaiser писал: | стачивать её надо с верху или снизу? | Там где находится кристалл, с веоху по центру.Тебе ещё после понадобится микроскоп.grifat писал: | ты забыл указать в каком углу кристала надо надпись искать | В 4х углах заблудится это надо постаратся.Так я узнавал что за микруха была. |
Pilot-by
у меня такая была, только побольше. я брелок на ключи сделал. счас жалею, надо было для агрегата, за большие деньги продать |
m.ix
Master Mixa
kaiser, Незна, может всё ж там с верху есть надписи???
Сфоткой спыхой под углом может надпись и у видишь.
Где то на плате есть подобные микрушки где вытравлено а не затёрто название, это там какая то РЕ отечественная была. |
elgen
Если это не прикол, а очень похоже, то примерно опознать можно по разводке с последующим ее сравнении с основными типами пзушек. и тп. Начинать конечно с шины питания. куда что итд. Мне оно то же что из 27 напомнило. из ее однократно программируемоых модификаций. там окон нет. шьют раз и Усё кстати и знание что за аппарат , то же могло бы помочь. |
