m.ix
Master Mixa
Какую силу на максимуме в db развивает МЦ Samsung KDZ 120
Или как его быстро ввести неисправность.
Что бы он сам собой загнулся в течении часа-двух.
Когда играет, кишки в животе подпрыгивают , при том что он за дверью находится.
http://www.ihello.ru/unit/336196/Samsung-MAX-KDZ120/
Иголку в динамик к сожалению проблемно воткнуть. |
АВАС
Вредитель! распуши колоночный провод и проверь защиту от КЗ на одном канале. |
m.ix
Master Mixa
Тут ещё неизвестно кто оным является.
Жаль до проца далеко добиратся.
Прошлый я сломал китайским флюсом |
Sеrj
статикой в кнопки можно пъезой  |
АВАС
m.ix, зерно упало в благодатную почву тока выбирай! Главно чтоб ремонтить после не пришлось.  |
m.ix
Master Mixa
АВАС писал: | Главно чтоб ремонтить после не пришлось | Не боись не придётся.
АВАС, Ты спишь и над ухом бабахает сабвуфер, твои меры?
Вот именно взять биту и по e@@@@y как следует настучать или на@@@ разбить центр.
Из сегодняшних новостей.
Выселели чудика который 4 года соседям не давал покоя.
По нормам СЭС 45db это уже предел допустимого шумового фона.
Я молчу про ночное время.
И в ночное время у меня бабахает.
Так что выбирать не приходится. |
Morlock
m.ix, Мне очень хотелось бы посмотреть, как ты будешь пробираться к соседям через закрытую дверь, во время веселья, да к тому же чтобы тебя никто не заметил, для того, чтобы испортить им МЦ! Там не только m.ix писал: | биту и по e@@@@y как следует настучать |
там ещё кой чего тебе засунут туда, куда ты меньше всего ожидаешь! Так что лучше всего либо в рукопашную, либо за рюмкой чая. Последнее продуктивнее, в смысле увещевания и понимания проблем!
ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 01:39
m.ix писал: | По нормам СЭС 45db это уже предел допустимого шумового фона. |
А когда у тебя над головой без всяких сабов прыгаю два малых пацана - это шо заыбца? И не только до 22.00! Я ж не бегу к соседям по десять раз на дню! Философски надо относится к жизни.
Но правда если человек зависит от мнения своей жены, то конечно надо с битой пробираться к соседям и ломать им технику. Что потом будет - я выше описал, но я рассказал о самом безобидном варианте!
Интересно, а сколько минут человек пытался открыть глаза, если бы я его застукал за тем занятием, которое хочеи сделать m.ix, ? Наверное долго!  |
m.ix
Master Mixa
http://www.vesti.ru/doc.html?id=259589
Уровень допустимого шума в жилых помещениях регулируется правилами КМ №598 “О нормативах акустического шума в помещениях жилых и публичных зданий”. В соответствии с документом, в жилых помещениях в дневное время допускается шум в 35 децибел, в ночное – в 30 дБ. День длится с 7.00 до 19.00, ночь – с 23.00 до 7.00. У аудиоаппаратуры в паспорте есть характеристики выходной мощности, в том числе и децибелы при максимальной громкости. Субъективно это можно оценить, ориентируясь на громкость разговора между двумя людьми – 70-80 дБ с учетом того, что при прохождении сквозь стены звук гасится и теоретически соседи его слышать не должны. В просторных пустых помещениях с плохой звукоизоляцией громкость звука может увеличиваться из-за отражения от стен: динамик выдает, допустим, 60 дБ, а звук в помещении получается равным 85-90 дБ. |
Morlock
Ну какой же ты нудный со своими децибелами. На мониторе есть Wladi - вот бы вы с ним спелись: он тебе про "гигоколлории", а ты ему про db.  |
m.ix
Master Mixa
Счас вишу в скайпе с Вовкой он слышит то что и я, правда не втаком качестве.
Думаю у тебя Morelock, не такие крепкие нервы как у меня.
И не думаю что ты вытерпишь постоянно ночью играющий музон когда ты спать будешь. |
VikBel
m.ix, Попроси сменить репертуар.Ведь есть же такая музыка которая тебе нравится. |
elgen
m.ix, беруши решат твою проблему Можно запастись бокорезами и перегрызть провода в подъезде(ты когдато писал что они у вас там), можно позвонить ментам от имени озабоченного соседа сверху(снизу,лева, права , зада и переда) не от своего ,звони через инет, что бы не опознали пономеру. , не обязательно говорить что там шумят,можно сказать что там по звукам кого то режут. можно просто включить свою музыку и устроить соревнование, у кого громче и веселее. Хотя ябы посоветовал что то тоскливое, действующееугнетающе, ну как я люблю. тогда веселье заглохнет само собой, вот. А еще можно пойти в гости к соседям и радоваться жизни вместе с ними. |
m.ix
Master Mixa
elgen писал: | беруши решат твою проблему | Поверь от низов даже они не спасают.
Я могу 5 высокочастотных сирен дома включить. Ну а толку то? |
иоаныч
m.ix, чего они тебя к нему с фотиком подпустили? Значит вхож в дом к ним...
Предложи его модернизировать, громкости прибавить... и заломай его, затри
месяцев на шесть,...деталь там редкая и пр. Отоспишся хоть!!!
А проще ментам или ФСБ-шникам капнуть, соседи автоматы видели\ рукоятки из сумок торчали\ им в кайф еще терроров прихватить для галочки , а на гранаты они и двери и окна повышибают |
agent007
m.ix, Миша , ну ты же электронщик . как ни как , поставь им к стенке динамик . заглуши со своей стороны ,что бы не было слышно , и вроби на полную мощу ,.. прибегут как миленькие договариватся . ... |
rematik
Флудоголик
m.ix, научи своего кота блок пометить. Если прицельно вдарит, то может прям сразу и мученья твои кончатся на этом.
.....правда и кота может тоже. |
Strike
rematik, Кот - камикадзе
m.ix
Master Mixa
m0nty
А милиция какого мнения?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 01:33
Вот почему m.ix ты ночью не спишь  |
Фокс
а что ,вместо колонок просто проволоку воткнуть несудьба ? ( намотай катушку )
или накрой весь аппарат одеялом.  |
