Увеличение мощности, выдаваемой обычным USB портом.
m0nty
m0nty
Сообщение #1 от 06/03/2009 07:54 цитата
Главный вопрос: можно ли к +5в usb порта прямо от БП подключить те же +5в, тем самым увеличив его выдаваемую мощность?
Дело в том что мне не хватает текущих 500мА и не хочется заморачиваться на внешних источниках питания. Хочется все в одном. улыбка
ufs8
Сообщение #2 от 06/03/2009 13:31 цитата
А может лучше соеденить только RX, TX и (-)...а плюс уже от блока питания.
PS: или уже хаб взять с дополнительным питанием.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 06/03/2009 14:18 цитата
m0nty, есть Пассивный и активный HUB.
Пассивный, без внешнего питания.
Активный с внешним питанием.
Советую HUB подключать по ближе к компу и что бы провода были по толще.
Так же соединения были как можно короче.
если кучу всего и длинными проводами сединено, то купи активный HUB.
m0nty
m0nty
Сообщение #4 от 06/03/2009 16:45 цитата
У меня пассивный, но фишка в том что к нему подключается телефон, а тот, в свою очередь, начинает (при любых обстоятельствах) сначало заряжаться "обрушая" хаб с usb. На зарядке от телефона стоит 700мА!
Сначало думал из пассивного хаба сделать активный, но этому помешали забитые под завязку переноски, да и как оказалось у меня нет качественного БП на 5в (от телефонов они не хорошие).
Вот и пришла мысль "усилить" пару usb портов - и телефон смогу через хаб заряжать и внешний 2.5" кейс с usb-hdd по одному проводу подключать.
ufs8, не поверишь - сам не догадался! И проблем должно быть меньше "если что".
Alexandr
Сообщение #5 от 06/03/2009 21:23 цитата
Встречал мамки, у которых для питания портов USB стоял стабилизатор 7805... Как вариант, можно попробовать оторвать с порта +5В, стабилизировав его отдельно. С выносными портами, как на передней панели, так поступить просто и без повреждений материнки.
Moishe
Moishe
Сообщение #6 от 06/03/2009 21:30 цитата
Я заметил такую закономерность, что когда заряжаешь по USB, мобильник быстро разряжается, а от БП держит несколько дней. Может просто отключить в портах используемых для мобильника, +5в, земли и двух шин вполне достаточно для работы по USB.
m0nty
m0nty
Сообщение #7 от 06/03/2009 22:25 цитата
Alexandr, у меня как раз такие есть, на заднюю стенку. Собираюсь с ними пробовать.
Moishe, дело в том что я через него выхожу в интернет и акум не быстро, но сядет.
Спасибо за советы! Пока я купил активный usb-хаб (был в магазине и по низкой цене подвернулся), пока так работает (но что-то странно работает, БП на 2А, а телефон ели заряжается, если заряжается), но на днях буду ставить внешние порты и подключу их отдельно к +5в. Потом отпишу как все прошло. улыбка
ingenegr
Сообщение #8 от 07/03/2009 16:40 цитата
на матерях обычно есть разъемы под внешний USB(просто колодка под шнурок) вот её разобрать и пихнуть отдельное питание хоть через 7805 хоть от БП должно прокатить
m0nty
m0nty
Сообщение #9 от 07/03/2009 23:43 цитата
Поставил сзади внешние порты и запитал их от обычной +5в (5,14в) линии, но тут выяснилось кое-что. Оказывается виноваты не слабые usb-порты, а хилый usb-кабель, который я припаял к пассивному (не активному!) usb-хабу. Даже при его подключении к тем хорошо запитыным usb-портам напряжение оказывается УЖЕ просевшим (4,8в), когда к хабу еще ни чего не подключено! Но стоит подключить телефон, так оно проседает до 4,2в и все, картина Репина. С активным хабом таких проблем нет, но что-то телефон через него долго заряжается, а если выйти в интернет (через тот же тел.), то вообще - разряжается (но медленно)!
Видимо, придется взять четыре (для уверности) толстых провода и из них соорудить нормальный usb-кабель! голливудская улыбка
ps. еще бы раскрутить и посмотреть тот активный usb-хаб, может будет достаточно просто более мощный БП прикрутить? Хотя уже стоит не слабый ...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 08/03/2009 00:07 цитата
m0nty писал:
Там стоит микросхема и через неё всё прохъодит и распределяется.
m0nty
m0nty
Сообщение #11 от 08/03/2009 01:12 цитата
Тогда это объясняет причину, почему телефон через хаб с БП на 2А заряжается медленее, чем через зарядку с 0,7А недовольство, огорчение
Не хочется портить новый хаб, но я бы соединил на прямую один его порт с +5в БП ...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 08/03/2009 01:30 цитата
Иногда внешние USB комплектуются хитрым USB удлиннителем.
Хитрый в том что второй такой же вход для компа подключается на свободный USB порт.
По второму идёт только дополнительное питание.
m0nty
m0nty
Сообщение #13 от 08/03/2009 01:52 цитата
Да, у меня такой к 2,5" внешнему диску есть, вслучае нехватки питания от одного порта, но он мне нужен если брать куда-нибудь с собой диск, да и неудобно "терять" один из usb портов или иметь салат из проводов.
Я щас думаю, как бы точнее выяснить где падает напряжение, на внешних портах или все же на том хабе. Может я зря грешу на тонкий провод хаба, т.к. и на тех портах он тоже тонкий ...
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 23:58
Щас собиру переходник для измерения.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 00:36
Нет. На портах не просаживается.
Ищю/собираю нормальный кабель.
m0nty
m0nty
Сообщение #14 от 08/03/2009 20:01 цитата
Не выдержал и разобрал тот хаб. Там так же тупо +5в от БП соединены со всеми +5в USB, в том числе и с выходом на компьютер(!). А я вчера думал, чего это у меня лампочка на полностью обесточенной мат. плате горит ...
Телефон долго заряжается видимо из-за того что БП хаба выдает чуть большее напряжение чем зарядка.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 08/03/2009 20:38 цитата
m0nty писал:
Пасивный HUB
Мышара
Сообщение #16 от 29/10/2010 20:39 цитата
Здравствуйте. У меня не подключается веб камера из за того,что не хватает мощности USB. Подключаю через задний USB. напрямую.как мне увеличить мощность???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 29/10/2010 20:53 цитата
Мышара, Перечитай всё с первого поста!
Мышара
Сообщение #18 от 29/10/2010 21:08 цитата
m.ix, мне бы хоть чуточку бы по-русски. я не сильно поняла написанное.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 30/10/2010 03:35 цитата
Мышара, Ты картинки хорошо видишь?
Ну а читать умеешь?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #20 от 30/10/2010 17:37 цитата
Мышара, Ника, проще уже быть не может. Найди кого-нибудь, кто умеет держать в руках паяльник (без паяльника тут делать нефиг), и знает, где продаются разборные USB-вилки. Откусить штатную вилку, припаять вместо неё разборную. ВТОРУЮ разборную вилку припаять к первой ТОЛЬКО по питанию (не подпаивая сигнальные провода!). Фсё. Должон получиться шнурок как у агрегата на фото (правда, это не самодельный - это штатный шнурок прилагавшийся к боксу для внешнего USB HDD на случай, если вмонтированный HDD будет любителем покушать). Девайс включать одновременно в два разъёма USB на задней стенке.
Работает только в том случае, если эта хрень вообще работает (в смысле - если она живая: проверить на других компах).
