m0nty
олса
У меня на работе часто для сети (спец.внутренней) ключ выдают на типа флешке и его в USB засовуешь......Может из этой оперы? Хотя скорее всего нет |
m.ix
Master Mixa
Невидя разъёма в нутри, похоже на
1 PCMCI
2 Для внешнего винта |
m0nty
Это для подключения ExpressCard к PC.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 14:28
PCMCIA куда шире, а вот зачем там USB? Причем, как я смотрю, это выход. Наверное, это простое USB, вот только в спецификации PCIe я не вижу этого USB, а в спецификации ExpressCard оно есть, но именно для присоединяемых карт.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 14:30
Вот к примеру, у меня есть 3G модем в виде ExpressCard. Так он на самом деле USB ... так как спецификация позволяет, вот и не стали парится.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 14:39
олса писал: | Может из этой оперы? |
Вряд ли. Пока думается, что кому-то было жалко, если втроенное в ExpressCard стандартное USB будет просто так пропадать (при невставленной карте), но а если я туда вставлю Express карту? Что-то точно не срастется |
m.ix
Master Mixa
m0nty
http://cgi.ebay.ca/Internal-PCIe-PCI-Express-Card-to-Expresscard-adapter_W0QQitemZ290205762464QQihZ019QQcategoryZ41993QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262 писал: | By connecting the USB port to the motherboard, it will then support USB-based ExpressCard |
Ах, вот зачем оно! Выходит, если мой модем фактически USB (для него даже переходник есть "USB to ExpressCard", на условии того что он "USB-based ExpressCard"), но в виде ExpressCard, то мне придется подсоединять его к мамке по тому самому USB ...
Спасибо, вопрос решили! |
