Линия передачи волны от генератора в резонатор
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
N.OP.
Сообщение #1 от 03/06/2009 10:17 цитата
Поделитесь методом расчета линии передачи.
Что нужно учитывать что бы определить её параметры: длину волны, мощность ... ?
Какие бывают типы, в чем их разница.
Спасибо
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 03/06/2009 13:59 цитата
Генератор и резонатор наверное по теории находятся друг от друга на расстоянии 10метров или 10 километров?
N.OP.
Сообщение #3 от 03/06/2009 16:56 цитата
метр, два
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 03/06/2009 20:06 цитата
Соедини тогда оптоволокном, потерь будет меньше и паразитных наводок убавится
Strike
Strike
Сообщение #5 от 03/06/2009 22:01 цитата
О каких "волнах" идет речь?
Радио (свч), звуковых(ультразвуковых), "оптических", или рентгеновских?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 03/06/2009 22:03 цитата
О реликтовом излучении смех
Strike
Strike
Сообщение #7 от 03/06/2009 22:08 цитата
улыбка Ну не о радиоактивных- же.
Подробнее-бы о технологии, в которую воплощается идея.
А-то не ясно, куда, зачем..
Потом может и мысля будет. подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 04/06/2009 00:00 цитата
Мысленные излучения смех что бы аппаратуру можно было диагностировать не включая.
Нее что бы экзамены на рас здавать.
N.OP.
Сообщение #9 от 06/06/2009 13:31 цитата
СВЧ волна, 2,5 Ггц.
Интересуют параметры "провода", которым нужно "доставить" волну от антены генератора в волновод.
Товарщь занимался этим в институте, и говорил что использовали коаксиал, но учил он так себе, ничего точного не помнит.
Задача в том что бы завсти волну таким же образом, как буд то непосредственно от генератора - что бы фаза, пероиод были те же. Сам генератор в волновод не поместиться.
Так же интересно как можно защетить генератор от стоячей волны (попадания волны обратно в генератор). Что для этого делают? Подойдет ли радиоэлектронный диод, установленный на коаксиальном проводе межу после антены генератора ?
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 от 06/06/2009 14:04 цитата
N.OP., Параметры провода зависят от потребляемой мощи антенны. Тут не в сечении пересчёт, а в площади.
Если волна у тебя одна, то её завести одну будет проблематично, чтоб и фаза и период. Мысль выпрямить её диодом верна. Только её еще отфильтровать в поверхостную гладь нужно. А уже ровная в волноводе сама загнётся как надо, по форме самого волновода.
От стоячей волны спасает распложение волновода (коаксиала) под углом к поверхности горизонта. Волна как бы стремится стечь вниз, ну по закону притяжения. Товарищ Ньютона должен знать, ну яблоком его по голове. улыбка
Strike
Strike
Сообщение #11 от 06/06/2009 14:47 цитата
смех
браво!
N.OP., Мало информации, в таких случаях стараются избежать всяких кабелей, и волноводов.
Если есть необходимость и подходящие приборы то тебе надо изучить вопрос волноводов, и параметрах стоячей и бегущей волнах (КСВ,КБВ).
А-то убежит, не поймаешь... смех
ДОБАВЛЕНО 06/06/2009 16:55
rematik, Это ты его "спугнул".
А ведь вопрос интересный, просто малоинформативный, не конкретный.. улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #12 от 06/06/2009 15:06 цитата
Strike, похоже он гиперболоид из магнетрона хочет сделать. улыбка
Strike
Strike
Сообщение #13 от 06/06/2009 15:23 цитата
rematik, Блин, а до меня не дошло. магнетрон... замешательство
Тогда ясно, а я то думал, что-то полезное.. смех
"Оружие" делать - низзя!
гы-гы
N.OP.
Сообщение #14 от 07/06/2009 15:50 цитата
задача: с магнетрона завести волну в цилиндрический волновод. Физически поместить магнетрон (его антену) в волновод не возможно.
rematik,
"Тут не в сечении пересчёт, а в площади." - как делать пересчет в площади ?
"Только её еще отфильтровать в поверхостную гладь нужно" - не понял.
"От стоячей волны спасает распложение волновода (коаксиала) под углом к поверхности горизонта" - не понял.
Strike,
"Если есть необходимость и подходящие приборы" - были б приборы - я б не доставал людей вопросами ) Впитываю знания чужого опыта, или просто надежные знания.
Strike
Strike
Сообщение #15 от 07/06/2009 16:03 цитата
http://lib.mexmat.ru/books/7597
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem16.php
N.OP.
Сообщение #16 от 07/06/2009 16:25 цитата
Strike, кошерная книга - как раз в тему - спасибо! улыбка
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem16.php - Forbidden You don't have permission to access /small_rbt/bt_rem16.php on this server.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2009 17:46
полистал я Бушминский_И.П._Изготовление_элементов_конструкций_СВЧ._1974
там в основном технология изготовления (производства) пустотелых волноводов. Нет инфы о линиях связи и методах защиты от стоячей волны.
Меня больше интересует волновая физика, чем тех.процессы изготовления
Strike
Strike
Сообщение #17 от 07/06/2009 16:53 цитата
Это было во 2 ссылке.
selep33
selep33
Сообщение #18 от 07/06/2009 17:04 цитата
N.OP.-это с IP какой страны запрещен доступ к серверу,на который мы заходим свободно?Ребята-вы помогаете создавать волновое оружие улыбка
Strike
Strike
Сообщение #19 от 07/06/2009 17:09 цитата
selep33, Оружие должно быть мобильным, как потащить собой 1-1.5 кв энергии.? улыбка
Сварочный генератор с собой таскать?
По моему в производстве.
N.OP., Прошу разъяснений.
Strike
Strike
Сообщение #20 от 07/06/2009 18:24 цитата
Почитал про "оружие" - фигня, и в нете все на "блюдечке".. смех
