Ремонт лампового радио
karjala
Сообщение #1 от 07/06/2009 18:52 цитата
Купил на барахолке 2 приемника ,как всегда говорят рабочий,но дома оказалось,что нет.
1.приемник ламповый телефункен оперетта 7.Очень сильный фон.Как думаю что где то конденсатор,ногде и какой ,можете помочь,
С уважением
Сергей
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 07/06/2009 18:55 цитата
karjala, сперва посмотри все ли лампы горят,, я думаю без схемы будет тяжело его сделать.
karjala
Сообщение #3 от 07/06/2009 18:59 цитата
Лампы все ок,а схемы не могу найти в интернете.
с.с.
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 07/06/2009 19:36 цитата
karjala, http://www.classicaudio.ru/phpbb/viewtopic.php?t=2465&start=15&sid=5fb27788211713db415badc4f433abb9 вот посмотри.
Moishe
Moishe
Сообщение #5 от 08/06/2009 13:06 цитата
Если ты хочешь чтоб тебе помогли отремонтировать приёмник, то задай вопрос в соответствии с правилами, а нет, перенесу тему во флейм.
Dubovik
Dubovik
Сообщение #6 от 20/06/2009 23:38 цитата
karjala, Если ещё актуально.
то сперва надо определить общий каскад (блок) источника фона,а именно -от источника питания или разделительные конденсаторы в УЗЧ.
Для этого надо выкрутить регулятор громкости на Ноль.Если фон остался ,то первым делом надо проверить электролиты в БП.
Потом в оконечном каскаде (в самом УЗЧ) .Если фон пропал,то электролиты в предусилителе и регуляторе тембра (если таковой имеется).
В БП электролиты проверить очень просто,подключением к установленым там электролитам параллельно другого (исправного) электролита. Поочерёдно ко всем и при включеном приёмнике,соблюдая меры безопасности.
20q1ts
Сообщение #7 от 23/06/2009 02:55 цитата
На Тезиковку сходи там детали найдёшь. В радиоотделе.
