Linda
Посоветуйте как коректно снять шкив с двигателя. |
Иван Василич
Nabi
Linda, прикалываешься?
Соединение вала и шкива-скользящая посадка.
Поддень тонкой отвёрткой и снимай. |
БАРК
Linda, очень аккуратно, не гни тарелочку, поддевай только основание, а вообще не мешало бы смастерить съёмник на будущее, иногда надета очень плотно... |
Linda
Да похоже съемник это лучший вариант. Спасибо. |
iga
Заместитель Администратора
Nabi, в этом приводе твой вариант не пройдёт никак. тут на валу две фаски и напрессовывыется шпиндель "горячо". только съёмник. но: Linda, имей ввиду, выход из строя этого мотора редкость. чаще (почти всегда) меняется привод. стоимость на два относительно мотора. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 713 сообщений в 224 654 темах.
Nabi
iga, если посадка на горячею,то да ты прав. |
virmeshter
Цитата: | Посоветуйте как коректно снять шкив с двигателя. |
Можно и так |
m.ix
Master Mixa
Я аккуратно тонкой отвёрткой поддеваю и снимаю даже железные.
virmeshter, Тут ничего смешного нету, действительно кто то из формунчан подобный дэвайс для себя сделал и выставил даже подробный чертёж. |
Nabi
m.ix, я думаю если горячепрессовая посадка,то можно и не снять?Если честно у меня без проблем получалась снимание шкивов,даже железных с помощью тонкой отвёртки.
Может человек боится сломать? |
ZET
Гуру по непропаям
iga писал: | выход из строя этого мотора редкость |
за прошлую неделю два samsung dvd-p480k в нашем селе |
vict
Цитата: | выход из строя этого мотора редкость |
Вы массово работали с двд типа Эленберг где основа механизм Sony с KHM313AAA?
подобная насадка, примерный коэффициент дохлости шпинделя к пикапу 1/3 |
m.ix
Master Mixa
Nabi писал: | Может человек боится сломать? | Тут нужна практика ибо повредить-погнуть легко можно.
Так же снятые железные могу на новый движёк поставить.
Правда есть иные движки с высоким валом, тогда пассатижами откусываю лишнюю часть вала и затачиваю её иначе при установки этой болванки на двигатель она может косо встать и тогда, придётся сново где то эту железку искать. |
