Видеонаблюдение и телефонная линия.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #1 от 25/08/2009 18:14 цитата
В общем, есть компьютер, камера, программа, спецкатру готовы купить.
Вопрос как связать компьютер с камерой? Есть телефонная линия, между объектами, примерно 300 метров. Тогда как.
Или лучше модулятор?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 25/08/2009 19:40 цитата
C1-65A, Есть такая нет такие штуки
1 WiFi видеокамера
2 сетевая камера - не 220
3 два компа можно по 220 интернету связать - сеть из ролзетки http://www.dj.ru/fishky/electronics/61437.phtml http://www.stream.ru/equipment/archived-equipment/aztek-homeplug/
4 http://microvideomir.ru/index.php/cPath/39 вообще без проводов.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 25/08/2009 20:26 цитата
m.ix, а про №2 подробнее, пожалуйста. №4 самый привлекательный, но может ещё есть варианты.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 21:28
Времени на поиск вариантов и исполнение мало.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 25/08/2009 21:01 цитата
Сетевая, эта так которая имеет 8 проводов RJ как всёравно что выделенка в квартиру заходит.
Каждая камера имеет свой IP так же и WiFi камеры имеют свой IP
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=1516
http://www.neo-resurs.ru/200812022267.htm
http://news.siona.ru/hitech/foto/id_12148/
Цена у таких камер шакаладная.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 25/08/2009 22:15 цитата
m.ix, спасибо, всё сходится на №4.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 25/08/2009 22:33 цитата
Не забывай о качестве подобных камер.
Если оно требуется.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 от 25/08/2009 22:41 цитата
m.ix писал:
Если оно требуется.
Да уж, про качество лучше и не заикаться. Чем дешевле, тем лучше. Посмотрим.
Bolt75
Сообщение #8 от 26/08/2009 17:50 цитата
Из опыта В специальных магазанах фсё есь! Для примера http://www.byterg.ru/catalogue/videonabludenie/ustroistva-obrabotki-izobrajeniya/ustroistva-peredachi-videosignala-po-vitoi-pare/
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 26/08/2009 19:23 цитата
Bolt75, Цена вопроса?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 от 26/08/2009 20:41 цитата
Bolt75, а в моей деревне это проблема.
Видимо дело затянется.
barbudo
barbudo
Сообщение #11 от 27/08/2009 09:53 цитата
C1-65A, как пример - http://www.aktivsb.ru/cat635.html
И, естессно, возможны варианты
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 от 27/08/2009 10:56 цитата
barbudo, спасибо, обсудим!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 27/08/2009 11:58 цитата
У меня такая http://photo.stream24.ru/users/mix10/1004862/
С ней только по комнате ходить и не дальше.
