Подключение OC 6150Z
Linda
Linda
Сообщение #1 от 03/10/2009 17:42 цитата
Как правильно определить выводы OC 6150Z-9221A? Взял с разборки, провода отстрижены под "корень".
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 03/10/2009 18:18 цитата
Там и по толщине оставшихся проводов видно, где строчная, а где кадровая.. Плюс к этому - омметр в руки и ничего сложного...
Linda
Linda
Сообщение #3 от 03/10/2009 18:24 цитата
От строчки один провод, а от кадровой нет ничего.Согласен по R кадры можно найти.
БАРК
БАРК
Сообщение #4 от 03/10/2009 18:35 цитата
Вот и смотри... Строчная всегда двойным мотается для снижения индуктивности, кадровая - очень редко, обычно одинарным с выводом/или без от средней точки...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 03/10/2009 19:32 цитата
если меня глаза не обманывают, там есть надписи V и H
Strike
Strike
Сообщение #6 от 03/10/2009 20:41 цитата
m.ix,
Linda
Linda
Сообщение #7 от 04/10/2009 02:33 цитата
Разобрался.. строка - 5ом (V1-V3) , кадр-2ом (H2-H4). Спасибо.
БАРК
БАРК
Сообщение #8 от 04/10/2009 02:38 цитата
Linda, кадровая не может быть меньше, чем строчная, где-то ошибся... 10-14 Ом - это нормально, строчная - 1.5-3 Ома, в этих пределах, в зависимости от типа ОСки и диагонали...
Скорее всего, наоборот исходя из сопротивления и обозначений:
V - Vertical, H - Horisontal...
Linda
Linda
Сообщение #9 от 04/10/2009 03:17 цитата
Извеняюсь.. конечно наоборот!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 04/10/2009 04:13 цитата
V - Vertical Кадровые
H - Horisontal Строчные
