systemfolder
Салют кулибины )
Дело такое: есть 8 мониторов ViewSonic VX835WM.
У каждого соответственно есть кнопки настройки контраста яркости и т.д. на лицевой панели.
Так вот.. Нужно сделать так чтобы всего одна панель у 8 мониторов была общая, но и чтобы каждый монитор можно было настраивать по отдельности. Возможно ли это? |
Strike
Возможно.
Конкретнее условия?
Мониторы в одной комнате?
Подсоеденены к одному блоку?
Модели мониторов одинаковые?
А может не стоит заморачиваться? |
answer
Strike писал: | Возможно.
Конкретнее условия?
похоже человек хочет сделать один,но большой... |
Strike
answer, Понятно.Так они вроде и так по 28 дюймов.
Надо смотреть схему, в зависимости от нее - пути решения. |
m.ix
Master Mixa
systemfolder писал: | Дело такое: есть 8 мониторов ViewSonic VX835WM | Вопрос.
Как эти мониторы расположены в одно пано или каждый по отдельности, типа за рабочим столом?
Если типа пано правда там 3х3 монитора нужно, то без мультиплекстора тебе не обойтись ни как - покупать его придётся и каждый нужно настроит воедино.
Баланс белого, цветопередача, размер.
Если каждый на своём месте на столах будут, то проще паренной репы.
1 это если есть ПДУ как в телевизоре.
2 бери реле или микросхемы типа 590кн1 проще говоря коммутаторы.
6 кнопок 6 реле (типа 1 микросхема) на 1 монитор !!! - Но проводов придётся тянуть тьма. |
systemfolder
мониторы будут стоять в ряд (один к одному), не как пано, и каждый будет выдавать свое изображение.
пультов к ним не предусмотренно впринципе.
а проводов много это не пойдет, а вариантов больше нет никаких?? |
rematik
Флудоголик
Земли объединить и по одному проводу через галетник на каждый монитор(+ одна общая земля (можно использовать экранированный провод). Далее кнопки с резистивными делителями на пульте. И всё. |
m.ix
Master Mixa
systemfolder, безвыходная тогда твоя затея.
Хотя нет, может кто то за бабло придумает использовать мониторовскую I2C шину Хотя тут тоже без проводов не обойтись.
Любая удлиняющаяя структура проводов даёт на них наводку ну и на селёдку и тем самым усложняет управление.
systemfolder, А ты хоть сам видел подобное управление или это твоя дипломная диссертация? |
systemfolder
Нет к сожалению не видел..
А если наростить все панели и просто вывести их в одно место, допусти витой парой, потери никакой небудет из за увеличенного расстояния? |
m.ix
Master Mixa
systemfolder, читай мой пост выше
видно ты его пропусти
одно реле или оптореле на одну кнопку.
длинные провода на управление - дополнительные помехи в систему.
Или иди к производителю и допытай его, как установить ПДУ на мониторы. |
rematik
Флудоголик
m.ix, Пробовал управлять пультом телевизор, если по комнате разбросано ещё несколько понимающих его? |
m.ix
Master Mixa
rematik, зато без проводов
Мой вариант с реле или релеподобным микрухам, самый надёжный, но автору провода совсем не нужны.
ps
Если честно эта идея от икея нет от автора, просто напросто бред сивой кобылы.
Непонятна сама цель данного проекта. |
rematik
Флудоголик
Кнопок на мониторе по обычаю не густо и скорее всего управляются по одному порту ввода с привязкой через делители к 5 вольтам. Из этого вижу простое решение, предложенное мной ранее. Наводки не будет, ибо это 1 - 5В. Ну если не километр под высоковольткой. |
m.ix
Master Mixa
rematik, уж поверь 3 метра критично.
Незнаю как ты но я на иных устройствах пробовал и вышел облом.
А приобрести мультипрлекстор это какраз выход из этой ситуации.
отстроив мониторы однажды, более кним можно не прикасатся кроме включения в сеть.
Можно к каждому вывести однотипную картинку
Можно к каждому разную картинку вывести
Можно что бы они все отображали единую картину размером 3х3 монитора - предварительно однажды настроив. |
rematik
Флудоголик
m.ix, под иными устройствами ты понимаешь панель от магнитолы на мотоцикле. Автору не нужно то, что ты предлагаешь. Ему нет нужды разбивать картинку на части. |
m.ix
Master Mixa
rematik писал: | Ему нет нужды разбивать картинку на части |
см пункт 1 и пункт 2 пердыдущего поста.
Лично я жду финала от наших идей. |
systemfolder
финал будет в любом случае
я думаю что нарост провода на 1.5-2.0 метра не столь скажется.
а если такой вариант. со всех мониторов выводим провода на один большой разьем (мама), с другой стороны делаем небольшой ящик в который устанавливаем все панели управления и сажаем так же на один разьем (папа). и при надобности подключаем этот ящик и настраиваем каждый по отдельности. А затем отключаем. как то так короче |
m.ix
Master Mixa
systemfolder писал: | я думаю что нарост провода на 1.5-2.0 метра не столь скажется | Сначала на одном пробуй мониторе.
И всё же для чего такоё гимор нужен???
Что будешь оператором всех мониторов
А если один моник накроется, то как далее всё это будет?
Если это типа тырьнет-клуб, то идея наиотстойнейшая!!! |
systemfolder
на одном попробовал, 5 метров витой пары наростил, все работает.
а это не интернет клуб.. когда все будет готово скину фотки всей конструкции.. можно было заморочится и что нибудь сделать более серьезное исходя из выших советов. Но получается много всего с тыльной части мониторов, а она будет видима. так что поробую так как сам задумал.. но влюбом случае вы все увидите |
m.ix
Master Mixa
systemfolder, Радистка Кэт |
