Растворяемость канифоли
axle
Сообщение #1 от 22/11/2009 19:50 цитата
Нужно было сделать спирто-канефольный флюс и что бы не мучиться отмериванием пропорций канифоли было взято "на глазок" с расчётом что если будет более концентрированый раствор то после разбавлю спиртом. Однако сталкнулся с тем что не вся порошковая канифоль расстворилась , а часть осела на дне и упорно не хочет растворяться. Отсюда вопрос - Есть ли какойто предел растворяемости канифоли в спирте? Если нет и вся канифоль распускается в спирте вплоть до загушевания раствора, то почему в моём случае канифоль упорно не хочет распускаться и выпала в осадок.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #2 от 22/11/2009 20:32 цитата
в принципе спирт взял сколько мог и всё, остальное в осадок, у меня тоже так. Гуще станет, если открытым подержать, спирт улетучится. Может ещё мусор в осадок выпал, если канифоль "грязная"
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 от 22/11/2009 20:56 цитата
Pilot-by писал:
Эт - точно, с чего ясно, что не растворилась - именно канифоль?
axle
Сообщение #4 от 22/11/2009 21:42 цитата
Врят ли что там столько! шлама скорее всего что канифоль имея предельную концентрацию в растворе перестала растворяться. Попробую слив раствор , долить чистого спирта и посмотреть что произойдёт с остатком , будет ли растворяться.
Freddy
Freddy
Сообщение #5 от 22/11/2009 22:18 цитата
А я ускорял процесс до полного растворения путем нагревания на водяной бане....
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #6 от 22/11/2009 22:30 цитата
Freddy, можно, только в закрытой посуде (там где флюс) иначе спирт быстро испаряется. но в то же время, греть, что б не взорвалось улыбка
говорят в глицерине можно растворять, тогда получается типо "пасты". никто не пробовал?
олса
Сообщение #7 от 22/11/2009 22:43 цитата
Никогда полностью не растворяется,просто сливаешь или фильтруешь и всё нормально,если спирта и канифоли взял правильно классно!
Но потом отмыть эту канифоль с платы бяка
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #8 от 29/11/2009 15:11 цитата
А чё там сложного, да и для чего? Спирт из флюса испарится, канифоль засохнет, создавая равномерную плёнку. Если большой слой, можно аккуратно счистить канифоль иголкой. А если нужно полностью смыть, то есть растворы для промывки плат (какие именно не знаю, но в продаже попадались).
-20 dB
-20 dB
Сообщение #9 от 29/11/2009 17:09 цитата
Кр. Вован писал:
...есть растворы для промывки плат (какие именно не знаю, но в продаже попадались).
W-O-W
Куда это растворители для смывки канифоли из продажи пропадали? Сколько живу, не видел исчезновения из продажи спирта, бензина, а если риск смыть полоски с полосатых резисторов или растворить монтажные детали из полистирола неактуален - то и ацетона, растворителей 646 и 647, бутилацетата и т.д. Вообще, канифоль разве что водой только и не смывается.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #10 от 29/11/2009 17:46 цитата
Ну растворитель - это конечно хорошо, сам им промывал нераз, но есть одна нехорошая вещь - после него остаётся белый налёт.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 29/11/2009 19:52 цитата
axle, Возьми на время у жены миксер или блендер смех и раскроши в пыль свою канифоль смех
-20 dB
-20 dB
Сообщение #12 от 29/11/2009 20:08 цитата
Кр. Вован писал:
После смывания чистой канифоли никаких разводов не остаётся. Остаются после смывания китайских активированных флюсов. Присадки-активаторы сцуки нерастворимые - ни один растворитель не растворяет. Я с этими флюсами уже какую только химию для смывки не перепробовал - ни один от этих разводов не помогает.
Уж если брать активированные канифольные - то наш советский ЛТИ-120. Он диэтаноламинхлоридом и триэтаноламином "активирован", а они смываются тем же, чем и канифоль.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #13 от 29/11/2009 20:19 цитата
А ещё хороший способ - через мясорубку. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 20:39
чистой канифоли
А где её взять? Один способ - ходить в лес и собирать сосновую смолу, а потом перерабатывать в канифоль
elgen
Сообщение #14 от 29/11/2009 21:44 цитата
Канифоль продается в банках, чистая достаточно. Есть еще смычковая канифоль, ее всегда можно купить в магазинах для музыкантов, она тоже чистая. Добыть много канифоли можно если поблизости имеется лесомебельный завод или фабрика. Для чего то там ее используют бочками, но чистота часто уже не та. Бывает канифоль на развес, всякая бывает.
А вот ту что добудешь, чистой назвать нельзя. В ней много воды, древесных частиц и прочего лишнего. Очищать самому это уже геморой. Можно, но нудно.
deny
deny
Сообщение #15 от 30/11/2009 02:31 цитата
ЭТО у тебя не канифоль а говно,нормальная канифоль нормально растворяеться в спирте на 97%....
hpt
Сообщение #16 от 14/12/2009 00:33 цитата
в молодости так и делал(просто до музыкальных магазинов было далеко)-собирал смолу на пилораме,расплавлял на костре(можно и на газу дома на кухне но если проспать -дыму море),разливал в посудину и получалась не хуже магазинной классно!
а класический флюс ФКсп-обычно-30% канифоли(желательно мелко раздавленой)и 70% спирта,обычно за ночь растворяется без остатка Пьем пиво
