dimkaa
Ситуация следующая:
11 этаж, Останк. башня в прямой видимости, удалённость 36км.
Отражений, преград итп вроде нет.
Повесил нашу "решётку" с усилителем (550 вроде) - всё оочень плохо.
Снег, сильный шум и всего 2 канала.... Хочу её сдать, но что купить?
Посоветуйте... |
m.ix
Master Mixa
dimkaa, Видимость то прямая а вот диаппазон загажен всякими микроволновками, мабилками-фигилками. |
dimkaa
m.ix, Всех переловить - перебить?) |
m.ix
Master Mixa
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | Повесил нашу "решётку" с усилителем (550 вроде) - всё оочень плохо. |
а без усилителя? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 663 сообщений в 224 648 темах.
m.ix
Master Mixa
iga, Если чел в электростали живёт, то там ничего толкового не поймаешь кругом радиовышки и различные радиорелейки стоят. |
dimkaa
Солнечногорские район, п. Голубое
iga,
В комплекте с усилителем была. Усилитель прямо на антене, есле без него, то плата согласования должна быть, а её нет((
m.ix,
Я бы купил тарель, но только у пиратов. не дороже 3000р
ущу пока, мож кто знает? Где они обитают?) |
m.ix
Master Mixa
dimkaa, триколор и весь эфир и без каких то там карибских |
Freddy
m.ix, лучшая антена - спутниковая! |
m.ix
Master Mixa
и с минимум последующих затрат.
один раз заплатил и спи-смотри спокойно. |
WATCHFUL
dimkaa, Попробуй "Дельту" без усилителя. Работает на прямой видимости до 40-50 км. |
rematik
Флудоголик
первым делом следует знать, что ловится у соседей и на что. Чтобы не получилось как в ералаше: ЗДЕСЬ РЫБЫ НЕТ!!! А кто говорит???
Далее, сама решётка не плохая антенна и на ДМВ даст фору Дельтам и Локусам, при условии правильно подобранного усилителя.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 00:15
А триколор шесть с половиной стоит. |
WATCHFUL
rematik, Рыба есть, удочка нужна. Есть "веерный вибратор" 12 каналов до 80км, рамочная антенна-"тройной квадрат" до 60км, "логопериодические" до 70км. Это простые без усилителей. Антенна должна иметь собственное усиление не менее 4дб. "Решётка" без усилителя имеет от 0,5 на МВ до 1дб на ДМВ(не уверен, почитай паспорт),т.е. без усилителя она практически 0. А в случае dimkaa, нужна направленная антенна с собственным усилением. А усилитель расположенный на антенне, установленной на крыше, баальшое неудобство особенно в зимнее время ,если усилитель уйдет по-английски не прощаясь, а за ним это имеет место быть. |
rematik
Флудоголик
WATCHFUL, я занимался практикой в радиусе 30 км на удалении от Останкино в 80 км, а в теории написать всё что угодно можно. |
WATCHFUL
rematik, Я тоже практикой. На "тройной квадрат" принимал сигнал на расстоянии в 86 км. |
barbudo
В свое время перепробовал для себя несколько вариантов - и хитроумные комбинированные, и решетку - но остановился на Дельте без усилителя.
8 этаж, направление на Останкино, разводка на 3 ТВ, 18 каналов, качество устраивает.
rematik, согласен, решетка с усилителем творит чудеса, вытягивая сигнал, но диаграмма направленности подкачала - пятерня растопыренная.
rematik
Флудоголик
От места больше зависит, чем от самой антенны, работоспособной естественно. Минусы и у решётки есть, действительно, крутить под группу каналов надо. Т.е. часть показывает лучше, если немного повернуть. Направленность плохая. Ну и хлипкая.
Раньше мы выезжали на установку с несколькими разновидностями антенн.
Локус и дельта логопериодические и решётки с кучей усилителей (даже одной маркировки разный результат давали) и ещё была какая-то с 6-ю вибраторами. Поставили где-то. Так вот, Локус принципиально лучше во всём диапазоне, а теперь он ещё и алюминиевый. Их и беру, L025.12 или L024.12 для нашей местности.
Те, первые (ранние) Локусы на два года и конденсат съедал плату усилителя ДМВ. |
WATCHFUL
dimkaa, Вариант1: для 6-12 канала семиэлементный волновой канал + 2сдвоенных "тройной квадрат на 21-41 и 41-60 каналы через смеситель МВ+ДМВ+ДМВ. С 1-5 сложнее антенна получается внушительных размеров. Можно попробовать логопериодическую уменьшенных размеров на 4-10 канал(вместо 7элементной) + тоже что и в 1 варианте. |
rematik
Флудоголик
как это всё хозяйство разместить на балконе 11-го этажа?
Нежелание платить за коллективную, сподвигает индивидуума выкручиваться ужом. |
m.ix
Master Mixa
