Вытянуть данные с убитой флешки.
rematik
Флудоголик
Сообщение #1 от 13/12/2009 20:14 цитата
Досталась по случаю убитая УСБэшная флешка. В ней две памяти K9F2G08UOM по 256 Мб.Считал программатором с сохранением на диске файла с расширением *.nfi. Два файла образа.
На повестке два вопроса:
1. как объединить?
2. чем глядеть содержимое?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 13/12/2009 20:33 цитата
rematik писал:
В ней две памяти
Эти две памяти нужно на новую такуюже флэш припаять.
Так же как они и стояли ic 001 на ic 001
Это похоже на то если бы ты с винта снял блины и переставил на иной такой же винт.
Strike
Strike
Сообщение #3 от 13/12/2009 21:55 цитата
Если во флеш убит контроллер то можно перепаиванием в такую-же попробовать, если "убито" ПО контроллера которое находится в тех-же носителях то не получится.
Нужно "лопатить" много инфы по "склеиванию - перерезке" данных , считанных программатором.
Поищи здесь.
http://forum.soft-center.ru/
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 13/12/2009 22:10 цитата
m.ix, Strike, а чего нет в природе программы, которая эмулирует контроллеры? В данном случае: ALI M5651 A1
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 13/12/2009 22:37 цитата
rematik, давай чё попроще в пример приведу.
допустим винчестер на 10Гиг - так!
В скольких из них стоит один и тот же контроллер?
Strike
Strike
Сообщение #6 от 13/12/2009 22:37 цитата
rematik, Может и есть, но писано для "себя", и... все хотят кушать.. http://www.soft-center.ru/reader/
Практики не имею, к сожалению, в основном только восстановление самой флехи, из доступных утилит. http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 13/12/2009 22:43 цитата
Запись на винчестере производится одновременно и с двух сторон сразу.
Это к тому что запись во флэках аналогично ведется.
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 от 13/12/2009 22:52 цитата
Strike, Спасибо. Просто думал, что проще всё это. А тут до фига знать ещё надо. Бум по маленьку разбираться.
