Проблемы с микросхемой LA7222
Eragon
Eragon
Сообщение #1 от 18/12/2009 17:35 цитата
Поставил ИМС в магнитолу для комутации зв. входо. В принцепе работает всё, только при повышение громкости чуть выше среднго появляется НЧ-треск (порядка 2-3 герца) и на максимальной громкости треск усиливается и усвиличивается его частота, а звукойвой сигнал искажается и срезаются НЧ часть.. В чем может быть проблема?? помагите пжл...
З.Ы. Собрано все по схеме только пикушные кондеры не стал ставить, и вместо 1мф поставил все на 4,7мф (разделительные). Пробывал ставить как по схеме 1 - изменений нет.
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 от 18/12/2009 18:22 цитата
Eragon, читай даташит, уровень сигнала соответствует?
Eragon
Eragon
Сообщение #3 от 18/12/2009 19:50 цитата
Все прочитал и проверил на сто рядов. Соттветствует + минял в разных приделах. И вот еще: если на вход подать сигнал не с магнитолы а с мпз плеера, то этот "нч треск" пропадает и звук громкий и чистый. воть...
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 18/12/2009 19:53 цитата
Eragon, это лишь подтверждает то, что сигнал на входе маленький по уровню. Это коммутатор, а не усилитель.
Eragon
Eragon
Сообщение #5 от 18/12/2009 20:00 цитата
rematik,
Я это понимаю. Но с плеира я пдавал как высокий, так и тоже очень слабый сигнал (на минимальной громкости) - все в порядке никокого треска не...
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 18/12/2009 20:03 цитата
А есть ещё согласование по входному сопротивлению.
Eragon
Eragon
Сообщение #7 от 18/12/2009 20:03 цитата
И это наоборот противоречит. на малнткой громкости звук нормальный, стоит ПОДНЯТЬ как появляется треск...
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 21:04
А вот это можно немножко поподробней...
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 21:05
У меня мысль уже возникала по этому поводу... но развить я её не могу(
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 от 18/12/2009 20:18 цитата
Eragon, Почему от кроны не горит автомобильная лампочка (с фары)?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 20:19
И стартёр от неё не крутится, даже если их две последовательно включить?
Eragon
Eragon
Сообщение #9 от 18/12/2009 20:19 цитата
rematik, Тока не хватает... а причем тут это?
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 от 18/12/2009 20:24 цитата
А почему от аккумулятора автомобильного его хватает?
Eragon
Eragon
Сообщение #11 от 18/12/2009 20:28 цитата
rematik, хм ну я так думаю из-за конструкции и применяемых материалов и в следствии химических процесах в ней. Крона не предназначена стартеры питать. Соединим скажем 1000 крон парарельно и стартер закрутится какоето время... Только не понимаю к чему это?
rematik
Флудоголик
Сообщение #12 от 18/12/2009 20:35 цитата
Eragon, когда ты кроны в параллель соединяешь, что происходит с током и сопротивлением?
Eragon
Eragon
Сообщение #13 от 18/12/2009 20:41 цитата
Ток увеличится, сапротевление уменьшится... (R=U/I)
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 21:56
Всеравно не понимаю как мне это поможет...
rematik
Флудоголик
Сообщение #14 от 18/12/2009 21:21 цитата
источник сигнала - та же батарейка, только переменная.
TE
Сообщение #15 от 18/12/2009 21:21 цитата
Eragon, начни с того, откуда и какое питание применил? Поверял ли его при маленьком уровне и при большом входного сигнала? Каковы амплитуда и пульсации при этом?
Какие искажения наблюдаешь выходного сигнала? Какова максимальная амплитуда входного сигнала?
Eragon
Eragon
Сообщение #16 от 18/12/2009 21:36 цитата
TE, Питал отБП щя аккумулятор притащил - питаю от него, но изменений нет. 1.) Сигнал подаю от магнитолы При маленьком уровне нормально стоить чуть повысить появляется треск (2-3 гц) еще выще треск усиливается а звук становиться "выскоим"... 2.) Сигнал подаю с плеера что при самом низком, что при высоком уровни искажение и тресков НЕТ!! 3.) Пульсации чего?
TE
Сообщение #17 от 18/12/2009 22:12 цитата
Eragon, будь БП или аккумулятор, необходимо измерять и огласить величину питающего напряжения. Если от этого же напряжения питается оконечный усилитель, то при большой громкости возможны большие пульсации по этому питанию, если от отдельного стабилизированного источника, то другое дело. Аккумулятор может быть разряжен.
Для того чтобы найти причину нужен осцилограф и генератор синусоидального сигнала звуковой частоты. При отсутствии последнего можно обойтись существующими источниками, но осцилограф обязателен.
Не зная максимальной амплитуды входного сигнала проигрывателя и магнитолы и характер искажений выходного, разговор не получится.
Предварительно могу сказать, что уровень сигнала магнитолы слишком высок и полуволны выходного сигнала обрезаются, внутри микросхемы сигнал всё-таки проходит через усилитель.
Кстати, с какого выхода берешь сигнал на коммутатор?
Eragon
Eragon
Сообщение #18 от 18/12/2009 22:23 цитата
Уровень сигнала с плеера еще выще, однако искажений и треска нет... С аккумулятора авто в мароз заводится, так чтто он в норме. Питаю с той же шины что и сама авто (те напрямую с аккумулятора).
Часть схемы автомагнитолы пионер дех-2820мр. Крестики - оборвал дорожку. Красный контак идет на один из входов камтатора. зелынй - выход с комутатора.
TE
Сообщение #19 от 18/12/2009 22:34 цитата
Eragon, у тебя мультиметра нет, не говоря о осцилографе, как ты определил какой сигнал выше какой нет?
rematik
Флудоголик
Сообщение #20 от 18/12/2009 23:31 цитата
Eragon, ты с плеера слухаешь в наушенки, послухай и с автомагнитолы. Может дойдёт в чём разница кроны и аккумулятора.
