Вова 34
какие ж позисторы покупать черные прак белые брак наши тож брак пошел чего делать то???? |
мастер-ломастер
Вова 34, А если попытаться менять только внутренности , я имею ввиду неисправную таблетку |
Santei
Цитата: | имею ввиду неисправную таблетку |
а что в них тогда брак? |
мастер-ломастер
Santei, трескуются , прогарают, можно заменить , при условии что в двух одинаковых "коробочках" полетели разные таблетки. |
Santei
мастер-ломастер, Так в том то и смысл,проще заменить позистор целиком,чем изголяться с таблетками.Чел и спрашивает в каких позисторах,эти таблетки качественнее |
мастер-ломастер
Santei,чел пишет что брал черные , белые, один брак ., вот я ему и говорю ищи б/у или неисправные, патроши их, и собирай целые б/у. |
мастер-ломастер писал: | вот я ему и говорю ищи б/у или неисправные, патроши их, и собирай целые б/у. | - а нах же тода мой совет 1:1 в Корзину ушел? Я бы ему отсыпал десяток-другой ... Где вы столько ТВ под них находите? |
rematik
Флудоголик
У меня есть запас старых советских прозрачных. Ноги раскорячил - и в путь. |
Вова 34
Да в том то идело что на повторы изза них гонять время жаль да и неудобно перед клиентом .А в свежих 2-4 года недорогих ТВ они сыплются в месяц может вот и спрашиваю кто как выкручивается.Год ставил наши прозрачные но щас и они дохнут через месяц.Притом новенькие блестящие быстрее прогорают чем старые с окисленными ногами. |
VikBel
rematik писал: | У меня есть запас старых советских прозрачных. |
Это такие кругленькие? |
rematik
Флудоголик
VikBel, Ага.
Я так понимаю в телевизорах больше ломаться не чему. |
VikBel
rematik, В 3УСТ они ставились с резисторами и почти не когда не накрывались. Когда то ставил их вместо импортных то-же с резистором. И как то ставил включая только одну половинку последовательно с петлёй, только какую половинку, забыл. Они разные.
Видел в телевизоре просто впаянная без всяких резисторов и не чего, работало.Судя по пыли долго.
В последнее время то-же достали позисторы. а этих кругленьких новых навалом. Ставить их как то не охота. Попадёт в другую мастерскую совершенно по другой причине а будут клиенту лепить. Вот видишь не то , что надо поставили.... |
rematik
Флудоголик
Тот кто понимает, не скажет. |
VikBel
rematik писал: | Тот кто понимает, не скажет. | В том то и дело, понимают что сказать |
rematik
Флудоголик
Во-первых дефект будет уже не в нём. И его замена - навязывание дополнительных платных расходов.
А во вторых, как получилось, что клиент поменял мастера? |
VikBel
rematik писал: | как получилось, что клиент поменял мастера? |
Неисповедимы пути клиента. Или проще. А хрен его знает, что у них на уме.
rematik писал: | Ноги раскорячил - и в путь. |
А это вообще о клиентке |
Вова 34
Я и говорю черные г.... белые ж.... наши проверенные тоже плохие пошли чегоб придумать чтоб хоть год они работали не 2-3 месяца |
VikBel
Вова 34, VikBel писал: | И как то ставил включая только одну половинку последовательно с петлёй, |
Точно более трёх лет работает.VikBel писал: | только какую половинку, забыл. Они разные. |
Вова 34
а может какито как в Фунаях припаивать без таблеток ????С двумя ногами |
-20 dB
Вова 34 писал: | придумать чтоб хоть год они работали не 2-3 месяца |
Да чего ж проще-то, если устроит вместо таблетки плата о 4-х выводах и 10 деталях? Транзистор в диагонали моста, и генератор линейно убывающего (за секунду - две) тока в его базе... И нет проблем! Если транзюк с запасом по току - вечная деталька будет.
Кстати, таблетки, возможно, тоже разрушаются резким перепадом температур от слишком быстрого нагрева (слишком большого начального тока). Ну, можно попробовать снизить ток последовательным резистором на единицы ом, или накинуть виточки на петлю, если геморрой нужен. Ну, будет время размагничивания раза в 2 больше - оно важно? В последнее время зомбоскопы не чиню, экспериментировать не на чем (не на своём же?), но что мешает проверить идейку практикующим врачам? |
