Замена кинескопа
zoltar
Сообщение #1 от 15/01/2010 14:45 цитата
Села трубка Samsug A48ECR141X02. Можно ли заменить её
на GoldStar A48KCS12XX. Розетка на проводе ОС отличается. Если можно, то надо ли переставлять ОС? Благодарю заранее.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 от 15/01/2010 15:02 цитата
zoltar писал:
Запросто.
zoltar писал:
А паяльник есть? подмигивание
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 от 15/01/2010 15:06 цитата
zoltar, если проблема с розеткой, то как будешь решать вопросы по геометрии? На эту тему читай-зачитайся, обязательно надо персональную тему открывать.... http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 14:07
zoltar писал:
А умеешь? А то кинескоп убьёшь ненароком.
zoltar
Сообщение #4 от 15/01/2010 17:04 цитата
За персональную тему извиняюсь. Руки на месте. Правда телевизоры не ремонтировал с 1989 года, поэтому и спрашиваю. По геометрии пятёрка была(если интересно). Беда в том что я не смог найти даташиты на эти кинескопы. Нашёл бы, то может и не спрашивал. Большое Вам обоим спасибо.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #5 от 15/01/2010 17:09 цитата
zoltar писал:
Ты не понял, о чём речь. смех
zoltar
Сообщение #6 от 15/01/2010 18:21 цитата
Всё я понял. Я спрашивал совета, а но не ребусов. После многолетнего перерыва робость появилась. Но я уже поставил этот кинескоп, перепаял розетку ос со старого, но нет растра, высокое есть. Похоже даже слишком. Я здесь первый раз и ещё не знаю манер общения завсегдатаев. Приколоться я и сам могу, но мне нужно быстро решить этот вопос, а не стебаться, как Стилавину.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 от 15/01/2010 18:22 цитата
zoltar писал:
но нет растра
А был?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 17:24
zoltar писал:
Здесь прикалываться ещё никто и не начинал. Хотя уже есть с чего.
zoltar
Сообщение #8 от 15/01/2010 18:26 цитата
Что касается ссылки, то я заглянул в неё и расстерялся. Можете смеяться. Где искать, что смотреть.... Посмотрю, но сейчас вернётся жена и расстроится, что я ещё не управился. Я её не боюсь - люблю и уважаю. Хотел успеть, но..
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 19:27
Изображение было. но всё синее и немного красного при низкой яркости.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 19:28
Я понимаю, что можно посмеяться. Возможно есть темы в которых, я бы смеялся громче всех. Время лечит и калечит.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 от 15/01/2010 18:33 цитата
zoltar писал:
zoltar писал:
zoltar писал:
Руки на месте
zoltar писал:
До настройки ещё дело не дошло.... Чем тут помочь можно? Элементарно переставить не смог.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #10 от 15/01/2010 18:34 цитата
CОК и КОК не перепутал? Накал есть? Ускоряющее?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 15/01/2010 18:38 цитата
zoltar, тестер есть? Проверяй что напаял. Нам отсюда не видно. И ссылку я не знаю какую тебе дать.
zoltar
Сообщение #12 от 15/01/2010 18:42 цитата
Согласен. Буду проверять.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 19:43
Но вот насчёт даташитов. Где можно посмотреть параметры этих трубок и одинаковая ли у них цоколёвка?
володя777
Сообщение #13 от 15/01/2010 18:55 цитата
цоколевка одинаковая . какопределил что дохлый кинескоп? импортные хорошо стоят.может у тебя виновата плата.
zoltar
Сообщение #14 от 15/01/2010 19:12 цитата
Может. У меня нет опыта ремонта импортной техники, за исключением компьютеров. Этот телевизор попал ко мне две недели назад. В нём сдох блок питания и его мне подарили( читай выбросили). Т.к. наш старый орсон не работает по радиоканалу, я обрадовался ( сейчас безработный и новый купить не на что) и взялся за ремонт. заменил детали в блоке питания. Режимы были как по схеме. Всё было хорошо, но через несколько дней стала падать яркость и начал преобладать синий. Конечно если б у бабушки и так далее... Но я чайник. Памятуя работу советских кинескопов, которые на моей практике работали год - два( так мне везло) я и подумал, что кинескоп сдох. У прежнего хозяина Этот телевизор ломался несколько раз. Буду рад любому совету или замечанию, можете ругать, только не оскорбляйте.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 20:15
модель samsung ck5073zr
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 от 15/01/2010 19:17 цитата
zoltar писал:
Может драйвера не подходят к другому кинескопу? смех Сначала сделай что бы светился, как раньше - потом поговорим, хотя на мой взгляд трубу не стоило спешить менять.
володя777
Сообщение #16 от 15/01/2010 19:24 цитата
надо на нить подать напряжение. дальше ометром стрелочным смотреть ток между катодом и модулятором.должно 3-5ком.это новый кинескоп.допускается 10ком.
zoltar
Сообщение #17 от 15/01/2010 19:25 цитата
Если цоколёвка одна и режимы одинаковы, то ошибка в монтаже проводов ОС. Я поставил рядом два кинескопа и тупо перепаял с одного на другой провода, предполагая( может ошибочно), что они должны стандартно распаиваться. Заметил, что не все проводники по цветам изоляции совпадают. Есть вариант вернуть всё на своё место. Вообщето я сейчас Solaris администрирую - это в части профессии т.е. администрировал. Так что от теле виденья очень далёк, только разве видеонаблюдение. Может и драйвера... моих мозгов.
володя777
Сообщение #18 от 15/01/2010 19:27 цитата
я сначало проверяю кинескоп а потом плату.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 от 15/01/2010 19:28 цитата
Проверить сопротивления катушек первого и второго. Таким образом определиться, где кадровые, а где строчные катушки.
zoltar
Сообщение #20 от 15/01/2010 19:32 цитата
хорошо. бегу мерить сопротивление, но цоколёвку -то я не знаю. Где мне его мерить. На схеме,. скачанной из сети, ноги кинескопа не обозначены.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 20:34
Замучил - извините.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 20:35
И как они различаются по сопротивлению?
