подключение 4-омных и 8-омных колонок
basler
Сообщение #1 от 05/05/2010 15:51 цитата
Есть усилок амфитон 35у-202с 2*35ватт
2 колонки по 30 ватт 4 ома
2 колонки по 10 ватт 8 ом
расчитываеться все они будут в разных помещениях
и звучать на моно или стерео...
вопрос как их подключить ?
макс мощность не интересует так как большая громкость не нужна,
лиш бы звучали стабильно с усилком.
makeym
makeym
Сообщение #2 от 05/05/2010 16:16 цитата
попробуй так-30+10последовательно в один канал и 30+10последователо в другой(хотя 30ватники наверно молчать будут)
или 30+10парралелно в один и также в другой - усилок сильно не выварачивать(а петь они вё равно по разному будут и в первом и во втором случае)
basler
Сообщение #3 от 05/05/2010 16:27 цитата
а вариант 2 по 8ом 10ватт паралельно
и 2 по 4ома 30ватт последовательно
какие минусы тут?
makeym
makeym
Сообщение #4 от 05/05/2010 17:10 цитата
2-вариант перегрузка по каналам-сильно выворачивать не будеш - усилок выдержит!
и ваще пробуй - чё боишся!!!
(а вариант 2 по 8ом 10ватт паралельно
и 2 по 4ома 30ватт последовательно)- и так можно!!!
минусы везде одни-колонки будут петь по разному-в любом варианте! подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 05/05/2010 22:21 цитата
basler, накой такая головомойка???
колонки в паралель последовательно БРЕД СИВОЙ КАБЫЛЫ!!!!
колонки это конечный продукт!!!!
basler,
собери себе УНЧ и не парь ни кому моцк!!!!
http://photos.streamphoto.ru/f/a/d/b765b5db2ee097085fa081757c453daf.jpg
http://photos.streamphoto.ru/c/e/0/4fc400802ef2855a5673f9bcb40b40ec.jpg
бп 12 5А
1 канал выдержит твои 30вт колонки
там их 4
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #6 от 06/05/2010 14:32 цитата
m.ix, как всегда со своими микрухами смех
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 от 06/05/2010 15:15 цитата
Походу тема напрашивается в "мастерскую самоделкина" улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #8 от 06/05/2010 16:33 цитата
ZoidBerg писал:
И правильно. В данном случае радикальное лечение лучше, чем болеутоляющее с геморроем. Оч. надо - можно входы усилков мощности запараллелить. И делителями на входах выставить нужное соотношение мощностей (громкостей).
И потом (извиняюсь за тупой вопрос) - а как двумя ухами можно в двух комнатах музон слухать? Тем более, что бубнение из одной комнаты будет слышно и в другой, "аккомпанируя" полезному сигналу... О каком качестве звука тогда можно говорить? А если качество нафиг надо - можно и подешовше усилочки прилепить.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 06/05/2010 18:22 цитата
А не пробовали включать лампы накаливания 100вт и 50вт?
А после сделать соответствующие выводы.
Визуальные рецепторы аналогично определят какие будут очучать слуховые рецепторы.
Так что в перёд моделируйте свои подключения с колонками!
411i6470r
411i6470r
Сообщение #10 от 07/05/2010 18:56 цитата
так так так.... постараюсь развеять сомнения и лишние споры - хотя бы по той причине - что сам являюсь владельцем АМФИТОНа 202 (Правда у меня он 75у-202 - более позднего года выпуска). Ты не указал, как именно ты рассчитываешь подключить акустику. если обе пары акустики будут звучать одновременно - скажу срузу - ЗАБЕй !! ничего хорошего из этого не выйдет... как минимум потребуется ещё один усилятор. а если - устроит такая тема - либо играет пара десятиваттников, либо - пара тридцативаттников - то .... элементарно , Ватсон ! подключай те и другие, соответственно к выходам усилителя : " ас А" и "ас В", а на передней морде усилителя есть кнопка (у меня уже ломалась, как-то менял было дело) - которая переключает пары акустических систем, на которые будет подаваться сигнал (но одноременно - увы... ). Как я предполагаю - на многих усилителях, эта функция - предназначена для подключения двух пар колонок, предусмотренно без возможности одновременного использовония - то есть, либо одна пара играет, либо другая. к примеру - одна пара (А) - астановлена в комнате, где и вся прочая аппаратура, а другая пара (В) - к примеру - на кухне. одновременное использование обох пар - не кстати, и данная коммутация здесь - в самый раз.
Успехов !!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 07/05/2010 20:03 цитата
411i6470r, Поверь моё предложение самое простое и не менее эффективное.
Зато все каналы будут работать так как они и должны.
Включая в параллель - напрягаем усилок
Включая последовательно - напрягаем свой слух.
