Самаритянин
Samsung CK-5085ZBR. Подскажите можно ли заменить кин Samsung A48KRD82X на кин A51EFS83X191, или подскажите ссылочку где взять даташит на эти кинескопы. По поиску пока ничего не нашел. |
Telik
Можно, только крепления ушей не совпадут. Цоколи одинаковые? Отклоняющие системы по сопротивлению совпадают? |
Yuritsh
Самаритянин, а разница в диагонали не смущает? Сумеешь ли впихнуть невпихуемое? Если да - то вперёд, всё получится. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
диагональ один в один, кривизна передней части тоже скорее всего, горловина толстая. Ставь. Даташит
A51EFS83x191.rar 301.45 КБ Скачано: 516 раз(а)
Yuritsh
aze1959 писал: | диагональ один в один | откуда такие сведения? Или для тебя разница в дюйм - это "один в один"?
aze1959
Yuritsh, спорить не буду. Даташит открой там написано 20 дюймов |
Yuritsh
aze1959, я тоже спорить не буду. Каждый кин, который попадал мне в руки, записан и описан (не в том смысле)
aze1959 писал: | Даташит открой там написано 20 дюймов | И это правильно. Видно мало ты кинов поменял. |
aze1959
Yuritsh, хз может разные заводы производители? Или какая была наклейка такую и пришпандорили...На Горизонтах шасси M28 на ТДКС наклейка 32-04M. (???)А мне с завода отвечают мол не обращай внимания на наклейку какая была такую и прилепили аффтар попробует воткнуть кин тогда и поймёт подошол или нет. А вообще с маркировкой A51 есть и 51 и 54 киники. Проще всего на крышке посмотреть название модели почти всегда в цифрах указана диагональ. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Все разногласия от того, что фирмы-производители по разному заявляют и маркируют диагональ кинов. Самсунг меряет видимую (светящуюся) часть экрана, другие меряют по габаритам стекла. У Самсунга А48 - 20", А51 - 21", придерживается ли кто из других производителей ещё подобной "заниженной" маркировкой сказать не могу, но видел ТВ "Веко" 21" с надписью на коробке "55 см", разумеется в виде недобросовестной рекламы. |
Да что спорить - и дураку ясно, что 20 и 21 дюйм они .. Или кому-то - не ясно?! Так я ГОТОВ РАССКАЗАТЬ ПОПУЛЯРНО ... по чем в Одессе рубероид ... |
Yuritsh
aze1959, обрати внимание на мою картиночку, там в последнем столбце видно, в каких ТВ они установлены. Для меня этого достаточно, чтобы не дожидаться, когда "аффтар попробует воткнуть кин тогда и поймёт подошол или нет." |
aze1959 писал: | с маркировкой A51 есть и 51 и 54 киники. | - а давай ты примеры приведешь .. ОК?!
ДОБАВЛЕНО Май 30 2010
Yuritsh писал: | попробует воткнуть кин тогда и поймёт подошол или нет." | - при желании - воткнет ... я 54 ставил вместо 51 - ножовка, выжигалка, напильник, нож ... Боже, как давно это было .... |
aze1959
KRAB, завтра буду на работе и перепишу у меня есть десяток 54 киников и четыре 51. На отдельных полках и что бы не путаться на всех с цифрами 51 ручкой написал 51 или 54. |
Yuritsh
KRAB писал: | ножовка, выжигалка, напильник, нож ... | KRAB, ну и куда такой ТВ сейчас деть? Разве что в гараж или в вахтёрку какую нибудь? Продать уж точно не продашь.
Недавно пробовал поменять кин A59JWC61X в Sony KV-M2540K, на M60LCS60X от Sony KV-25M1K. Нихрена не подошел, второй где-то на 1 см шире. Пришлось поменять вместе с корпусом, благо шасси одинаковое. |
aze1959
20 дюймов A48KRC81X, CPJ51OCKAY1U-TC
21 дюйм A51EBV13X09, 54SX528
если нужно могу ещё выложить в день на работе по несколько теликов на 20-21 дюйм |
Yuritsh
aze1959 писал: | А вообще с маркировкой A51 есть и 51 и 54 киники. | Ну и где?
Я тож могу еще выложить, только нужно ли оно?
Tube.rar 28.45 КБ Скачано: 432 раз(а)
aze1959
сейчас ремонтирую SAMSUNG CK-5026Z диагональ согласно марке 20 дюймов киник 51GGB91X и если уж это так критично буква A в начале названия киника. Не обращая внимания что вначале, главное цифры... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
aze1959, Посмотрел у себя - все 21" с маркировкой А51... и Ранас, и Филипс, и SEG-HITACHI. А54... даже не вспомню такой маркировки. |
aze1959
viktor_ramb, у меня кин-хитачка 54 вот тока с какой точно снял и не помню но орион 51 с неважно с какими буквами вначале так и маркируется 51 |
key-s
Специальный агент
Самаритянин писал: | Samsung CK-5085ZBR. Подскажите можно ли заменить кин Samsung A48KRD82X на кин A51EFS83X191 |
aze1959 писал: | А вообще с маркировкой A51 есть и 51 и 54 киники. Проще всего на крышке посмотреть название модели почти всегда в цифрах указана диагональ. |
На крышке может не быть бамажки.. Проще всего, даже если не знаешь как маркируется диагональ, посмотреть углы рабочей светящейся поверхности. И не мучить жопу. У кинескопов 20" и 21" углы разные.. У всех 20" труб углы люминофора скругленые, у труб 21" - прямые..
Если вначале маркировки есть буква A, например A48, A51 - труба на дюйм больше написанных цифр, т.е. A48 = 51см, A51 = 54 см. Если буквы A нет - маркировка в см. прямая
aze1959 писал: | сейчас ремонтирую SAMSUNG CK-5026Z диагональ согласно марке 20 дюймов киник 51GGB91X и если уж это так критично буква A в начале названия киника. Не обращая внимания что вначале, главное цифры... |
Никакой буквы A там нет. Труба 51GGB91X без A |
