Orion Slim 29 - корректировать растр.
koroed
Сообщение #1 от 13/07/2010 01:43 цитата
Ребята досталась плата бес строчного транзистора, телевизор не чего про него не знаю.
Проц Т-Р-11 8827CPNG4VR4
Кадровая TDA8177
Флеш 24C08
Транзистор поставил и подкинул на простую 29 трубу по кадрам и по строкам размер сильно занижен .
Нажав комбинацию –vol на ТВ display вошел в сервис.
По вертикали увеличил, а по горизонтали не получилось параллельно емкости С417подкинул подбором емкость 100n по горизонтали увеличил- большая подушка. Какая стоит емкость не указана закрашенная вся и нетолько С417, почти все. В сервисе с корректировать нельзя вот, что есть .
TNTC VLIN
COLC HIT
BDRV VP50
GDRV HPOS
BCUT SCNT
GCUT COLS
RCUT COLP
Ребята подскажите как убрать подушку жалко плата рабочая , может есть что то похожее схема .
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 13/07/2010 01:47 цитата
koroed писал:
Ремонтируй E-W
B+ сколько?
koroed
Сообщение #3 от 13/07/2010 01:52 цитата
Ремонтируй E-W по подробней я не понял, как это расшифровать.
sezar71
Сообщение #4 от 13/07/2010 02:49 цитата
А откуда такая уверенность что должно подойти. ...на простую 29 трубу.... А какая простая? и какая не простая?,может они совсем не совместимы.Хоть какое питание В+....
koroed
Сообщение #5 от 13/07/2010 03:21 цитата
Напряжение строчной 130 в напряжение кадровой 30в + - . Меня интересует как убрать подушку может залить другую прошиву где есть регулеровка коррекции растра или гдето еще можно емкостями подкориктировать.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 13/07/2010 09:22 цитата
koroed,
Скорее всего и под ОСину прийдётся адаптировать. Ищи соответствующую инфу в инете!
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #7 от 13/07/2010 09:37 цитата
koroed, при игрищах с емкостями не забывай про накал.
serg63
serg63
Сообщение #8 от 13/07/2010 12:38 цитата
koroed писал:
В теме "слим".Ищи откуда шасси.Или ты корректируешь "на ощупь"
koroed
Сообщение #9 от 13/07/2010 12:43 цитата
Не знаю, что и придумать магнитами чучуть выровнял наклев на кин даже рлс от советского впихнул только добавилась возможность регулировки но подушка все ровно осталась.
mileshca
mileshca
Сообщение #10 от 13/07/2010 12:50 цитата
koroed, не иби мозг! 1-е откуда взял что шаська подойдет на 29 трубу? или сам решил? 2-е тебя спрашивали про напряжение накала, какое оно?
koroed
Сообщение #11 от 13/07/2010 13:08 цитата
mileshca Подбирай выражения во первых кто меня спрашивал за накал. И с каких пор накал воздействует на коррекцию растра.(читай внимательно форум). Вопрос не стоит подходит слим под обычную трубу или не подходит, он уже подошел меня интересует как убрать подушку. Чтоб не возникало больше вопросов я уже не одну плату поставил на простую трубу правда только на 21.
mileshca
mileshca
Сообщение #12 от 13/07/2010 13:09 цитата
неясно может ты лепиш шаську 50гц к трубе 100гц
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 14:13
и так подбираю выпажения !!! это что
SVictCh писал:
ну так кто читать должен я или ты , накал у тебя сколько, а то емкостями задрать можеш
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 14:15
про EW коррекцию слышал?
koroed
Сообщение #13 от 13/07/2010 13:30 цитата
Ребята я в курсе насчет накала все это подгоняется я не могу понять, что значит EW коррекция. Я учился еще на советских телеках может некоторые сленги мне не понятны по подробней если можно.
mileshca
mileshca
Сообщение #14 от 13/07/2010 13:38 цитата
koroed, я тоже начинал с 3УСТЦ замечательное время было, EW rjhtrwbz жто и есть геометрические искажения , всервис заходил там и ответ будет
alexmih
Сообщение #15 от 13/07/2010 13:38 цитата
koroed,
восток-запад
mileshca
mileshca
Сообщение #16 от 13/07/2010 13:39 цитата
да в строке есть цепочка которая за это и отвечает, так накал у тебя сколько , замерь осликом должно быть 22 вольта
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 от 13/07/2010 13:40 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/post950983.html#950983
koroed
Сообщение #18 от 13/07/2010 13:46 цитата
Я с самого начало описал, что в сервисе отрегулировать нельзя на что и просил может кто то подскажет другую прошиву под этот проц Т-Р-11 8827CPNG4VR4 где будет регулировка коррекции, а именно углов, трапеции.
mileshca
mileshca
Сообщение #19 от 13/07/2010 13:51 цитата
прошивка тебе не поможет , придется с железом возится
koroed
Сообщение #20 от 13/07/2010 13:56 цитата
Накал в приделах нормы по осцылографу.
