Колонки F&D SPS-611 фонят
samson2
Сообщение #1 от 10/08/2010 20:07 цитата
Колонки F&D SPS-611, идет сильный фон и одна колонка (пассивная) не работает. Разобрали, сильно греется радиатор. Сервиса нет как отремонтировать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 10/08/2010 20:14 цитата
samson2, в мастерскую ножками
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #3 от 10/08/2010 21:00 цитата
выходник сгорел
Сообщение #4 от 10/08/2010 23:14 цитата
то,что греет радиатор менять
Сообщение #5 от 11/08/2010 00:36 цитата
samson2 писал:
- а как фонит?
1. У-e-e-e-e-e-e
2. У-у-у-у-у-у-у
3. Гу-гу-гу-гу-гу
4. Гей-гей-гоп-e-e-e-у-у-у
Ты запись "фона" в МР3 предоставь!
samson2 писал:
- обычно ручками, головой, паяльником и приборами! Если ты сможешь иначе - расскажешь! голливудская улыбка
звезда
Нервомотатель
Сообщение #6 от 12/08/2010 00:15 цитата
KRAB . кто тебя модератором поставил ? ты же не хрена ничего не знаешь . токо умника с себя строишь
Сообщение #7 от 12/08/2010 07:47 цитата
СОЛНЫШКО, ЧМО - ты каким ветром тут "надуло"? Бегом НАХ с пляжУ! подмигивание голливудская улыбка
kapral_82
kapral_82
Сообщение #8 от 12/08/2010 08:13 цитата
1)Проверить на обрыв пассивную колонку(если есть мультиметр,меряй сопротивление,должно быть 2-20 Ом,если нет - вскрываешь колонку и проверяешь сопротивление динамика).Если нет мультиметра - варианты следующие: лампочка с батарейкой либо подключаешь к источнику сигнала.Выводы по результатам проверки.
2)активную колонку начни с проверки природы фона(нет ли постоянного тока на выходе),если динамик закрыт тканью - сними ткань.После включения питания диффузор динамика должен оставаться на том же месте(может дернуться,но потом обязан принять изначальное положение).Если после включения питания диффузор смещается вперед или назад - значит на выходе постоянка.Тут сразу меняется микросхема УМ.Вообще нужно проверить конденсаторы по питанию микросхемы УМ для спокойствия(бывает высыхают электролиты).
*П. 2 не имеет смысла если на выходе УМ стоит разделительный конденсатор.Обычно 470...4700 мкФ
