_Romi4_
Помогите пожалуйста с ремонтом, неисправность:
На екране ёсть изображение но очень искажено, цвет изображения жёлтый, через изображение проглядается растр, на выключатель цвета не реагирует, соеденял КТ10 с шасси - тоже цвет не появляется, синий цвет вообще отсуцтвует, мозги уже поломал, все замеры сделал, лампы менял - ничего не помогает, транзисторы исправны, что делать. Заранее спасибо за совет. |
ну так без синего оно желтым и будет-скорее всего в трубе пушка ушла или лампочка села поменяй местами три цветных провода и станет ясно чему хана |
SVictCh
Иностранный агент
_Romi4_ писал: | все замеры сделал... |
Так давай их сюда, особенно с ПК.
PS. Вот веселье-то, я уж думал, что УЛПЦТ не осталось. |
_Romi4_
Кинескоп нормальны, проверял, что ёще может быть
ДОБАВЛЕНО 10/08/2010 23:54
_Romi4_ писал: | Кинескоп нормальны, проверял, что ёще может быть |
На пямять не помню, запишу и скину на форум |
как ты кин проверял поподробней расскажи |
_Romi4_
Сначала хотел подключить к другому УЛПЦТ проверить, но потом хозяин телевизора сказал что перед последней поломкой кинескоп менял, но когда отремонтировал кадровую (поломок был целый букет, сначала в блоке питания, потом в кадровой) увидел на екране пллохо сведеный луч синего вверху и внизу екрана, значит синяя пушка рабочая, к тому же ёсли кинескоп почти новый и телевизор сохранялся в нормальных условиях, потому сам по себе полететь не должен, поломка где то в блоке цветности или канале яркости, или как |
Alexasha
_Romi4_
Это я на будущее хотел сделать, после ремонта вставить, только схема немного непонятная, и никто не хочёт пояснить |
Alexasha
n max писал: | поменяй местами три цветных провода и станет ясно чему хана |
_Romi4_
Юра.Т
Повидемому Трудно понять из обьяснения. Хотьбы снимок Экрана.1/ Нужно придерживаться напряжений в схеме.2/Начни сблока питания подбрось электролиты выставь 30Вольт проверь 160 так далее.3/Ломать может АРУ в Радио кан.4/В блоке Цветности неисправны дискременаторы должно быть на аноадах ````80 -120 Вольт при вкл и выкл цветности 5/Оборваны резисторы в ускоряющих напряж 600В-900 .И так далие. Ещщо одно можно найти Электрон-Рубин Ц-275 и ПЕРЕСТАВИТЬ кинескоп и смотреть далее. 6./ С уважением...... |
_Romi4_
Завтра же проверю, фотку екрана обязательно скину тоже завтра послезавтра, большое спасибо за ответ |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Повидемому Трудно понять из обьяснения. Хотьбы снимок Экрана.1/ Нужно придерживаться напряжений в схеме.2/Начни сблока питания подбрось электролиты выставь 30Вольт проверь 160 так далее.3/Ломать может АРУ в Радио кан.4/В блоке Цветности неисправны дискременаторы должно быть на аноадах ````80 -120 Вольт при вкл и выкл цветности 5/Оборваны резисторы в ускоряющих напряж 600В-900 .И так далие. Ещщо одно можно найти Электрон-Рубин Ц-275 и ПЕРЕСТАВИТЬ кинескоп и смотреть далее. 6./ С уважением...... |
Потом пойти в магазин, взять краски, покрасить, ну и....выкинуть!!! |
TVkazus
_Romi4_ писал: | Помогите пожалуйста с ремонтом, неисправность:
На екране ёсть изображение но очень искажено, цвет изображения жёлтый, через изображение проглядается растр, на выключатель цвета не реагирует, соеденял КТ10 с шасси - тоже цвет не появляется, синий цвет вообще отсуцтвует, мозги уже поломал, все замеры сделал, лампы менял - ничего не помогает, транзисторы исправны, что делать. Заранее спасибо за совет. | Первым делом разберись с изображением- это может быть радиоканал либо в скм (там по моему барабаный переключатель)
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 04:13
И обезательно проверь 30 вольт в БП |
iyzef
Хитрый лис
ну так кин то проверь в лампешниках управление идет по модуляторам на цветных проводочках должно быть по 100вольт(примерно) фишку ПЦПТ выкинь или там тумблера на каждый цвет.Сначала устакань баланс,поком копай БРК ,скока помню такая хрень может быть из-за напряжения -160 (или -320) короче проверь все по минусам. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
"Электрон 714" Ахринеть! У меня в таких динозаврах даже слюдяные! кондюки в утечке встречались, слава богу не ремонтим их с 01.09.1999 официальным приказом по мастерской, как физически и морально устаревшие, пожароопасные и т.п. Последнее время делали так как советовал Юра.Т - перекидывали трубу в 2УСЦТ, а их ремонтить гораздо легче по нынешним временам, да и работать будет чуть надёжней и зря не греть помещение, мотая счётчик! Даже если разобрать этот ящик на комплектующие и продать их, как раз должно хватить на подержаный ТВ. |
iyzef
Хитрый лис
"Электрон 714"-СКМ-15,БЦ-1(на 6Ф12П+6Ж52П) выпускался примерно до 1980г.Динозавр! И скока счас стоит 6П45С?В музее за 1тыр наверно отдадут. В магазине видел провод ПЭВ -1,5 что-то около 400гр.-900рублей.Офигеть!Это что ТС-270(не ТСА) стоит прим.1500р.? Плюс петля разм. вот и телек посвежее. Мы тоже когда похерели ремонтить лампешники,вздохнули с облегчением. |
anvil
Везет-же людям.Такой телек.Решил собрать ламповый усилок,сунулся на базар за ТВЗ,да нетут-то было.Все уже давно сдано на медь.Два года назад своими руками отдал мешок с трансами бомжам.Теперь жалею. |
Правильно чел делает уже ламповые приёмники 50х годов скупают и нормальные дньги дают |
_Romi4_
Полный пипец, сегодня не получилось ни фото сделать ни замеры так как ночью тот кому я ёго ремонтирую решил от скуки посмотреть этот телевизор, вопреки моим предупреждением, в 10 часов вечера включил, заснул, и в четыре часа утра выключил уже мёртвый, спалил строчную, причём ёще как, лампа 6П45С была, скорее всего, пропалена шунтирующим резистором, дырка в лампе образовалась как мизинец, а резистор прожог дырку в плате, (я был афигевшый) диод КЦ109А тоже долбанул, но хуже всего строчный транс изоляция которого лопнула кусок магнитопровода от него тож отвалился, но обмотки каким то образом целы проверял омметром, завтра идём искать трофей на мусорке)) транс на радиорынке нигде не нашли, лампа б\в стоила 25грн., но к щастью я тоже люблю хлам и нашёл ёё у себя, кстати я полностью согласем с n max , щас мало где найдёш такой работающий телевизор, и скоро они подимутся в цене, у меня даже на чёрдаке в селе стоит рариритет 54г. выпуска только с кинескопом, исправным, ПТК и т.д., плат уже нет, но такой же ящик имеется у знакомого, думаю вернуть старику жизнь, хотя это будёт очень трудно, ящик называется "Верховина", достался от деда, раритеннейшая вещь. Когда сделаю строчную, сфоткаю екран и кину на форум |
