Чтение параметров в даташитах: Min Typ Max
yohabi
Сообщение #1 от 25/08/2010 21:38 цитата
господа и дамы
не разумею, как правильно расшифровать параметры, даваемые в даташитах в такой вот форме:
Код:
Parameter          Min  Typ  Max Unit
V Input High        2.0  1.6      -      V
V Input Low           -    1.2    0.8    V
т.е. высокий уровень входного сигнала штатно начинается с 1.6В, но не выше чем 2.0В
а низкий уровень штатно от нуля до 0.8В, но не выше 1.2В
может кто-то грамотно написать, как эту таблицу грамотно, прочитать? и почему значение в столбце Min больше значения в столбце Typ, ну и почему в столбце Max меньше, чем в Typ??
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 25/08/2010 22:11 цитата
На столбе написано крюк
Толь на него вешать что то
Толи кому то он нужен
Или столб является крюком.
kapral_82
kapral_82
Сообщение #3 от 26/08/2010 13:21 цитата
Datasheet в студию плиз
yohabi
Сообщение #4 от 26/08/2010 17:25 цитата
kapral_82
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT573.pdf
m.ix
http://resheto.ru/
kapral_82
kapral_82
Сообщение #5 от 26/08/2010 18:03 цитата
По всей видимости это можно трактовать следующим образом,что могут попадаться партии с указанными мин-макс параметрами,которые отклонены от типичного,но считаются попавшими в спецификацию,т.е. не являются браком.
Сообщение #6 от 26/08/2010 19:07 цитата
kapral_82 писал:
- уверен? А если это ПРЕДЕЛЬНОДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ - что ты мне скажешь в ответ?! подшучивать, дразнить смех
kapral_82
kapral_82
Сообщение #7 от 26/08/2010 19:49 цитата
А скажу вот что:
Table 8: Static characteristics 74HCT573
Tamb = 25 °C
VIH HIGH-state input voltage VCC = 4.5 V to 5.5 V 2.0 1.6 - V
VIL LOW-state input voltage VCC = 4.5 V to 5.5 V - 1.2 0.8 V
Table 6: Recommended operating conditions
74HCT573
VCC supply voltage 4.5 5.0 5.5 V
VI input voltage 0 - VCC V
VO output voltage 0 - VCC V
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 26/08/2010 20:12 цитата
yohabi, Всё было б ни чё, если б брака не выпускали.
А то впаяешь болванку и будет весело.
Попался однажды новый процик со всеми ногами КЗ
yohabi, Это логический элемент, если ты внимательно смотрел на док и обратил внимание
1 это питаний минимальное и предельное максимальное допустимое напряжение
2 Это логические уровни на входе, которые стандартизированы для ТТЛ и КМОС 1 и 0
3 это максимальные частоты на которых может работать данная логика.
Сообщение #9 от 26/08/2010 20:38 цитата
kapral_82 писал:
А скажу вот что:
- херню ты сказал - "вилка" параметров ЭТО - как ни крути! подмигивание подшучивать, дразнить - в данном случае -
KRAB писал:
- для обеспечения устойчивых ЛОГИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ! голливудская улыбка
kapral_82
kapral_82
Сообщение #10 от 26/08/2010 22:16 цитата
KRAB, давай чтоб не флудить,в ближайшее время дам запрос производителю,пущай растолковывает
Сообщение #11 от 26/08/2010 22:45 цитата
kapral_82 писал:
- если тебе интересно - давай ... а я посмотрю КАК он тебе ответит ... подшучивать, дразнить смех
