Опознали, давайте чинить...
На страницу 1, 2, 3  След.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #1 от 02/09/2010 22:02 цитата
Вот собственно нашел на дачке такую плату.Может кто узнает, что это такое?
майкюэль
майкюэль
Сообщение #2 от 02/09/2010 22:03 цитата
Часы смех
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #3 от 02/09/2010 22:05 цитата
Я тоже об этом думал, но ничего похожего не надыбал. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 23:08
Транс как военный, зачем сзади разъём?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 23:13
Это не часы!
elgen
Сообщение #4 от 02/09/2010 22:33 цитата
ZoidBerg, Не знаю, но очень напоминает первичные часы.
Плохо, что маркировку микросхем не видно.
Если не часы, то может частотомер, вон провод обрезан, может шел на гнездо на лицевой...Или вольтметр какой...
юра1978
Сообщение #5 от 02/09/2010 22:39 цитата
alexu
alexu
Сообщение #6 от 02/09/2010 22:48 цитата
2 детальки менялись однозначно,а хрень похожа на какую то часть контрольной приблуды типа станка с чпу голливудская улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #7 от 02/09/2010 22:53 цитата
Учитывая наличие прецизионной резисторной гибридной матрицы, наличие туевой хучи транзисторов, очевидно, выполняющих некие аналоговые функции, и трёхпозиционного переключателя на фейсе, а также прецизионного конденсатора - который вряд ли выполняет функции частотозадающего: поскольку цифровой генератор проще было собрать на кварце (он на нём и собран - кварц частотомера рядом с трансформатором, в "вакуумной упаковке"), качественный аналоговый - на мосте Вина (а в нем должно быть 3 одинаковых прецизионных конденсатора), а некачественный аналоговый не требует прецизионных конденсаторов, а стало быть, чисто логически, конденсатор этот стоит в интеграторе - сие плата есмь древнего вельми мультиметра, предка уважаемого дедушки ВР-1, однако, уже с автовыбором предела измерений. Хотя, возможно, кнопки выбора предела просто пошли погулять и заблудились, но кнопки выбора режима живут и здравствуют.
Однако, смущает меня железная гибридная фигня (не полосовой ли фильтр?), и белая квадратная хрень рядом с ним (второй прецизионный конденсатор?). Если это так, то измеритель сие какой-то специфический... Типа, цифровая шкала аналогового трансивера, что ли?
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #8 от 02/09/2010 23:06 цитата
Какое нибудь КИПовское реле времени. Транс явно не родной. ZoidBerg, на плате надписи какие нибудь есть? Типа шасси?
А на хрен его опознавать? Ну опознаешь, а потом всё равно выкинешь. смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 от 02/09/2010 23:13 цитата
Что-то типа В7-38
-20 dB
-20 dB
Сообщение #10 от 02/09/2010 23:15 цитата
Yuritsh писал:
Нифига. Как истинный КИПовец протестую! Сие не может быть ни реле времени, ни первичными часами - слишком велика аналоговая часть, даже по сравнению с цифровой (на которой, в принципе, и собран-то всего лишь классический частотомер на КМОП), слишком эта аналоговая часть прецизионна, чтобы быть просто устройствами ввода-вывода прерываний (а в первичных часах такие устройства вообще не нужны. Вернее, нужно одно - мощный выходной каскад). Таки ИЗМЕРИТЕЛЬ это какой-то. Ну, в крайнем случае - генератор с частотомером. Можете меня расстрелять, ежели вру!
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 2:17 AM
О, Мелиор, плюспиццот! Скорее всего, это он и есть. Или его родной братик.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 от 02/09/2010 23:18 цитата
Скорее его братик. У 38 по моему на один разряд больше
voffka
Сообщение #12 от 03/09/2010 01:35 цитата
Мелиор, еще плюспиццот !!!
оно.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 03/09/2010 01:38 цитата
А всё таки часы было интереснее смех
Кварчик знатно прям в аккурат перед трансом стоит смех
Наверное синхронизирует работу трансворматора смех
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #14 от 03/09/2010 15:41 цитата
Транс родной!Я просто снимал его, дабы проверить. классно!
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 16:51
Вот с дачи привезу в город, отпишусь.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #15 от 03/09/2010 16:10 цитата
ZoidBerg, а аппаратик хороший, добрый. Если именно этот. Китайским мерилкам не ровня. Правда, громоздковат по нынешним меркам, но заявленная точность истинной реально соответствует. На мой взгляд, имеет смысл восстановить (правда, меня и чайнатестеры в большинстве случаев по параметрам устраивают, а если очень высокая точность нужна - калибраторы есть, но всегда под рукой иметь подобный агрегатик было бы весьма нелишне).
answer
answer
Сообщение #16 от 03/09/2010 18:45 цитата
больше нравился В1-27 мерял чуть быстрее,а кл-во знаков в нем не суть,только надо было постоянно перетыкать щуп(сопрот.-вольт),не сделал,и прощай в лучшем случае пред,но я держал его как напряжометр.
БАРК
БАРК
Сообщение #17 от 03/09/2010 18:50 цитата
У меня был такой в стационаре раньше (В7-38), прикольный аппарат: щупом тык - релюхи клац-клац-клац...
Не хухры-мухры - автоматический выбор шкалы!.. голливудская улыбка
answer
answer
Сообщение #18 от 03/09/2010 19:05 цитата
answer писал:
не тот прибор,тот это который В7-22а улыбка Эврика !
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #19 от 10/09/2010 22:03 цитата
Ну вот и оживил я этого мученика...
На плате не хватало кондеров(С2,С3)сломан один диод и откусаны экранированные провода от блока щупов.Пока поставил кондеры не по номиналу,не оказалось под рукой.Как видно, что-то с 4й лампой или дешифратором к ней.
Сообщение #20 от 10/09/2010 22:11 цитата
ZoidBerg писал:
- 99,9% ие4 полетел
