ERISSON 1406 вертикальные цветные сталбы
urbashun
Сообщение #1 от 18/09/2010 15:51 цитата
Состав шасси 3Y11 проц LC863328C 55W0 память 24C04 видео LA76810A LA7642N кадрLA7840 .Первоначальная неисправность не включается.После ремонта б/п включился на изоброжении цветные сине-зеленые змеевидные столбы.При подключении DVD показывает черно-белым.Менял LA76810A LA7642N HCF4053BE C243 результата нет.Прошивка не помогает. Может кто сталкивался с такои неисправностью.
makeym
makeym
Сообщение #2 от 18/09/2010 15:57 цитата
urbashun, фото в студию!
urbashun
Сообщение #3 от 18/09/2010 16:22 цитата
Забыл добавить что цветные столбы могут пропасть тв показывает нормально и снова появиться.
Joiner
Joiner
Сообщение #4 от 18/09/2010 16:36 цитата
urbashun писал:
Это проблема с опознаванием цвета. Поэтому ищи в поиске тему: "Шасси такое-то, состав такой-то, нет цвета или плохо опознаёт то-то и то-то".
makeym
makeym
Сообщение #5 от 18/09/2010 16:54 цитата
Joiner, это вообще не проблема! если товарищь мало понимает в работе т.в. то надо хотяба глянуть даташиты - какая нога за што отвечает и какая микруха чё делает! смех
urbashun
Сообщение #6 от 18/09/2010 17:07 цитата
Joiner, Поиском пользавался менял все что находил в похожих темах не помогает
makeym
makeym
Сообщение #7 от 18/09/2010 17:11 цитата
urbashun, тяжолый случай! смех тогда вызови мастера! подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 18/09/2010 17:23 цитата
urbashun, как по AV с цветом? Системы переключал?
urbashun
Сообщение #9 от 18/09/2010 17:51 цитата
По AV показывает чернобелым
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 19:07
makeym, Я сам мастер не говорю что профи но работаю в мастерской уже 10 лет. бяка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 от 18/09/2010 18:21 цитата
urbashun,
В любой системе принудительно?
answer
answer
Сообщение #11 от 18/09/2010 18:51 цитата
urbashun, у тебя СЕКАМ опзнается,как ПАЛ.
мастер-ломастер
Сообщение #12 от 18/09/2010 18:58 цитата
urbashun, проверяй обвязку LA7642N, там электоролитов много, вот их в первую очередь.
makeym
makeym
Сообщение #13 от 18/09/2010 19:01 цитата
urbashun, я ну нискока не хотел тебя обидеть! проверяй схему опознования(обвязку) - выше советы!
gilan
Сообщение #14 от 18/09/2010 20:17 цитата
urbashun, погоди с обвязкой. Напруги все и емкости во вторичке проверь(особенно по +B и ту, с которой получают питание видеопроца- дохлая, скорее всего).
мастер-ломастер
Сообщение #15 от 18/09/2010 20:26 цитата
Можно и обвязку видеопроца проверить например C243 на 30 ноге LA76810A.
Ильич
Ильич
Сообщение #16 от 18/09/2010 22:10 цитата
answer писал:
стопудово
Или SECAMовские программы принудительно включены в систему PAL
мастер-ломастер
Сообщение #17 от 18/09/2010 22:18 цитата
Ильич, хочешь сказать что мастер с 10 летним стажем не может поставить цвет в режим АUTO? улыбка
Ильич
Ильич
Сообщение #18 от 18/09/2010 22:42 цитата
мастер-ломастер писал:
А ты его трудовую книжку смотрел?
А может там SECAM в сервисе отключен?
мастер-ломастер
Сообщение #19 от 18/09/2010 22:49 цитата
Ильич, хорошо , пусть SECAM отключён, тогда почему ДВД в ч/б показывает?
Сообщение #20 от 18/09/2010 22:53 цитата
- из-за кварца и пикушки ... смех
