Серж66
m.ix
Master Mixa
зы
Не люблю всяческие выскакивающие окна. |
NE51S
У меня такой есть. Чтобы суперудобно не скажу, но ниче, работает.
iga
Заместитель Администратора
Батареек на сколько хватает? имеется ввиду - включен минимум часов восемь и стоит не китайское дерьмо. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 663 сообщений в 224 648 темах.
Серж66
NE51S, хоть бысро показывает или обдумывает. |
БАРК
У меня что-то вроде этого, китаёза 3211D, батареек хватает 5-6 м-цев... Но срабатывание заторможенное, напрягает, принцип автовыбора предела измерения теряет свой смысл... Возможно, в фирменном всё иначе...
iga
Почему спросил о батарейках - не так давно выпросил на "тест-драйв" похожую игрушку. PHILIPSхххх.(не готов сказать о модели). по виду явная подделка (облой с крышки отсека даже не снят). так батарейки дохли на третий день. причём на двух экземплярах одинаково. быстродействие - пару секунд белиберда, а потом вроде верно.
ну а этот такой,вроде аккуратный. сам дизайн "под руку", а не в виде зажигалки от плиты. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 663 сообщений в 224 648 темах.
БАРК
iga, что там за батареи хоть были?.. LR44 - 2шт.? |
NE51S
Купил его себе на прошлый новый год. Задумчивый, кажись 3 измерения в секунду. Есть автомат и ручной выбор пределов. Батарейки (2 ААА) еще не менял. Попал на сопротивлении под напряжение 220 - выдержал. Как подсобное хозяйство - годится. |
elgen
Такую штуку, но попроще, мне как то, кто то из клиентов отдал, в зачуханном виде( в белом корпусе это сильно заметно). Человек с машинами копается , хранил с инструментом в гараже. Короче почти угробил. По отмывке и чистке оно немного поработало и умерло окончательно. Индикация почти пропала. Видно бензин и масло ( он весь ими пропитался) ему вредно.
Внутри " капля", кнопки дерьмо. Тут на фото покрасивее выглядит, но по моему тоже просто игрушка. Автомобилисты такие любят. и начальники.
Ну и как карманная тыкалка, так, по мелочи, там ткнуть, тут глянуть, в зубах поковырять... Прибор не заменит. Батарейки дохнут быстро, контакты их еще быстрее закисают. Сами контакты из мягкой жести( в моем были)
На цифры смотреть неудобно. На индикаторе вечно грязь собирается, за это место, как раз норовишь рукой хватать, потом вычищать неудобно. Руки когда ремонтируешь, не всегда чистые. По краю около "бортика" окна под индикатор на нем образуется этакий мутный налет, а отчистишь, царапается и снова нарастает .
Тут индикатор больше, да и сам аккуратнее. Так , что хз. Это в руках подержать надо, попробовать.
Одно время велся на всякие китайские прибамбасы, начиная от электронного градусника. уже прошло. |
kapral_82
Пользую год на работе именно такой мастек.На столе с ним работать неудобно,лучше обычный мультиметр, но если в электрошкафах или на весу(например под капотом в машине),то у мастека приемущество - проще дотянуться и не уронить.Подсветка ему бы не помешала.Прибор ничем особенно не отличается.Батарейки расходует экономно,один раз только менял,хотя не каждый день им работаю.В автомате думает не очень долго,хотя если автомат - я считаю для лентяев Да,скрутили ему поворотный механизм выдвижения щупа,пришлось посадить на супер клей,теперь щуп не убирается,а так вроде нормально.Брал его только по двум соображениям - чтобы не нужна была опора и габариты,легко помещается в кармане,а когда на оборудование тянешь кучу всего,довольно-таки удобно. |
