УЗ-Ванночка WeiTus WTS-328 отказалась работать
Алек-р
Сообщение #1 от 22/09/2010 16:00 цитата
Привет всем! Помогите Восстановить Уз-ванночку.
Заказал по интернету УЗ-ванну из Китая. Приехала. Трещала сильно и противно аж голова болела, волны создавала в жидкости. Работала пару недель исправно. Затем начала барахлить отключалась раньше, потом звук стал очень тихим и волны нет. Потом затихла и щелкала 1 раз только.
Вскрыл и вот что увидел (сразу скажу что в этом деле я чайник).
Плата управления визуально целая. А вот плата питания не совсем. Лопнул конденсатор С2 и потемнели(почернели) два резистора
R4,R5 параметры не могу определить. Проверил транзисторы оба(BUT11A,BUT11AE) -звонятся во все стороны, хотя как я понимаю не должны. Поменял оба на BUT11AF. Конденсаторы вроде тоже подобрал, не знаю конечно насколько правильная замена. Приложил фото. Если еще нужно- выложу. R1 и R2 подозреваю тоже накрылись.
Знающие мастера, помогите что и как проверить, и заменить?
manyil69
manyil69
Сообщение #2 от 28/09/2010 16:53 цитата
не травмируй себе голову - однозначно работать долго не будет. 2 штуки(dadi da-968) так же мучил и в итоге выкинул.
