ИгорьG
всем привет!
Решили вчера у товарища компьютер почистить от пыли, открыли, а там 7 штук 1000*6,3 в вздутые. Причем в разных местах. Я удивляюсь как он вообще у него работает еще. Не виснит. Единственное, как то медленно работает, хотя процессор Pentium 3000. Материнка вроде MS 7222
Хочется их заменить, но такой вопрос, после замены, компьютер будет работать? Имею ввиду BIOS например не может слететь? То что правильно все запаяю это не вопрос, уже делал, просто делалэто на уже не запускающихся матерях, а эта рабочая.
Буду рад любому совету. |
если руки не кривые то всё заработает если боишься купи новый б.п.,что тут ещё советовать
биос предварительно слей программатором-тогда ничего ни куда не денеться |
БАРК
n max писал: | если боишься купи новый б.п. | Автор имеет ввиду ёмкости на материнке, если я правильно понял...
Менять однозначно, скоро пойдут проблемы... |
RomanRB
Менять, пока не потекли. Потом сложнее будет ремонтить. |
Sseries
BIOS энергонезависимая микруха и вряд ли это может повлиять каким либо боком биосу, а вот что сказал n max на этообрати внимание , или хотя тоже открой БП и посмотри емкости , там тоже есть вероятность "пухлых"емкостей |
Vlat
Привет,
Я периодически заглядываю в ПБ машины.
Уже раза два заменял эти самые емкости, пока не надоело.
Распаял все диоды, предварительно нагрел их паяльником, замерил R, у них появилась обратная проводимость.
По мере остывания она исчезла. Разобрал еще несколько БП.
У всех одна таже беда.
Нашел диоды, у которых R при нагреве не появляется.
Заменил.
Емкости больше не дуются.
Еще, на другом форуме про ДВД в виде рекомендации в их БП советывали паралельно эл.литам
подключить еще и керамику.
Сделал.
Статистики пока нет.
Прошло две недели.
Выводы, проверьте эти самые диоды в своих БП.
Стоит это сделать... |
m.ix
Master Mixa
ИгорьG, вот в телевизоре они представь себе тоже вздуваются.
А магнитоле вообще становятся полупроводниковыми.
В одну сторону КЗ
В иную бесконечность.
А недавно принесли в ремонт очередной DVD харман-карман
Так у него все литы во второчке повзувались. |
LESHIY
Леший форума
менять менять и только менять
перегрев крндера не оспаривается
ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 19:33 |
ИгорьG
всем спасибо за советы. Будем менять. Руки не кривые, но купил недавно паяльник с рук на 24 вольта 50 ватт, Weller, потренируюсь сначала на старой материнке, а то 50 ватт кажется многовато, хотя думаю если не перегревать долго, то дорожки не должны отойти. В БП еще не заглядывал, но посмотрю, скорее всего там тоже будут. Биос не охота сливать, тем более программатора нет. До этого биос заливал при помощи другой матери. Ладно рискнем, если слетит тогда уж и будем заливать.
LESHIY, перегрев может быть, но 7 штук в разных местах и остальные не потекли и не вздулись. Думаю мала вероятность. |
LESHIY
Леший форума
паять кондеры можно и 60-и ватным паяльником
я имел в виду что кондеры пухнут от перегрева
заметь просто высохшие литы держат свою форму |
Vlat
m.ix писал: | ИгорьG, вот в телевизоре они представь себе тоже вздуваются.
В одну сторону КЗ
Полупроводимость, о которой вы говорите исчезает после его, так сказать тренировки.
Простым тестером стоит зарядить и разрядить емкость несколько раз и все будет в порядке, это при условии что емкость не имеет видимого повреждения корпуса, и не короткая, как вы пишите.
На чешских конденсаторах периода СССР были такие проблемы. Все это видимо связано с технологией , с их производством.
Стоило все же разобраться в этом , но, pardon, лень... |
LESHIY
Леший форума
Vlat,
да накуя это нужно
а не легче заменить? |
Vlat
LESHIY писал: | Vlat,
да накуя это нужно
Конечно заменить, ну а то что я написал раннее, это было что то вроде реплики, нужно как то объяснить происходящее, вот я и попытался это сделать.
И еще, я так понял в основном, это не брак конденсаторов, а наличие переменки, т.е. не качественный диод. |
LESHIY
Леший форума
не качественный диод сказки
кондеры просто китайские |
Joiner
LESHIY писал: | кондеры просто китайские |
Это в самую дырочку. На моём через четыре года повздувались 3300х6,3в, поставил 3300х10в. Три года и опять вздутые. Буду ставить 3300х25в, мож ещё на три года хватит? Прим. - все продублированы 0,47х63в и БП уже второй стоит. |
LESHIY
Леший форума
ставь не ставь все одно
покупай кондеры нормльные |
Joiner
Это ещё какие-такие нормальные? Именно беру черно-золотистые 105-градусные, именно для компов. А какие ещё есть? Типа для космического оборудования? Так я хэзэ, где их брать. |
GROHOT
ИгорьG, - Прошу обратить внимание на тот факт, что менее мощным паялом приходится дольше прогревать элемент(точку) при демонтаже нежели более мощным но не перегретым паялом,а значит и вреда нанести немало Мощность паяла - кол-во тепла в единицу времени - не следует путать с температурой! Так что 50Ватт лишними не будут.У МаМок хорошая теплоемкость, так что я ёмкости меняю при помощи хорошо отформованого 100Ваттного паяла включеного через ЛАТр.Обрати внимание на статику - хорошая изоляция паяла - это закон!
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 14:46
Joiner писал: |
На моём через четыре года повздувались 3300х6,3в, поставил 3300х10в. Три года и опять вздутые. Буду ставить 3300х25в, мож ещё на три года хватит? |
Есть рабочее напряжение 6,3 - такие и ставь. Не полетят литы - полетят полупроводники. Лишнее электричество себе дырку найдет!
А вообще на... морока с МаМкой которой 4 + 3 = 7 лет ??? |
TE
GROHOT, если под статикой имелось ввиду статическое электричество, то хотелось бы узнать какую изоляцию от него применяешь, чтобы было законно. Определение мощности, на мой взгляд, не совсем верное, раньше она определялась отношением работы на единицу времени. |
Joiner
GROHOT писал: | А вообще на... морока с МаМкой которой 4 + 3 = 7 лет ??? |
А что, два раза за семь лет кондёры поменять - это одурительная морока? Не знаю, не знаю. Кому как. |
