AndriY_GTI
Електрон 67тц462ди, нет кадровой развертки.
Состав
Кадрова МК-1М
Строчна МС 41М-5
Строчний транзистор КТ846
ТВС 110пц18
БП МП 41-5
МЦ 41Е
ПК 3-1
Нет кадровой ,звук есть, високое есть.
Импульси на кадрову катушку есть, Проверял сопротивление катушки.Все напряжения питания в норме,менял кадровою-безрезультатно.Вертикальная полоса смещоная в верх от центра, движется верх вниз на 3см.Грубина полоси 3см. Где смотреть подскажите? |
злектролит в задающем замени с1 помоему,менял кадровую это как-модуль целиком и не полегчало |
a gosha
киев
Прислонившийся
n max, ты же не знаешь эти телеки. a gosha, давай еще на картах погадаем.
AndriY_GTI, вторая попытка чуть лучше, но нет самого главного - измерений. А без них ка понять чё у тебя происходит? |
a gosha
киев, Цитата: | a gosha, давай еще на картах погадаем |
помоему и гадать ненада
ето первая проблема в етих кадрових |
alexmih
a gosha,
читать умееш?
AndriY_GTI писал: | ,менял кадровою |
a gosha
alexmih, наврядли новую а если старая кондер сухой 99 процентов. |
Клиенты наступают .... потрошат мусорные баки ... из "Г" конфетку делают ... Ну-ну ... А чего бы ДРУЖНО не ПОСЛАТЬ товариСЧа?! .......... Ну, например, к Самуил Абрамовичу Ельяшкевичу? |
alexmih
KRAB писал: | например, к Самуил Абрамовичу Ельяшкевичу? |
ему некогда, ему надо сразу
a gosha,
С6 - это единтств. деталь на плате? |
киев
Прислонившийся
a gosha, да знаю я - не одну тыщу таких переделал, но либо человек ремонтирует осмысленно на основе измерений, либо он клиент не только жадный , но и ленивый и нефиг перед ним типовухи раскладывать, тем более, что С6 далеко не единственная возможная болячка.
alexmih, а на шо менял то - на такое же 20-25 летнее старье. Да еще знал деятелей, которым пофиг - МК-1М или МК1-1 и удивляются, а чё не работает и не верят когда им говоришь, шо так и кин зарезать можно. |
AndriY_GTI
кадрову подставлял з рабочего телека. Где мереть подскажите? |
AndriY_GTI писал: | Где мереть подскажите? | - Бог подаст .... если не ххх-раст!
ДОБАВЛЕНО Октябрь 12 2010
alexmih писал: | ему надо сразу | - сразу?! - Так можно подцепить "заразу"! |
alexmih
AndriY_GTI,
киев писал: | МК-1М или МК1-1 |
не взаимозаменяемы! на МК-1М стоит перемычка для центровки
ПС также проверь, всё ж старьё, пайки... |
a gosha
есть донор подкинь уср-р а кадровую подставлять только МК-1М точно такуюже как стояла другую нельзя |
киев
Прислонившийся
a gosha писал: | подкинь уср-р |
а он то здесь при чем? |
alexmih
a gosha,
высокое есть, ты что, хоть не позорься! |
a gosha
alexmih, а кадровий синхроимпульс откуда |
alexmih
a gosha,
у него кадр. разв. нету! |
a gosha
alexmih, Цитата: | у него кадр. разв. нету! |
ето прикол
Цитата: | Нет кадровой ,звук есть, високое есть. |
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 14:35
AndriY_GTI,
Цитата: | Вертикальная полоса смещоная в верх от центра |
может горизонтальная полоса смещенная вверх |
AndriY_GTI
Сори Горизонтальная. Простите!
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 16:49
УСР тоже подсдавлял. Может МС 41М-5? Уменя такой нету,зато есть МС 41-1 и ПЦ18 |
