KaSer
Добрый вечер, хочу модернизировать на работе Электрон Ц-380Д у него стоит Самсунговская труба, поставил туда новый модуль цветности МЦ-310, ДУ на 90 каналов с графикой, плату сопряжении "автомат" (запаянная со стороны МРК-21 параллельно СМРК-21) все работает идеально, но есть маленькая "но" хочу поставить всеволновой секлектор каналов TDC-3T-470 для приема кабельного ТВ... на радиорынке нету переходных плат которая подключается сразу к контактам вместо СКМ и СКД и один проводок подключался сразу +12в и все. А сейчас таких переходных плат нет и не выпускают, приходится мне самому делать распайку этого тюнера. на ножках написаны найменование, но я хочу чтобы вы перевели распиновку ножек:
1-ая ножка - IF
2-ая ножка - пустая
3-ая ножка - BM
4-ая ножка - AFC
5-ая ножка - BL
6-ая ножка - AGC
7-ая ножка - BH
8-ая ножка - BT
9-ая ножка - BU |
goga_tv
KaSer
Распиновка ножек СК-В (TDC-3T-470) и подключение к ТВ 3УСЦТ, 4УСЦТ в блоке МРК-2, МРК-21
IF - промежуточная частота (это 1-ая ножка СК-М-24)
BM - +12в (5-ая ножка в УСР)
AFC - автоматическая подстройка частоты гетеродина (не использовать)
BL - диапазон (это I-II 7-ая ножка в СК-М-24)
AGC - автоматическая регулировка усиления (это АРУ 6-ая ножка в СКМ-24)
BH -диапазон III (это 3-ая ножка в СК-М-24)
BT - настройка (это 4-ая ножка в СК-М-24)
BU - диапазон IV-V (это 3-ая ножка в СК-Д-24) |
Бакум
Рождённый в СССР
Чё ты сдесь нагородилKaSer писал: | BL - гасящий импульс (где взять в МРК?) | там роботы на 15 мин. |
KaSer
bakum1, ну так скажи что такое AFC, BL, я ж никогда не ставил селекторы без переходных плат... |
Бакум
Рождённый в СССР
BM -12
BU-дмв
BH-I-II
BL-III
BT-настройка
AFC не подключай |
KaSer
Бакум
Рождённый в СССР
мне чё 3усцт схему открывать? или приехать припоять? я на память не помню какая нога давно это было : |
KaSer
ты не так понял я схему 3усцт очень хорошо знаю промежуточная частота, это вход ПЧ в МРК? т.е. ПЧ это 1-ая ножка СКМ? |
Бакум
Рождённый в СССР
заставил скачать схему 20 pin |
KaSer
совершенно верно это 20-ая ножна СМРК или 1-ая ножка СКМ |
Joiner
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=11551
очень внимательно читаем вторую половину той страницы, а именно фраза -
"...Исходя из описания TDC-3T-470 Вам не подойдут т. к. они односистемные...".
Может не все каналы кабельки ловить. |
VADIM 63
Есть еще
KaSer
VADIM 63, У нас в Одессе нет их вообще |
KaSer
Все поставил его, все каналы ловить... без проблем |
KaSer
Joiner, не знаю почему ты решил что будут не все каналы принимать, я вот поставил все ловить без проблем... данный селектор "азиатский" поэтому он и идет всеволновой канал... |
Joiner
KaSer писал: | я вот поставил все ловить без проблем |
Ловит все что? Все кабельные каналы С и S-диапазона?
Мы, наверное, про разное говорим - я имел ввиду кабельное ТВ, которое во всю использует S-диапазон. А если "эфирные" каналы, то Да, проблем не будет. |
KaSer
Joiner, конечно ловить все каналы, которые передает кабельное ТВ 73 канала, я как раз и про кабельное говорю, я ж для чего менял СК-М, СК-Д на СК-В, чтоб ловил все кабельные каналы... |
