Aleks11168
проц INA84C640ANS-030, память 8582Е2, ТДКС РЕТ29, видио TDA8305A Включается, на экране белый фон с лин обр хода. Память через 10 сек задеть нельзя, поставил чистую новую тоже самое только не греется. Старая на программаторе читается нормально и не греется. Надо ли новую прошивать? У меня программатор PICLIGHT-2 не шьет эти почемуто, написал на фирму не ответили как зашить. С проц нет ниркаких импульсов при нажатии кнопок что при старой и при новой памяти. Может проц вылетел но в проме нет таких а по почте только INA84C640ANS-019 можно ли их поставить? С TDA8305A осцилографом видно шумы на видио усилитель выходят, а его может проц блокирует. На выходе 90 в стоит. Посоветуйте что сделать память шить или проц искать. |
makeym
zarah
Не фанат форума
Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ РАЗДЕЛА - тема будет перемещена в корзину! |
MASTER+
Aleks11168 писал: | Память через 10 сек задеть нельзя, поставил чистую новую тоже самое только не греется. |
Aleks11168 - знаний нет, почти калека.
Вот после этого и выкидываем чб в хлам.
А у данного ТВ прекрасный фокус. zarah - исправлю. |
киев
Прислонившийся
zarah, сначала своё написал, потом твоё прочитал. Вытираю. |
Joiner
Ну прям беда - состав ТВ клещами вытягивай, а про замеры питающих напряжений того же проца или памяти, про напруги на шине уже как-то и спрашивать неловко - на проггере не греется, а в ТВ кипит. Это лог.задачки для детишек.
По теме спецом для =Aleks11168= - проц и память (она же ekr1568rr1 или экр1568рр1) с МСНов пятисотых и семисотых (вроде как-бэ). Вот и ищи эти МСНы и темы по ним - всё расписано доходчиво, все отличия по процам тоже. |
zarah
Не фанат форума
Joiner, С составом как то понятно. Я вот хотел услышать показания тестера для начала, а не о способах программирования памяти.
Aleks11168, Так че ты там хотел прочесть-прошить в той памяти, настроенные каналы и пользовательские регулюёвки? Как ты еще кинескоп не догадался поменять...
Тему переношу, но не в корзину, пусть любители тренируются. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
киев
Прислонившийся
Aleks11168, процы эти меняются как угодно.Aleks11168 писал: | Надо ли новую прошивать? | Обязательно! В ей хранятся настройки на программы, уровни громкости, яркости и т.п. Чем же записывать программы, как не программатором?! А шо в нём TDA8305 делат? Для таких ящичков ведь есть 8303, которые в 3 раза дешевле. о, поднял глаза, а zarah, уже всё за меня написал. Aleks11168, хоть питания огласи для начала. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
киев,Цитата: | А шо в нём TDA8305 делат? |
Да вот совковые конструктари повадились в своё время в чёрные ящики всовывать ТДА8305 в совковом же исполнении - 1039ХА2, 174ХА38 в "Берёзки" да "Вёсны" и ещё наверняка куда-то из постперестроечных ТВ. |
aze1959
viktor_ramb, ты тоже с ними развлекался? добавлю перечень 1039XA1 (не путать с 1039XA1A! ) и TDA8303A. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
aze1959,Цитата: | ты тоже с ними развлекался? |
Если бы! Неделю назад отдал "Берёзка 23ТБ..." после двухнедельных страданий, обусловленных "профамнезией" - несколько лет назад делал бывшей училке-химичке дефект с кадровой синхрой - а сейчас забыл где тот обрывающийся подстроечник. Оказался в нагрузке эмитерного повторителя по видеосигналу - может кому-то пригодится! |
aze1959
Aleks11168, напряжения все на видеоусилителе огласи. Сдаётся мне (в схему влом смотреть) что у тебя видеоусилитель на КТ940. Меняй его. |
Aleks11168
Сегодня поставил проц TDA84C640ANS-030 телик заработал картинка есть только плавает по краям и изображение не четкое а в горизонтальных полосках ( не ЛОХи) напряжение в норме на проце 5в , 12 тоже в норме не пульсирует, поздно было завтра доделаю. Каналы ищит но не все запоминает скорее что то гдето с питанием. Но первопричина убрана (проц) копаю дальше. Память поставил новую (старую опасаюсь проц испортить). |
MASTER+
Aleks11168 писал: | изображение не четкое а в горизонтальных полосках ( не ЛОХи) |
Aleks11168 - ЛОХи, а другого не бывает. Труба под вопросом.
До негатива рукой подать. |
zarah
Не фанат форума
Aleks11168, Если не поменяешь литы, то и второй проц угробишь. |
Aleks11168
Болел. Вчера сел за телик. Литы не причем. С питанием все в порядке 11В и 5В без пульсаций. Причина была в транзисторах стоящих на управление диапазонами тюнера VT5, VT6, VT7 один в коротком другие в утечке. Заменил и все в порядке чистая картинка и настраивается на все каналы (кабельное 45 каналов). Считаю тему закрытой , спасибо за помощ. |
zarah
Не фанат форума
Это тебе так кажется. |
Aleks11168
киев
Прислонившийся
Aleks11168 писал: | А он всетаки работает. |
Aleks11168, если больной не умер, это еще не значит, что его вылечили. |
