spacebrother
Подскажите, прошивки от каких плееров кроме оригинальной нормально пойдут на BBK DV975S и есть ли на него неофициальные прошивки с поддержкой FLAC, WAV, OGG, MKV и др. (в общем возможно большего числа форматов), полноценной поддержкой WMA (в случае многоканального звука и большей частоты дискретизации, это походу ни один из плееров с гордо красующейся эмблемой поддержки формата не играет), а также поддержка бегущей строки в названии файла чтоб оно целиком отображалось? Если ничего подобного нет, то ткните носом как можно соответствующие кодеки в набор добавить. |
m.ix
Master Mixa
spacebrother, чё за бред
чё за чушь???
spacebrother, Это называется бред сивой кабылы!!!
А именно таковым твой пост и является!
Объяснять и спорить не буду, другие за меня это сделают кому будет не лень объяснять суть твоей идеи. |
spacebrother
m.ix, если никто не сделал, то не значит нельзя - значит что просто никто не пробовал... Сам в качестве хобби занимаюсь доработкой аудиотехники и сотовых телефонов и не раз слышал о том что что-то нельзя сделать лишь потому что никто этим не занимался и такой темы нет на форумах. Не всё, но что-то из "невозможного" умудрялся сделать, сейчас вот и до плеера руки дошли...
Вот http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=161391 |
sofrina
Кодеки которые поддерживает проц вшиты в сам проц,и хоть какую прошивка не залей ,читать не будет.Зря время можешь не терять |
spacebrother
но ведь некоторые форматы заставляют читать как-то хоть и не все. или это те что поддерживаются процом но фирма решила не обеспечивать поддержку на дешёвой модели плеера по тем или иным причинам?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 22:39
На ixbt пишут что кодеки в принципе возможно обновить, но это нужно чтобы кто-то взялся написать их конкретно для этого процессора аникому неохота этим заниматься учитывая что счас уже почти всё через компы... |
STING
Цитата: | Зря время можешь не терять |
Время то ладно мне больше аппарат жалко
spacebrother писал: | но ведь некоторые форматы заставляют читать как-то хоть и не все |
А коверторам воспользоваться лень ? Просто конвертируй все на подерживаемые форматы и все !! В нэте сможешь найти кучу конвертеров ( если захочешь ) и хватит мучить аппарат |
INSAN
WAV -WAV- WAV. изобрэтател ! тоже порой мысли приходят в голову как у дуба опнувшего . Подскажите пожалуйста как от этого излечиться? |
m.ix
Master Mixa
Люди хотят от патифона видеоизображения. |
INSAN
или на модеров струнках поиграть. |
m.ix
Master Mixa
балалайка в корзинке в лучшем случае будет. |
spacebrother
INSAN, нет, не хочу я никому нервы портить. Форум же не только по ремонту?
Вопросов больше не имею. Говорят есть Andy007, который модифицированными прошивками для плееров занимается за деньги, я к нему. Вопрос снят. |
m.ix
Master Mixa
spacebrother, ждём результатов и только положительных |
rematik
Флудоголик
Цитата: | BBK DV975S и есть ли на него неофициальные прошивки |
Кто их будет делать, как не производитель???
Цитата: | Говорят есть Andy007, который модифицированными прошивками для плееров занимается за деньги, я к нему. |
Вот это по нашему Только это для ЛОХа.
Без ЛОХа жизнь пЛОХа. |
RomanRB
STING писал: |
А коверторам воспользоваться лень ? |
При конвертации теряешь в качестве. А человек хотит смотреть в исходном формате.
Но и прошивки тут не помогут.
Выход:
1.Купить "всеядный" проигрыватель
2.Подцепить комп к телеку
...и будет счастье... |
rematik
Флудоголик
написано же
Цитата: | возможно большего числа форматов |
[url=http://lurkmore.ru/Юношеский_максимализм]юношеский максимализм[/url] и патологическая жадность (всего и побольше). |
spacebrother
m.ix, самому хочется надеяться...
rematik, мне 28 и это хобби у меня такое. Всеядный проигрывательне нужен, и так через комп всё смотрю в основном, плеер мне для музыки нужен.
В общем если Andy007 согласится доработать прошивку от 975-го дам знать в этой теме Во всяком случае на 965-й и 985-й, более распространённые модели он это сделал. На 975-м пока точно знаю официально ток OGG, JPG прогрессив и сабы SRT читать заставили, насчёт остального возможно только трёп, а так даже BBK свой самый симпатичный по дизайну плеер вниманием обошла и с производства их сняли видимо из-за плохого охлаждения... |
INSAN
spacebrother, как успехи? ты хоть описал бы , что ли аппарат свой; - какой проц., флэш, драйвер .... желательно и фото бы материнской платы. |
spacebrother
To INSAN
Фото нечем сделать. Проц MT1389FE; K4S641632F-TL75 - ОЗУ; вот вообще все микрухи что в нём стоят:
NCP1200P60
74HCU04D
A21SC (S406)
AM29LV160…-70EC (флэха)
CHMC S4215 (D5954)
CS16312CEN
CS4360-KZ
K4S641632F-TL75
PT2222-001
MT1389FE
Это то что стоит на основной плате и плате БП. На плате разьёмов стоят ток операционники.
Плату проца год назад заказывал новую - старая погорела когда плеер вместе с остальной аппаратурой во время грозы сдох. На новой плате стоит новая официальная прошивка 975S-0A-1124, которая нигде не выложена, но она глючнее более старой что стояла на предыдущей плате 975S-0A-0508 тем что часто отображает кракозябрами названия файлов после воспроизведения файла и последующего выхода назад в браузер.
Вообще вот инфа по коду 1379
Firmware 975S-0A-1124
Servo 60.02.00.00
RISC 00.74.08.0A
На корпусе написано Ver. 2.0. Ревизия, так понимаю...
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 21:13
С Энди не разговаривал. Он на хоботе обитает в основном. Вопрос задал, жду ответа, пока не показывался... |
rematik
Флудоголик
spacebrother
rematik, у меня и так есть ток перешить всё никак не соберусь Со старой платы до того как она сдохла слил. Именно эту версию везде выкладывают, а про ту что счас стоит почти никто слыхом не слыхивал |
