Gehakov
Состав телевизора:
Main - PWT-101A
Micom - M34300-532SP
Memory - M6M80011AL
SMPS - STK730-080
TR Chopper - 46308804 490423 ET
SAW - F1036C
Secam - M52026SP
Video - M51408SP
Vertical - AN5515
Sound - TDA1905
SIF - TA8710S
Tuner - 3432 3421 TUNEF4E0-721
TV/AV - NJM2245L
Tube - A48JRK10X
FBT - 47105402 (HR7638)
HOT - 2SD1555
RGB Amp - 2SC2482
При включении телевизора писк в районе блока питания. Напряжения в блоке питания болтает с 80-130 В. При отпаивании Диода D631 болтанка перекращается, не чего недалв впаял диод телевизор проработал почти 1.5 суток. На вторые сутки болтанка возобнавилась, трюк с диодом далее не получилось. Встречался кто-нибудь с таким явлением? |
Oлег
zarah
Не фанат форума
Gehakov, "болтанка" - бывает в самолете, а здесь - "плавает напряжение". Или это вы не проходили?
Тестер есть? Или у тебя ремонт ТВ заключается в слизывании состава и в "фокусах" с выпаиванием и впаиванием диодов?
Тема пока живет, но чувствую не долго. |
АВАС
Орионы,включение 730-080 кой где неправильно разрисовано, рекомендую обратить внимание на полярность с диодов ну это если понадобится. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Gehakov, лит в первичке ИП 10 мкф замени. И на сетевой замерь напряжение. |
Gehakov
Поменял сегодня в первички ИП 10 мкф действительно был подсохший. Померил раскачивающее напряжение на первичке трансформатора вывод: 1-3- от ~29В до ~33В, 5-6, 5-7-от ~6В до ~12В. На передне панели горит зелёный светодиод и мигает красный. |
Alexasha
Gehakov писал: | раскачивающее напряжение на первичке трансформатора вывод: 1-3- от ~29В до ~33В, 5-6, 5-7-от ~6В до ~12В |
Ты бы теорию почитал? |
zarah
Не фанат форума
От самолетов к кораблям, качка началась. |
Gehakov
Я по моему писал не для того-тобы циплялись к словам, а за помощью. Если незнают почтенные модераторы. Та ки не надо издеваться. |
rematik
Флудоголик
Просто это явление ещё никем до тебя не изучено (по этому и плавают в ответах). Пользуясь случаем его можно назвать своим именем и поместив в архив, попасть в историю. |
zarah
Не фанат форума
А почтенные модераторы таким понятиям как "болтает" и "качает" не обучены, поэтому нам ответить нечего. |
Gehakov
Проблема решена заменой ШИМ STK730-080. Спасибо за внимание. Решено. |
ZET
Гуру по непропаям
В прошлом году в Курске были только БУ и цена немалая, Gehakov, а ты новую нашёл? |
- вскрыл и сделал .... |
Oлег
