Hause
Имеется бп CHIEFTEC модель CFT-500-A12S схемы у меня от него нету. На "горячей" стороне было вздуто 2 кондера я их заменил, но при включении бп не подает никаких признаков жизни, дежурка тоже не работает, у меня опыта в диагностики и ремонте компьютерных БП мало, поэтому обращаюсь к Вам за помощью.. в данном вопросе |
TE
Цитата: | На "горячей" стороне было вздуто 2 кондера я их заменил | Опыт - дело наживное, но написать то по-человечески можно?
Какие конденсаторы? Какие ключи, на чем дежурка собрана? |
Hause
Вздуты были кондера на 47uF 50V и 10uF 50V , на чем собрана дежурка напишу чуть позже так-как мс дежурки находится на плате которая стоит вертикально и ее не видно( |
NSL
exit30
ключи Q2 и Q4 по этой схеме... какие транзисторы можно туда ставить?
БП Chieftec CFT-620-A12S |
krugen
exit30
Имелось ввиду какие аналоги можно ставить вместо 25N50G на данный БП?
Например, IRFP460 подойдут? |
Y32
БП Chieftec CFT-500-A12S
Подскажите пожалуйста, стабилитрон ZD1 (дежурка) на сколько вольт. Ато обуглился так что и не поймешь. Спасибо. |
Propretor
Присоединяюсь к вопросу - каков номинал у ZD1? |
