Как сделать физически громкость ниже в 2 раза?
alixman
Сообщение #1 от 25/02/2004 16:04 цитата
Проблема такая, нужно сделать что бы при максимальной шкале громкости телевизор работал в 2 раза тише чем сейчас.
Ребенок рано встает и врубает телек на всю катушку... а я с работы поздно прихожу... выспаться не могу недовольство, огорчение(( Телевизор Panasonic модель не посмотрел... просто интерестно это вообще возможно?
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #2 от 25/02/2004 16:12 цитата
alixman, при желании все (ну почти все) улыбка возможно. УНЧ на чем реализован?
John
Сообщение #3 от 25/02/2004 16:45 цитата
голливудская улыбка сосед однажды жаловался, неработает регулятор громкости. Пришол к нему, стоит Электрон Ц280 или типа того, громкость на максимум, регулятор неработает, на отверстие громкоговорителя наложена книга, примотанная резиной к корпусу. Так и смотрел. Если надо погромче, книгу можно чуть отодвинуть голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
alixman
Сообщение #4 от 25/02/2004 16:55 цитата
Я прошу прощения, но можно всё рассказать как полному лоху? А я в свою очередь попробую всё что с могу.
SERGE
SERGE
Сообщение #5 от 25/02/2004 17:00 цитата
Последовательно включить динамики. Или последовательно --- резистор сопротивлением как динамик. УНЧ при этом только разгрузится. Если всё через переключатель , то можно всегда оперативно вернуть назад.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #6 от 25/02/2004 17:33 цитата
alixman, напиши модель тв, раз не можешь сказать какой стоит УНЧ. SERGE, от последовательного подключения много не уменьшиться. Я бы попробывал уменьшать напряжение на УНЧ ( у каждогоУНЧ есть нижний порог напряжения для нормальной работы)
Alex Rozovsky
Сообщение #7 от 25/02/2004 18:05 цитата
Пусть лучше не лезет в схему. Поставить делитель или проволочный потенциометр на динамик.
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #8 от 25/02/2004 18:30 цитата
Какой марки телевизор?
Некоторые TV содержат так называемый HOTEL MODE.
Специально для ограничения громкости ...
SERGE
SERGE
Сообщение #9 от 25/02/2004 22:09 цитата
Jovani, а если оппонент положит ящик. Для alixman это слишком сложно.
maxsimus, если два одинаковых резистора включено последовательно , то мощность рассеивается на них одинаково. Не трудно прикинуть что при последовательном включении мощность рассеиваемая на динамиках будет вдвое меньше чем на одном. Другое дело что наше ухо способно различать разность в логарифмической зависимости. Т.е. чтоб мы услышали вдвое тише, надо мощность уменьшить примерно вчетверо.
Пущай резистор подключает, так решит свой вопрос одним махом.
papik
papik
Сообщение #10 от 25/02/2004 22:30 цитата
Мне дважды приносили на ремонт мобильник Nokia 3310 ( сейчас уже подозреваю, что один и тот же ), с жалобой - плохо слышно. Собирался менять динамик, благо он там без пайки, на разъеме. Потом обнаружил какой-то мусор на диффузоре. Мусор почему-то смахиваться не хотел. Оказалось - железная стружка ! ХЗ, как она туда попала, возможно, пацан - хозяин слесарем работал, но диффузор к магниту она прижимала крепко... Вот такая притча с намеком
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #11 от 26/02/2004 06:02 цитата
Alex Rozovsky писал:
это точно, это наметки для понимающих (ну хоть чуть, чуть в нашем деле) .Насчет резистора, так я в принципе не против такого решения.(всего лишь один из вариантов) улыбка alixman, сам то куда пропал? проясни ситуацию.
