KaSer
Добрый день имеется ТВ Электрон 51ТЦ-382Д с корейской трубкой Samsung состав: МЦ-310 (стояла раньше МЦ-31-1, СМЦ-31), МРК-21 (установил ПВК-автомат, запаянная со стороны платы параллельно СМРК-21), СМРК-21, МП-3-3, МС-41, МСН-65 с графикой на 90 каналов, раньше стояла (УСУ-1-15), когда принесли его, было перемещение по-кадрам, изображение имело дрожание и т.д., короче заменил я все емкости, кроме МУНЧ. Начал проверять выходные питание выставил +12 (было +11), выставил +125 (было +90), телевизор ожил начал показывать, изображение супер, цвета суперские (благодаря новому модулю МЦ-310),. Но есть одна проблема, изображение растянутое на 4 см больше чем должно быть, начал крутить регулятор размер по-горизонтали в МС-41 выставил минимально, но все же растянутое на 2 см. остался, заменил диодный модулятор, т.е. три диода КД226Д на HER308 результат нулевой. Заменил конденсатор на коллекторе строчного транзистора С9 5600 1600v безрезультатно. Заменил VT3 КТ837В, ничего не изменилось, изображение растянутое остался, размер по-горизонтали регулируется, но в большую сторону. Подскажите, что еще может быть?  |
киев
Прислонившийся
KaSer писал: | Подскажите, что еще может быть? |
C7 4,7Х50 МС-41 |
zarah
Не фанат форума
R2, R3, C7, C8 - это раз. И второе - модуль МС-41 никогда в тройках не стоял, он у тебя скорее от 61 диагонали с четверки. Поменяй емкостя С12, С17 в сторону увеличения номинала, или одну можешь тупо закоротить.  |
киев
Прислонившийся
zarah писал: | , он у тебя скорее от 61 диагонали с четверки. |
zarah, и шо из этого? Неужто были разные 41 под разную диагональ (не считая 67)? |
zarah
Не фанат форума
киев, А нишо, были случаи когда размер приходилось "тянуть" только этими емкостями, и именно на импортовых трубах. |
южный
Коммунист
МС-41 именно в "Электронах" и стояли. |
zarah
Не фанат форума
южный, В 3УСЦТ?  |
киев
Прислонившийся
Точно, есть перемычечки. А я на их и обращения не внимал - не было нужды, хоть и самцовых труб в их немало напихал в своё время. Вродь всё нормально рулилось.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 23:43
южный, в 382 никак отроду 41 быть не мог. |
zarah
Не фанат форума
киев, Эххх... золотые времена были...  |
южный
Коммунист
Ну в тех, что у нас клепали на покойном "Горизонте" стояли. Мы там же тогда и МЦ-41 брали их сборки. Некоторые их телики до сих пор работают. |
киев
Прислонившийся
zarah писал: | киев, Эххх... золотые времена были... |
Ага, работы валом и такой, шо мозги не перенапряжёшь. южный, "Электроны" на "Горизонте"?  |
южный
Коммунист
У нас так завод назывался. вообще то 4700 на 1600Вольт там кажись стояло, и 1000 перед перемычкой. |
rematik
Флудоголик
KaSer
киев, я же выше написал что стоят везде конденсаторы импортные новые, кроме МУНЧ;
zarah, да нет МС-41 как раз стоял именно от Электрона 51ТЦ-382Д, были в свое время Электроны которые уже выпускались с МС-41 и МЦ-31 (только не всегда стоял СМЦ-31, можно было в свое время самому установить его); |
zarah
Не фанат форума
rematik, А где в 41-ом там ДРТ?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2010 01:35
KaSer, МС-41 стояли в 4-ках, и никогда в 3-ках. |
киев
Прислонившийся
rematik писал: | ДРТ-эшку поменять. |
Там её нет, это не МС-3. KaSer, играться кондёрами как сказал zarah пробовал?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2010 01:41
Дополнительный ОХовый 1000пФХ1600В отключил? |
rematik
Флудоголик
Joiner
KaSer писал: | Начал проверять выходные питание выставил +12 (было +11), выставил +125 (было +90), |
Не поленись и поменяй оба подстроечника. Не от "самопрокрутки" подстроечников напруги ушли, особенно 125в. Хотя может и спецом было выставлено 90в после замены кина, чтоб в "рамки" изо загнать. Тогда "в те райские времена" много всяких "широкопрофильных мастеров" накинулось "на халяву" и чудили они, что называется.
KaSer писал: | ТВ Электрон 51ТЦ-382Д с корейской трубкой Samsung |
Наверное просто Электрон Ц-382Д? И без "И" на конце? Тогда заморочка появилась после замены трубы и если советы Зараха не помогут, то лепи дополнительно катушку РФ с отмоткой энного количества витков. И накал проверь - хто его знает, что там после замены трубы получилось?! Точно помню, что у Самцов накал более высокоомный, чем у родных. |
rematik
Флудоголик
Может тестер врёт на порядок? |
Joiner
Ну на 12-вольтовой кренке легко провериться, а вот со 125 вольтами труднее. |
