pion
Широкоформатный тв, б.у. привозной. на шасси A02E
CPU - PNX3002E/N302
EEPROM - 24C64W6
SDRAM - K4S641632H-TC75
RAM - M58LW032C
Video - PNX3000HL
Tuner - UV1316E
SAW - K9656L, K3953L
Sound - TDA7495s
VA - TDA8177
Tube - W76ERF072X044
RGB Amp. - 6108JF
FBT - 13929029A C07
HOT - BU2520DX
Наблюдаю нарушение линейности при изменении яркости картинки. Так же изображение дышит в пределах 1 см.
Много читал по этому шасси.
Поменял оптопару. Ставил с такой же маркировкой. ...и 111ю.
Без изменений.
Напряжение 138 в стоит чётко.
Надеюсь, на помощь профи. |
makeym
изо дышит и по другим причинам - не тока по просадке В+
Тему оформи по правилам! |
Alexasha
cyberbob
Чувствительность кинескопа к отклонению,обратно пропорциональна ускоряещему напряжению... |
pion
makeym писал: | изо дышит и по другим причинам - не тока по просадке В+
Дело в том, что нарушается линейность. То есть, если по центру изображение тёмное, а вверху и внизу появляются светлые участки, то искажения типа подушка. Иногда вообще волна.. очень заметно при формате3:4
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 00:01
cyberbob писал: | Чувствительность кинескопа к отклонению,обратно пропорциональна ускоряещему напряжению... |
Читал, что у кого то такое было из-за не правильно выставленного кинескопа в сервисе. В сервис ещё не лазил.
зы. Стоит проверить ускоряющее? Можно на глаз? |
makeym
pion, так ты тока наблюдаеш и читаеш - и нихрена не делаеш
Для начала с литами определись - EW - коррекцию пошерсти - опять-же если с питальником всё в порядке(и не тока по В+)
"проходной" - кондюк заменить не забудь 2492 |
cyberbob
При увеличении яркости возрастает и ток через кинескоп(грубо говоря)что в свою очередь вызывает падение ускоряющего напряжения,но он компенсируется СР,но в случае увеличения внутреннего сопротивления выпрямительного столба в ТДКСе ...я думаю дальше понятно...по крайней мере такое бывает.. |
makeym
pion, (Стоит проверить ускоряющее? Можно на глаз?) - смотрю в книгу - вижу ФИГУ! читал видать много - но нихрена не понял!!! |
cyberbob
На глаз не получится,только на палец...
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 00:14
makeym писал: | pion, (Стоит проверить ускоряющее? Можно на глаз?) - смотрю в книгу - вижу ФИГУ! читал видать много - но нихрена не понял!!! | Что читал?что не понял?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 00:16
Извиняюсь.....попутал чуток,не к тебе адресованно.... |
makeym
cyberbob, да он ваще нихрена не понял или читал не то что нужно |
cyberbob
makeym...ну если на глаз собрался ускоряющее проверять...эт серьёзно ...нам здесь тоды делать нечего... |
pion
cyberbob писал: | makeym...ну если на глаз собрался ускоряющее проверять...эт серьёзно ...нам здесь тоды делать нечего... |
Я имею ввиду, уменьшить на ТДКС, чтобы увидеть будут ли изменения.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 00:32
makeym писал: | pion, так ты тока наблюдаеш и читаеш - и нихрена не делаеш
Менял.. 2492 и 2490 |
makeym
pion, попытка не пытка - хоть ручку покрутиш раз больше нихрена делать не можеш!
Скажу тебе по секрету изменений не будет |
pion
makeym писал: | cyberbob, да он ваще нихрена не понял или читал не то что нужно |
А что нужно читать? Там много
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 00:38
makeym писал: | pion, попытка не пытка - хоть ручку покрутиш раз больше нихрена делать не можеш!
Я тоже так думаю, поэтому спросил. |
goga_tv
pion,Цитата: | А что нужно читать? Там много |
Узнай что такое ОТЛ и как он работает, все остальное частные случаи |
pion
goga_tv писал: | pion,Цитата: | А что нужно читать? Там много |
Я об этот мануал бьюсь, как об забор! |
goga_tv
pion,Цитата: | Я об этот мануал бьюсь, как об забор! |
Ну тогда тебе ничего не стоит сделать простые измерения и результаты огласить... Поведай нам про напряжение ОТЛ при темной картинке и при полной яркости |
MASTER+
pion писал: |
А что нужно читать? |
Про ОТЛ, особенно, как пишется на английском.
Далее измерения, согласно максимальному и минимальному контрасту картинки. |
cyberbob
Это ускоряющее SCREEN,это первый анод,а есть ещё и второй,вот как раз через него и протекает основной ток кинескопа...
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 00:52
MASTER+..да да ...вот правильно написал... |
pion
MASTER+ писал: | pion писал: |
EHT-INFO ? А где его померять? |
